dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7187 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
סרטון אודות המכשיר:
http://www.uralcdd.com/UralCDD.mpg
זה האתר המקורי ברוסית למי שמבין, אני לא מבין מילה...
http://www.cdd.ru/
זה האתר באנגלית:
נתוני המכשיר:
24-Bit Processing
Microphone input for built in RTA
6 7V pre-outs. Can be controlled independently
6 channel built in amplifier w/ level control on each
Built in 3 way crossover. Variable 12/24dB per octave. HP/LP/BP each channel.
Graphic 30 band equalizer built in.
Built in time alignment per output.
Dedicated subwoofer control
Included remote control
Built in test generator / signal generator.
MP3 / WMA / AVI / Flac / Ogg files readable
Electronic Anti - Shock built in
Controlled by free update digital firmware
FM radio w/ RDS Support
Graphic VFD Display
Multi-lingual support
High speed mega-bus built in.
Reprogrammable menu & Animation functions.
Memory of all settings built in
המכשיר ניתן לרכישה במצעות שניה מרוכזת שמארגנת חברת אלמנטל דיזיין בארה"ב תמורת 500$ עכשיו מעניין לדעת את משהו ירצה לייבא את המכשיר לארץ
לרכישה הקבוצתית:
יש אפילו פורום בנושא המכשיר:
http://www.icixsound.com/vb/forumdisplay.php?f=45
"המבקר צריך שיהיה כאבן משחזת: משחיז ואינו חותך" (ר' משה אבן עזרא)
"אם אתה משבח את מה שאינך מבין בו - זה מעשה רע. אם דיברת בגנותו - מעשה רע יותר" (ליאונרדו דה וינצ'י)
Never underestimate the power of human stupidity - Robert A. Heinlein
יש לו RTA פנימי, הוא קורא OGG ו-FLAC ועוד כל מיני דברים מוטרפים.
במכירה הקבוצתית הו נמכר ב500$ ואני לא מכיר שום מכשיר שמתקרב אליו מבחינת הפוטנציאל שלו. צריך רק לשמוע את המכשיר כי אני חושש שכל האלקטרוניקה הזו בצפיפות כזו תגרום לרעשים. אולי הם בונים על הוודקה שתעמעם רעשים?
http://export.aac.ru/
This is the future of car audio and mobile communication. Now, the latest CDD™ audio center by AAC Ltd. makes your car audio system fully customizable and extendable. The pre-programmed settings of onboard CDD™ computer are based on RISC-processor, what optimizes CDD™ according to your vehicle type and specifications.
מכשיר מדהים ראיתם שהם הכניסו אותו למקרר עד שהיה עליו קרח אבל הוא המשיך לעבוד
עם התם רוסים אז השם שלו מצחיק ביותר
השם שלו אומר מקום מאוד נידח וזניח ברוסיה משו עתיק
אבל המכשיר הוא שיא הטכנולוגיה
אני שולח את אמא למוסקבה
LIFE IS GOOD IF YOU HAVE VW
למכירה סאב http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=139659
זה לא מקום נידח וזניח אלא שרשרת הרי האורל.
המכשיר הזה נראה כמו דבר קטלני ביותר...
יש אנשים שמוציאים ממך את המיטב, אנשים נפלאים ונדירים. אני קוראת לו אהובי - אסף.
מצד אחד - אם היה לי כסף לקנות את הרדיו-דיסק הזה - הייתי מזמין מייד
מצד שני - ככל שיש במכשיר יותר פרוססורים ככה נראה לי שהאות המקורית נפגעת, הייתי שם אותו על FLAT קודם כל, אחרי זה משחק עם הקרוס שלו ורק אח"כ מוסיף איפה שקצת חסר עם האקולייזר - אבל כאן הבעיה, המכשיר נראה כל כך מתוסבך שזה היה משגע לי את השכל.
במקום זה יש לי HU שמשדר FLAT ואקולייזר חיצוני עם קדם מגבר שהוא ממש מכשיר פשוט ונוח לכוון - בלי להתחיל להתעסק עם מסכים אלקטרוניים - רק לסובב כפתורים וגמרנו.
איפה זה הרי אורל? או שזה גבעות אורל? (נשמע לי קצת מוכר - יש משהו עם שם דומה לזה בארץ ליד בה"ד 1 איפה שעושים ניווטים לא??? שטח מישורי רחב שהדבר היחידי שמזהים בו זה איזו אנטנה מסכנה של היב"א) מקום מאוד יפה עד כמה שידוע לי...
Pioneer TS-X150
אתה מתבלבל בין "גבעות גורל" לבין שרשרת "הרי אורל " המפורסמים.
בכל אוםן זה לא שטח מישורי , אחרת הוא לא היה מקבל את הכינוי "גבעות"...
לצערי אני קורא לאותן גבעות : "גבעות ללא גורל!" מאז ימי הניווטי לילה שהבן זוג האידיוט שלי תפר אותי שם 14 ק"מ על השרשרת...(ולא מצא נקודה אחת בישראל!)
under construction..
צריך לתת לאחד הילידים של אורל כסף ושילך לקנות לנו כמה.(בתקווה שיקבל מחיר טוב על זה שהוא נולד שם...חחח...).
front :kicker ks65.2 HU:jvc 810
woofer:soundstream r12sq 600rms
amp:hifonics titan 4ch, mono: solidaudio f10d
