dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7275 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
ברשותנו פיג'ו 306 שנת 2000, בעל חלונות חשמליים. לפני זמן מה התקלקל המנוע של החלון החשמלי מאחורה. עכשיו החלון עובד רק בכיוון אחד - למטה. הוא נפתח כרגיל, אך כאשר מנסים לסגור, הוא נשאר במקומו. הרעיון שלי היה להחליף את כל המנגנון ולהתקין חלון שנפתח ידנית, עם ידית. מה דעתכם?
המתג עצמו עובד..אם אתה לוחץ אז החלון יורד. רק כשלוחצים למעלה החלון נשאר במקום, או לפעמים אפילו יורד עוד.
אם אתה לוחץ על המתג כלפי מעלה אך החלון יורד עוד יותר למטה הבעייה אינה במנוע אלא במתג או בחיווט
האם בזמן הירידה החלון יורד בצורה חלקה ומהירה או איטית עם גמגומים?
יום טוב גם לך
איזה צירוף מקרים..
גם אצלי התקלקל משהו בחלון.
הורדתי את החלון- מאוחר יותר שמעתי מן בום כזה.
ואז כשרציתי להרים את החלון המנגנון עבד, כלומר החלון והמנוע אבל החלון לא זז.
שיחקתי קצת עם החלון- הרמתי אותו ידנית (תפסתי אותו ומפשוט משכתי אותו חזר למקומו) הוא יורד ללא שום בעיה- החזרה למעלה זו הבעיה לפעמים עולה עד הסוף לפעמים נתקע בחצי המהלך ולפעמים פשוט לא זז.
לדעתי החלון נפל מהמסילה שלו
השאלה שלי היא למי פונים, זגג או מוסך רגיל, ומה העלות המשוערת של תיקון כזה?
הרכב הוא מיצובישי לאנסר 91 אוט' 4 חלונות אוטומטיים ללא מרים חלונות.
אני הייתי בודק מצבר, אלטרנטור.
אולי אין לאוטו מספיק כוח להרים את החלון?
זה כולה חלון
אם יש לאוטו 'כח' להתניע ולהדליק נורות שיועיל בטובו גם להרים חלון
יום טוב גם לך
אם לא שמעת קול נפץ והחלון פשוט מסרב לעלות אבל יורד יפה - רוב הסיכויים שזה המתג בלבד.
אם שמעת קול נפץ ו/או יש רעשי גריסה בעת ניסיון העלאה או הורדה של החלון - המנגנון נדפק ויש לשפצו.
זגגים נוטים לבקש מחיר עבור שיפוץ מנגנון לפי הרכב שלך. אם יש לך רכב חדש יחסית, הם ינסו אותך עם דברים כמו "600 שקל" או אפילו "800 שקל". אם זה רכב ישן, רוב הסיכויים שיבקשו כ-300 שקלים, שזה באמת המחיר שזה אמור לעלות (פלוס מינוס). בכל מקרה אין סיבה שתשלם יותר מ-300 שקלים (על כלי רכב בסדר גודל רגיל, כמובן, לא על מרצדס).
אין גם סיבה להחליף למנגנון ידני - מנגנונים אוטומטיים הם אמינים למדי ואם מותקן כבר אוטומט, להחליף לידני זה סתם בלגן (לחבר מנואלה וכולי).
רוני
BMW 325i E46
שלום, רוכב.
אין נעילת חלונות עם האזעקה.
כשלוחצים על המתג החלון יורד באופן די חלק..אני אבדוק את זה שוב, לא הקדשתי לזה יותר מדי תשומת לב, פשוט נמנענו מלגעת. באם הבעיה באמת במתג או בחיווט, פשוט ללכת למוסך ולהגיד "יש לי בעיה במתג/חיווט?" ללכת ישר לזגג רכב?
טוב, מסתבר שהבעיה באמת במנגנון..כבר פתחו את כל המרכב של הדלת וראו. זו לא בעיה בחיווט. אם כן, יש למישהו רעיון יותר טוב למהחליף את המנגנון לידני? לתקן את המנגנון החשמלי פשוט עולה המון.
