בורג תקוע
YH
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8385 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם.
אחד הברגים של הגלגל הקדמי שלי תקוע חזק מאוד בנבה ולא מוכן לצאת.
הייתי היום במוסך ואמרו לי שצריך במצב כזה להחליף את הנבה.
השאלה אם יש משהוא אחר לעשות ?
נבה + מיסב +עבודה + מע"מ = 520 ש"ח נשמע מחיר סביר?
205 1400 כחולה (כבר לא) - עכשיו.... שברולט אוואו - וחזרנו לפיז'ו, 206 xs - ושוב האוואו...וגטס (למה מכרתי את ה - 205???)
שלום לכולם.
אין דבר כזה תקוע, הכל אפשר לשחרר, במקסימום מקסימום אם ממש ממש אין מצב, קודחים את הבורג!
במידה והראש של האום נשחק מניסיונות פתיחה, תלך למסגר שירתך בורג על הבורג התקוע - מניסיון אישי, זה עובד.
שמוליק
החלום : RX8
יש גם חומר שקוראים לו HOLTS RUSTOLA PENERTRATING OIL והוא משמש כחומר סיכה וגם מגן על הבורג מפני חלודה אפשר לקנות בהום סנטר אייס וכד'
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10- יופי עדיין נשאר קצת שכל
like a G-L-O-V-E
הפתרון הוא פשוט בשימוש בזרוע ארוך יותר.
תמצא חתיכת צינור השקיה ממתכת באורך של מטר, תלביש אותו על הזרוע של מפתח הברגים.
אני מבטיח לך שעם זרוע של מטר אתה תצליח לפתוח את הבורג (בתנאי שהראש שלו לא נשחק)
It's only a sport if you use a ball
It's a real sport if you use two
צינור השקייה ממתכת? מה זה? איפה מוצאים את זה?
ENSURE YOUR BRAIN IS WORKING BEFORE PUT YOUR MOUTH INTO A GEAR
מקסים.
צינור3/4 צול של מים. יש לי תחיכת צינור כזה באורך 80 ס"מ בערך. היא מתלבשת על ידית הכח ומשמשת לארכת המנוף.
נמרוד
שמן לא עוזר
כשאני עומד על המפתח הוא מתחיל להתעקם והבורג עדיין לא זז.
השאלה היא אם זה קרה למשהו ואם לשבור את הבורג ולהחליף את הנבה זה הפתרון או שאפשר לקדוח את הבורג החוצה ולתקן את ההברזה?
שמן לא עוזר
חבל שתמשיך במאמצים האלו גש למוסך או חרט שמחזיק כלים מתאימים כולל מברז, סיכויים טובים שתצטרך לחדש את ההברגה ולרכוש בורג גלגל חדש.
בפיגו' למשל משתמשים בברגי אלומיניום רכים כדי לא להפחית את הסיכוי לפגוע בהברגה בנבה במידה והבורג מוברג בזווית לא נכונה.
http://www.motorica.net - מוטוריקה.נט
בד"כ הוא משמש כקישוט נחמד בערכה של הרכב והוא מאיכות נמוכה ומתעקם/נשבר בקלות.
תשתמש בבוקסה מתאימה בצירוף של ידית כח ומאריך (כמו שג'רמי ציין).
אין בורג שיכול להחזיק ניסיון פתיחה עם מאריך של 80 ס"מ.
אבל יש סיכוי שהבורג ישבר עם ידית באורך כזה ......
ותגידו, מאיפה אני יכול למצא ידית כזאת?
מקסים.
:mm_yeah: השבוע ראיתי חקלאי מחליף גלגל בטרקטור בצורה הזאת, ולקח לו בדיוק 10 דקות (האיש מומחה)
some people need a high five
in the face
with a chair
מישהו שיש לו הרבה ידע אמר לי..:
"במכוניות שיש להם בורג קורה לעיתים שנוצר חשמל סטטי שגורם לבורג להיות מרותך לנבה"
קורה בעיקר בפיאט ופיג'ו.
איש יקר , בדוק את העיניין לפני שתשבור סתם את הבורג את ידית כוח.
"יש לך אולי 7 שקל להגיע לבאר שבע??"
תפסיקו להבטיח , יש לו סיכויים לא רעים לשבור את הבורג לגמרי.
אם WD40 ושות' לא עזרו , פעל לפי עצתו של דויד. נבה חדשה היא פתרון לעצלנים / כאלה שרוצים להרוויח הרבה כסף.
