dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6462 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
האם אחרי מס' מסויים של קמ' צריך להחליף את הקלאץ' שלו?
(זה לא מאוורר שמופעל ע"י רצועה מהמנוע.)
ביצוע תיקוני שפכטל ועבודות צבע בבתים,
פרטים בה"פ .
אין אפשרות לענות לך על זה כי לא תכננו את המערכת הזו.
אין תחזוקה מונעת למאוורר מנוע ושמתגלה בו בעיה פשוט מחליפים אותו.
אוקיי הבנתי תודה על התגובה,
שאלה נוספת: אני צריך ככל הנראה להחליף מאוורר כזה, המאוורר עצמו לא שבור הפלסטיק שלם, אז אני צריך לקנות רק את הקלאץ' שלו, כמה זה עולה? האם עדיין מוכרים מקורי ? או שרק חליפים?
אני מעוניין בחדש בלבד.
פרטים בה"פ .
כמדומני עוד ניתן להשיג חלקים כאלה, החלק נקרא קלאץ'-צינטריפוגלי למאוורר של לאונה.
במידה ולא השגת מאוורר כזה, אין מנוס מהרכבת יוניט חום מנוע + מאוורר חשמלי (נוסף לזה הקיים של המזגן).
במידה הצורך היוועץ עם חשמלאי רכב בנוגע לעלויות התקנה (עבודה וחלקים).
איציק
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
אי אפשר לעשות את זה קבוע?
אצלי במרצדס הוא עובד כל הזמן.בלי קלאץ'.
"זול וזוגלובק - שניהם מתחילים בזין, ובשניהם תקבל נקניקיה"
חיפושיות 73-74
אני מעדיף להצמד למקור, אם תכננו מאוורר מכאני אז ככה זה צריך להיות.
אבל מצד שני קראתי בפורום בח"ול שהמאוורר המכאני מוריד בסביבות ה5 כ"ס מהמנוע, שזה לא מעט בשביל הסובארו.
ואם אני שם מאוורר חשמלי שיעבוד קבוע זה יצרוך יותר זרם ויהיה בלאי מואץ לאלטרנטור, הרי זה לא תוכנן לעבוד ככה.
פרטים בה"פ .
המודלים שהשתמשו בקלאץ' הצינטריפוגלי היו אך ורק המודלים הראשונים של הדגם (הצורה המרובעת מ-85 ואילך) המדובר ולאחר מכן בכולם היו (ויש) מאווררים חשמליים "רגילים".
מאוורר המזגן גם כך חשמלי ואלטרנטור הוא רכיב שיכול לעמוד בעומסים גבוהים אם אכן מותקן אלטרנטור מתאים (יכול להיות שאצלך כבר שמו אחד גדול יותר).
איציק
 1.6
HDi 100Hp Automatic
טוב בדקתי כעת, קודם כל יש שבר לא קטן באחת הכנפיים,
בבדיקה הרכב היה קר לחלוטין.
וכשאני מסובב אותו ביד הוא מסתובב אבל יש התנגדות מסויימת וכשהוא קר הוא אמור להסתובב בחופשיות, לצערי אני אלך על החלפת המאוורר+הקלאץ שלו.
פרטים בה"פ .
שאלה נוספת:
לאור הממצאים, שבר בכנף של המאוור המכאני וסדקים,
וככל הנראה גם קלאץ מאוורר לא תקין,
יש סיכוי שזה גם מוריד את יעילות המזגן?
פרטים בה"פ .
  • שבועיים מאוחר יותר ...
כבר כמה זמן אני מחפש בפירוקיות, ובחנויות חלפים מאוורר עם קלאץ' לסובארו, ולא מוצא,
אין ברירה וצריך להרכיב אחד חשמלי, אני לא יודע איזה גודל ואיזה סוג של מאוורר לחפש,
וההרכבה צריכה להיות דרך יוניט חום , אז איזה יוניט צריך להרכיב?
האם צריך לקדוח חור ולהרכיב את היוניט החדשה?
מאיפה אפשר להביא מאוורר חשמלי שיתאים? ולא יעשה בעיות של קירור נמוך?
פרטים בה"פ .
אם אצלי כשאני מניע את המנוע המאורר עובד זה אומר שאין קלאץ?(אם אין אני יכול להזמין זה עולה 20$).
מדובר בגי אם סי
חיפושיות 73-74
מדובר בגי אם סי
לא יודע מה אצלך, אבל מאוורר שעובד עם קלאץ' יסתובב כל הזמן השאלה באיזו מהירות כשהקלאץ לא מחובר (מנוע קר) הוא לא יסתובב מהר, כשהרכב מתחמם (קלאץ' נצמד) הוא יסתובב מהר יותר.
פרטים בה"פ .
אם אני מסובב אותו עם היד על מנוע קר/חם הוא מסתובב קשה,במרצדס הוא חופשי כל הזמן .
אני מבולבל באיזה מהמקרים הקלאץ' תקין ?(אם הוא נמצא בכלל)
חיפושיות 73-74
כשהרכב קר, הוא אמור להסתובב בחופשיות, כשהרכב מתחמם אז קשה יותר לסובב אותו ידני.
פרטים בה"פ .
