dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6720 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
באחד השירשורים צביקה כתב שבג'אסטי יש את הבעייה של ירידת סל"ד בגלל שהאלטרנטור מעמיס על המנוע.
"זול וזוגלובק - שניהם מתחילים בזין, ובשניהם תקבל נקניקיה"
חיפושיות 73-74
  • תגובות 32
תבדוק טעינה קודם כל!
כמו שכתבתי לך מקודם, תבדוק טעינה בלי צרכנים בסרק, ואח"כ עם צרכנים בסרק .
לאחר שתכתוב את הנתונים ,נוכל לקבוע האם זו בעיית טעינה או לא.
חיפושיות 73-74
לאחר שמדדת הפרש של 0.02 וולט , נראה לך שאתה רואה זאת בעיניים?
דני
עוסק בנדל"ן.
תתפלא...
אבל המדדים האלה משתנים כל הזמן.
10 דקות לפני שעשיתי את המדדים שכתבתי פה הם היו שונים מהמדדים האלה.
כל 5 דקות בדקתי ותמיד היו שונים.
המדדים האלה היו בסט האחרון שבדקתי.
בקיצור זה תקין?
המתח נמדד, אני מניח, על המצבר, והוא קרוב מאוד למתח על האלטרנטור (כבלים עבים מחברים ביניהם).
ירידת המתח שעל האלטרנטור מעידה על עליה בזרם הנצרך ממנו.
אם יש איזה חוט המוליך מתח גם למחשב המנוע / אחד הסנסורים / מודול הצתה, וגם לאיתות, ולקו זה יש התנגדות משמעותית
וזרם משתנה לסרוגין, המתח שם יכול להשתנות בהרבה יותר מ 0.02 וולט.
גם לי יש ניסאן סאני, וגם אצלי, בסל"ד סרק (שהוא אגב נמוך מאוד, יחסית, 600-700) הפעלת צרכנים (אורות, מאורר,
לא ניסיתי 4 מאותתים) משפיעה קלות על סל"ד הסרק ברמה שנשמעת אבל לא נמדדת בשעון. אין אצלי בעיית טעינה, ולתופעה
הנ"ל אין שום תופעות לואי, ב-3 השנים שהסאני ברשותי.
:turn-l:
אצלי בפיאט אונו יש תחושה כאילו הטורים יורדים (או שמא הם באמת יורדים) כאשר מפעילים את אורות הרכב , לפי מה שהבנתי זה תקין , אין לי מושג איך זה לגבי וינקר כי אני לא מרגיש איזשהו שינוי בצליל המנוע כאשר אני מפעיל וינקר לדוגמא , וגם אין לי שעון טורים בשביל לבדוק זאת.
בין עירוני בלבד - (לאילת וחזרה, 2 אנשים + מזגן) - 14.9 ק"מ לליטר.
מעורב (פקקים בבוקר, נתניה הרצליה וחזרה) - כ-11 ק"מ לליטר.
:turn-l:
ראיתי את השרשור שפתחת וגם הגבתי בו. צריכת הדלק אצלך איננה תקינה.
ראיתי שבבדיקת גזים (?) הכל תקין.
האם האוטו "סוחב" (לא שסאני חזק במיוחד גם כשהוא תקין...)?
:turn-l:
תראה אני לא יודע איך הסחיבה שלו אמורה להיות, כי לא יצא לי לנהוג על עוד סאני.
בדיקת גזים עשיתי, רשמתי תוצאות.
כשהייתי אצל חיים יוד הוא כיוון לי את ההצתה וסחב יפה מאוד, עכשיו הרכב לא סוחב כמו שהיה אחרי הכיוון, אני מרגיש קושי בסחיבה.
הוא בדק לי חיישנים ואמר שהכל תקין חוץ מחיישן חמצן שהוא טיפה טיפה "זקן" ואם אני אחליף אותו הוא לא יודע עד כמה זה ישפיע.
אני שמתי לב לפני חודש -+ שהרכב התחיל להוציא כמות מטורפת של עשן, לבן אבל עדיין בכמות מטורפת. השוותי את הרכב שלי לעוד מכוניות ורק אצלי יוצא עשן ואצלם כמעט ולא.
יש מצב שיש איזשהו קשר?
