dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7580 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום...
יש לי קיקר L7 ...
ואני מעונין במגבר שיפתח אותווו כמה שיותר (עם יש בסכום הזה כמובן)
המחיר שיש לי הוא 2000 שקל
יש אפשרות גם לפחות כסף לא חייב 2000 רק שיעשה עבודה כמו שצריך...
תודה!!!!!!!!
מי שלא בוכה, לא גודל!
איזה דגם של ה L7 יש לך? כמה אינץ הקוטר ואיזה התנגדות 2 הסלילים שלך?
עם יש לך את הדגם של ה DUAL 4OHM אז הייתי מחבר במקביל כדי ליצור התנגדות של 2 אום טוטל ובודק על המגבר KX600.1 של קיקר, לא סגור על מחיר בארץ אבל אני מעריך שזה בסביבות ה2500 שקל וזה בטוח יתן יותר מה-600 וואט המוצהרים, ה850.4 שלי לדוגמא נותן 980 וואט לפי הבדיקות שעשו לו בחברה (זה מגיע עם תעודה כזאת בקופסה שעליה רשום מה בדקו וכמה וואט המגבר מפיק).
ה-600.1 הוא בסביבות ה-720-750 ב-2 אום אבל הוא יקר מהתקציב שלו.
מה לגבי המונו של הלאנזר לא הבנתי איך לא הסתדרת איתו ועם ה-L7,באיזה התנגדות הסאב
שלך יכול לעבוד?
המונובלוק של הלאנזר עושה עבודה טובה דווקא
אבל אני רוצה לנצל כמה שיותר
ואני לא בטוח שהוא באמת נותן לו 800 RMS...
לך על ההייפוניקס שגרין מונסטר מוכר...
אומנם קצת תוספת אבל אתה יכול להיות בטוח שזה מונו שיתן את הסחורה לכל סאב או זוג....
hu: jvc kdlhx501 amplifier1: nakamichi pa1004 amplifier2: magnat pantera one sub:cerwin vega v-max front stage: xetec gravity 5.25
איזה מונובלוק של היפוניקס..?? ה-1000 BX .. כי אם אן אז הוא אמור לתת לו בראש... (כמובן שגם היותר חזקים פצצות.) שמעתי את המגבר הזה עם סאב כזה והוא ניצל או עד הסוף!!!
מגבר טוב.. כמה הוא רוצה עליו?
WWW.TURBO-JET.CO.IL טורבו ג'ט- פיתרונות בלחץ מים גבוה-ניקוי מחליפי חום, הסרת בטון, קילוף טיח וציפויים, חידוש אבנים לסוגיהם ופריצת קווי מים וצנרת.
איזה מונובלוק של היפוניקס..?? ה-1000 BX .. כי אם כן אז הוא אמור לתת לו בראש... (כמובן שגם היותר חזקים פצצות.) שמעתי את המגבר הזה עם סאב כזה והוא ניצל או עד הסוף!!!
לי יש אותו הוא לא כזה רציני...
אם אתה לא רוצה אותו .. אולי תהיה מעוניין למכור אותו...?
היה לי בעייה בו שהוא היה מתקצר מהסאבים ובגלל זה חשבתי שהוא לא מחזיק ובגלל זה לא הייתי מרוצה עכשיו לאחר גילוי הבעיה וסידורה הוא מחזיק יפה מאוד את הסאבים ואפילו אני מפחד לשרוף אותם מהעצמה שהעליתי לו והוא לא נכנס לפרוטקשן ולא נעליים...
