dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6603 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
  • תגובות 124
אני לא מאחל לאף אחד שום דבר רע בחיים אבל אם האדם שהרביצו לו היה אבא שלך, אתה לא היית מגיב ככה. אני לא תומך באלימות
עכשיו אני באמת רץ לקיצוניות: מה זאת אומרת לא ניתן לדעת איך תתנהג במצב דומה ? מה אתה פרא אדם, מה אנחנו בג'ונגל (כמה שזה אירוני אבל לפעמים זה מרגיש באמת ככה) ? אדם שלא יודע לשמור על הדחפים שלו מקומו לא בחברה. אחרת מי יבטיח שמחר מתוך דחף לא ילך ויאנוס את הבת של השכנים או גרוע מכך ?אני לא תומך באלימות
* הדוגמא לא מכוונת לפותח השרשור אלא כתגובה על המשפט ההזוי "לא ניתן לדעת איך נגיב במצב כזה או כזה".
ככה יותר ברור ?
יש לך בעיה בהבנת הנקרא? (או שאתה סתם להוט להגיב:roll:)
התגובה שלי היתה מכוונת לצורה שבה הדברים נכתבו
פרנקוס.......
מה אתה רוצה ? :?
טוב אני קורא פה את מרבית השרשור וקשה להתעלם מהתגובות המפגרות של חלק מהאנשים פה.
מגיע לך גזר דין מוות? שישלחו אותך לכלא? וכו'? התחלקתם על השכל?
אני בעד מה שגנה עשה, אני מכיר אותו לא מעט זמן ויודע שהוא בנאדם שלו ורגוע ולא יעשה דבר כזה לכל אחד אלא רק אם הוא ממש עצבני. הוא לא איזה ערס עבריין צעצוע שמחלק מכות לכל בנאדם ברחוב רק כי אמר לו בוקר טוב לא בדרך שהוא אהב.
לי קורה אלפי פעמים בכביש כשאני נוסע וחותכים אותי בכיכר כשאני נוסע במהירות וצריך ל***ן את הברקסים רק בגלל שהחמור לא רצה לתת זכות, רק אלוהים יודע כמה אני מתעצבן ושונא אנשים כאלה.אבל אני בטוח שאם הייתי שטור סמוי ועוצר אותם מטר אחרי זה ונותן להם דו"ח בסכום שהיו נופלים להם התחתונים הם היו לומדים מזה ולא היו חוזרים על זה. ואני גם לא 2 מטר ושוקל 100 קילו והייתי סלקטור וגם במקרה הזה אני לא יכול לצאת על אותו בנאדם שילמד לקח, פותח השרשור כן כזה והוא אכן עשה זאת!
כלא לא כלא עונש מוות או לא ועם כל החפירות מוח שלכם פה אני בטוח שאם אתם הייתם במקומו והייתה בידכם החזות שמסוגלת להפחיד בנאדם וללמד אותו לקח שפעם הבאה אפילו לא יעיז לפתוח את החלון ,,הייתם עושים זאת(לאו דווקא במכות או באגרופים) נכון זה היה לא מוצדק ואני בטוח שהוא גם הבין את זה אבל מפה ועד איחולים כאלה?גועל נפש....קודם תיהיו בנעליים שלו(שניה אחת לפני התרסקות על הכביש ואולי מוות) ואז תשפטו את הבננאדם!
למה אתה עומד בדרך מהירה?
אירית
להתמתח , ולהטיל את ,, ולרענן את השממה, בצד הדרך המהירה.
(אירית - איך צוות אויר קרבי, מתרענן בדרך מהירה HIGHWAY ) ..
פרנקוס.......
מה אתה רוצה ? :???:
שלא יכנסו בו. כשהוא עומד ..(ואם כן, לפחות הבחורה, שווה,ללא תאונות.שתשאיר טלפון..ואם יש דפיקה,שתהיה..לדעתי הגיוני )
אייל .
עצמאי בשטח - 1 מטר מהצד.
כפיר, קמת עצבני משהו מה?
אני מתערב שמספר לא קטן מהמגיבים כאן היו נוהגים בצורה דומה, למרות שזה דבר חמור ביותר,
אך באותו הרגע אין לדעת מה התגובה האינסטיקטיבית של כל אחד!!
אם כל רוכבי האופנועים/קטנועים היו מאמצים את מה שאמרת בזה הרגע, כל יום היינו מקבלים דיווחים על תגרות.
כנס "לפול גז" ותקרא כמה סיפורים משם כאשר כל רוכב היה מעורב "בכמעט תאונה".
עדיין לא שמעתי על אחד מהם שהרים יד על אדם אחר.
ל'
ככה יותר ברור ?
פרנקוס.......
מה אתה רוצה ? :?
חמודי, אז תצטט אותי ולא תהיה בעית הבנת הנקרא (שקיימת דווקא אצלך...)
Veni Vidi Vici
אייל .
התכוונת מתפנה?
להתרעננות פשוט פותחים את החופה, חצי, שלא תהייה רוח חזקה מדי, לגבי השתנה, או שמביאים איזה כלי קיבול, או שפשוט משתינים על הפאנל
אירית
אני לא יודע איך זה אצלך אבל אני אישית יודע שאבא שלי לא עושה כאלה דברים מטומטמים על הכביש ככה שאין סיבה שירביצו לו.
הבעיה העיקרית היא שרוב המגיבים פה זה אנשים בלי קשר מעשי לדו גלגלי שמכירים את הענף מאיזה שליח פיצה שאי פעם חתך אותם.
דו גלגלי זה מספיק מסוכן היום גם בלי שאנשים חולים יעשו לך בלימת חירום באמצע הכביש כי מה שעשית לא מתאים להם. אני לא יצדיק את מה שעשית אבל אני בטח לא ייתן לך בראש כמו כל שאר האנשים פה.
לי קרה פעם המקרה שבמקום שאני גר יצא מהבית בן אדם שהחליט שאני ועוד חבר הרעשנו לו בלילה עם הטוסטוסים. הוא יצא מהבית וזרק עליי משהו תוך כדי נסיעה. לאיש(שהיה בן 50 בערך) יש מזל גדול בעיקר בגלל ש:
א. הוא לא גרם לי לאיזושיהי פציעה.
ב. יש לו מזל שהחינוך שקיבלתי מהבית זה לכבד אנשים שבוגרים ממני(גם אם הם משוגעים)
to finish first first you have to finish
HOPELESS
:screwy::loco:
חמודי תקרא לחבר שלך (ידיד או מה שזה לא יהיה אצלכם בקהילה)
שטויות, הוא עשה סולחה עם הבולם וביחד עם צביקה פיק מבלים בטורקיה במסיבת רווקים
זהו סוף טוב הכל טוב
אירית
או שהשוטר הפיל עליו בטעות אטב והוא דפק לשוטר אגרוף לפנים ושרף לו את הניידת.
ואז הטופיק יהייה "לאן נעלם גנאדי", ותעלנה פה השערות הזויות, ואז זה יהפוך להיות הפגנה למען שיחרורו של גנאדי, והוא יגיד אני מודה מודה אהה בעצם זה מסיפור אחר.
מענין שליין מן עדיין לא הגיב, ובכלל שי השתעשעתי במחשבה מה היה שם המשתמש לך לו קראו לך שם.
זהו סוף שבוע נכנס, הרגע עשיתי קבלת סוף שבוע
סוף שבוע נפלא, ושגנאדי יחזור הבייתה בשלום
אירית
