MoranLan
כל מה שפורסם על ידי MoranLan
  1. מגיע ומביא חומוס מחליל ברמלה
  2. תודה על כל הטיפים!
  3. אני מתלבט בנוגע לסאב הנכון עבורי, הוא צריך להיות הכי איכותי בתקציב וצריך גם שיהיה דיי עוצמתי. מקדימה ומאחורה יש את הדרייברים הכי יקרים שיש להייבריד אודיו להציע כיום (3way מקדימה, 2way מאחורה לטובת הופעות שמוקלטות ב DTS/DD). המגבר עבור הסאב הוא DLS A3 Dual Mono שמספק: Mono bridge mode 1.33 ohm 1000 W RMS Mono bridge mode 2 ohm 870 W RMS Mono bridge mode 4 ohm 550 W RMS התקציב הוא באיזור ה600 דולר לסאב ללא תיבה (מחירי ארה"ב, לא הארץ). אני שומע בעיקר רוק (קלאסי, אלטרנטיבי, מאטל וכו') אבל גם דברים אחרים כמו בלוז, פופ ומעט אלקטרוני (דברים מסוימים כמו אינפקטד, קרפטרק, ועוד דברים שמוקלטים טוב). כמעט ולא שומע מוזיקה שחורה / מזרחית / האוס / טראנס וכו' אני כרגע שוקל את ה W712AE של JL Audio IDMAX כבר לא פונקצייה כי אני מחפש רק אלמנט חדש מה לגבי AA Chaos? אני מניח שיש עוד לא מעט אופציות לשקול אז אשמח להצעות ועדיף מארה"ב אם המחיר שם משתלם יותר. הדיוק של הסאב מאוד חשוב לי, בעיקר כשמנוגנים תופים מוקלטים. תודה מראש
  4. באמת מרשים הפרויקט, שאפו. כמה שוקל הסאב? ואיזה נפח אתה צריך לתיבה?
  5. אני אהבתי את הרעיון של השלט של הפרוססור במראה. חוסך מקום, אלגנטי מאוד ובכלל ראוי להערכה על היוזמה (מקורי או לא מקורי לא ממש מעניין). "דולר" - מעניינים אותי כמה דברים לגבי זה ואני יעריך תשובה כנה: 1. השלט לא פוגע בשדה הראייה? 2. אין תופעות לוואי במיקום הזה? (השתקפויות מהשמש או דברים דומים) 3. מה תעשה כשתמכור את הרכב? בנוסף, יהיה נחמד לראות תמונות של שאר ההתקנה הרי השלט של הפרוססור, מגניב ככל שיהיה, עדיין רק חלק אחד.
  6. רועי תתחדש בנאדם, יש לך מערכת מעולה שהורכבה ע"י מתקין תותח ואני מאחל לך הרבה שעות של הנאה בפקקים. הזרע נתן פייט רציני בכמה שלבים בהתקנה אבל ישראל עם הרבה סבלנות מרוקאית ידועה (חח) הצליח להשתלט עליו. אני בעיקר מרוצה שבחרת לשים בסוף מכשיר יעודי ולא את אחד הטבלטים האלו שאם הזמן לדעתי היו מחרפנים אותך והיית חוזר בכל מקרה לדאבל דין. עכשיו כמה דברים: 1. אם הייתי רואה רק את התמונות גם אני הייתי חושב שהפאנל לא ממש מתאים לדיפון אבל אחרי שראיתי בעיניים אני יכול להגיד שזה נראה איכותי, נקי ומתאים. 2. אם הייתם רואים את רועי כשהוא קלט שהמידבאס הענק הזה לא נכנס לדלת, הפרצוף שלו היה בערך כמו הפרצוף שלי כשציירו לי איברים שאמורים להיות מוצנעים בגוף על הקורות ברכב (לפני הבנייה ז"א) אז אני מאוד שמח שלא ויתרת ובעזרת ישראל הצלחת לשים את הרמקולים שאתה באמת רוצה, אחרת היית סתם מבואס מזה. 3. עוד לא ממש יצא לי לשמוע את המערכת מכוונת ועם מוזיקה שאני אוהב כמו שצריך אז אני מקווה שאתה מתכנן לתקן את העוול בקרוב. ההשמעה הראשונית הייתה טיזר רציני 3. אתה חייב להפסיק עם הרעש הזה "בלוווווווופ" של ה JBL, אתה מכור ואנחנו מתכננים לעשות לך intervention במוקטעה 4. אתה ואדי מזכירים לי את מובי דיק עם המגבר הזה שלכם ועכשיו ברצינות, תהנה מהיצירה בנאדם, עם ההשקעה הזאת אין לי ספק שהכל נעשה מאהבה מופרזת לאודיו וכיף לראות כאלו פרויקטים.
  7. מכשיר מעולה עם המון אפשרויות (אהבתי בעיקר את יכולות ההתממשקות למערכות הרכב) אבל מבחינת סאונד - לא מציאה לצערי...
  8. יש לי גם שירוקו והמכשיר שם (לצערי) פשוט לא נשמע טוב התחבטתי לא מעט בשאלה אם לוותר על המראה המקורי, אם לקנות סיני או לקנות את ה ZENEC או הקנווד האנגלי שמתאים לפולקסווגן ובסוף מצאתי שאין מנוס מלהמיר לאפטרמרקט איכותי כי הסינים גם נשמעים חרא, ה ZENEC שעושה עבודה יפה עדיין נשמע לא טוב (יצא לי לשמוע אותו) והקנווד פשוט לא מתאים לארץ (GPS מובנה של גרמין וכו') שלא לדבר על מחיר הדאגה שלי הייתה שזה לא ישתלב עם מראה הרכב אבל בשביל זה יש מתאמים שמתאימים אחד לאחד בצבע ובסוג הפלסטיקה (ראה הודעה פרטית)
  9. לדעתי יש הבדל משמעותי, המובנה (RCD510/310) לא נותן תוצאה מספקת בכלל וכל נושא ההנחתה פוגע באיכות שלא לדבר על יכולת שליטה וכיוון שפתאום יתאפשרו לך עם אפטרמרקט.
  10. תגיד זה עברית? ג'וניור מצאתי לך מקום חדש שתכלס גם נראה אקוסטי סתם... תהנה!
  11. מה אתה צריך הדף, קח סאב טוב שנותן דפיקה!! ואל תלכלכו אין על קינווד
  12. יש תמיכה ב TMC בארץ בכלל?
  13. רציתי לדעת אם אפשרי לחבר לכניסת ה RGB של אלפיין טלפון חכם שיש לו יציאת HDMI ע"י המרת הסיגנל ל RGB והתאמה בין הקונקטורים לצורך תצוגה. הטלפון הוא Motorola Atrix 4G שיכול לשמש גם כמיני מחשב / סטרימר, GPS וכו' החיבור: Smartphone HDMI Connector --> HDMI to RGB Converter --> Alpine HU RGB Input מן הסתם אם זה ישים אז אני צריך להשיג את ה PINOUT של כניסת ה RGB של אלפיין ולהתאים בינהם. כמו כן האם תהיה בעיה של רזולוציה לא מתאימה? המכשיר המדובר הוא IVA-W502 והטלפון אמור להיות מסוגל להציג מספר רזולוציות אבל לא יודע אם זה יעבוד אחרי המרת הסיגנל מ HDMI ל RGB. בנוגע ל TOUCH על זה אני מניח שממש אין מה לדבר בשלב זה... אלא אם כן היה מדובר במסך מחשב של ליליפוט, iPhone ומודול MIMICS. טוב לפחות יש לי את זה בינתיים.
  14. אני חושב הפוך מאדי לדעתי תלך על 7, לא אמורה להיות לך בעייה עם הדרייברים לציוד שהזכרת ודווקא היום רוב הפיתוח מתמקד ב WIN7 ולא דורות קודמים. אם תהיה בעייה אמיתי שאי אפשר לפתור תמיד אפשר לחזור ל XP. 7 יתן לך תמורה טובה יותר מבחינה ויזואלית וגם מבחינת נוחות השימוש בעיקר בדברים כמו שינוי ה DPI או תפעול מערכת ההפעלה במסך המגע. כל ניהול האודיו נכתב מחדש ויותר טוב ב-7, גם דברים כמו hibernation עברו תכנון וכתיבה מחדש. הרשימה ארוכה.
  15. ממ.. כן אפטרמרקט זה שם החברה. אין עליהם במערכות אבל לצערי מוכרים אותם רק בלפלנד.
  16. חשבתי שהסברתי, אני ינסה יותר פשוט מכשיר הDVD שלך מסוגל לקבל כניסות וידאו בפורמט COMPOSITE שזו בעצם שיטה הרבה פחות איכותית מאיך שמחשב מוציא וידאו למסך מחשב - ששם מדובר על RGB/DVI/HDMI זה ששניהם 7" לא אומר שהם אותו דבר לדוגמא טלויזיה 42 אינץ מקרן אחורי זה לא טלויזיה 42 אינץ שפורפרת וזו לא טלויזיה 42 אינץ LCD וזו לא פלזמה וזו לא LED וכו'.
  17. אתה תראה ממש גרוע בגלל ההמרות. RGB ל COMPOSITE = איכסה אפשר לראות סרטים ותפריטים של תכנה בערך אבל לא תצליח לקרוא יותר מדי טקסט ועוד במסך כזה קטן אני זוכר לפני שהיה LCD הייתי מחבר את הטלויזיה עם יציאת COMPOSITE דרך RCA וזה היה פשוט גועל נפש. אני זוכר ש SVHS דרך SVIDEO שיפר קצת אבל זה עדיין לא זה.
  18. דין = מידה סטנדרטית ברכבים לחיבור מכשיר כמו ר"ד רגיל. דאבל דין או 2 דין מאפשרים לך להשתמש במכשיר גדול יותר שבד"כ יש לו תצוגת מסך קדמית שמאפשרת יותר נוחות עבודה, סרטים ותכלס זה נראה הרבה יותר טוב. יש כאלו שמעדיפים לחבר 2 מכשירים כל אחד תופס דין אחד נגיד ר"ד ומעבד צליל. אני קניתי מתאם לדאבל דין וחיברתי מכשיר אפקטמרקט. כמו שיוסי אמר מעלי יש כמה חברות שמייצרות מכשירים כאלו כמו אלפיין, קנווד, פיוניר, JVC, קלריון ועוד. בנוגע ל CANBUS, אני לא יודע אם ליצרניות האלו יש מכשירים עממיים שעושים את זה, אולי יש מתאם כלשהו, אבל יש מכשירים שהם יותר יעודיים לקונצרן (VW/SKODA/SEAT) שעושים את זה כמו ה ZENEC, הקנווד האנגלי לפולקסווגן, ומכשירים סיניים שונים ומשונים. שים לב שמכשירים אלו הם לא דאבל דין סטנדרטיים ויושבים ספציפית על הרכבים האלו בלי מתאם.
  19. חיבור מחשב CarPC לתצוגת מסך של מכשיר DVD יעודי לרכב לא מומלץ אם בכלל ישים בגלל הפורמטים השונים שאלו עובדים בהם (מחשב מוציא RGB בעוד שכ90% ממסכי ה DVD שקיימים עובדים COMPOSITE) איזה כניסות אודיו/וידאו יש לך ב DVD (אם בכלל) ?
  20. תתחדש ותהנה.
  21. אריאל, אצלי בשירוקו החלפתי את המקורי עם דאבל דין של קנווד השיקולים הם כדלקמן בעד המקורי: מראה מקורי התממשקות עם המערכות של הרכב כמו תצוגת מזגן, תצוגה של ווליום וכו' על המסך של מחשב הדרך וכו' (canbus) נגד המקורי: איכות אודיו ירודה עלות גבוהה של שדרוגים (בלוטות, GPS, מצלמת רוורס וכו') אין יציאות קדם מגבר RCA או דיגיטלי ולכן הוספת מגברים לא אופטימלית רזולוציה נמוכה במסך המגע RCD510 חוסר בתמיכה של פורמטים שונים של וידאו ואודיו ועוד כמה שיקולים שאני לא אפרט אם אתה מחליף לאפטרמרקט אז תמיד אפשר להתממשק לכפתורי השליטה בהגה במידה ויש אצלך בעזרת מתאמים כמו כן בחלק מהמכשירים אפשר להתממשק ל CANBUS כדאי לשמור על תצוגת המזגן במסך והצגת מידע במחשב הרכב במידה וזה חשוב לך ועוד דבר, יש גם מכשירים כמו הזנק והסינים שנראים כמו המקורי ונותנים לך את כל האופציות שאפשר לרצות.
  22. Aftermarket = מוצרים שחברות אודיו מייצרות שאפשר להתקין במקום המערכת המקורית (זה יכול להיות כל דבר כולל ר"ד, רמקולים, מגברים וכו'). אז כן אתה אמור להיות מסוגל להתקין את מה שאצלך המתאם מסגרת שקנית לא מתאים למערכת שלך, אתה צריך משהו כזה לדעתי.
  23. ממליץ לך על סט קומפוננט מקדימה במקום 6x9. לשמוע את המוזיקה מאחורה זה הורס את כל מה שניסו ליצור כשהקליטו את האלבום. האוזניים שלנו מכוונות קדימה לא אחורה.
  24. לא מסכים עם שלושתיכם ה JBL יתן לו תוצאה מעולה במינימום זמן כך שהוא יוכל להנות מאוד ממוזיקה אצלו ברכב תוך חצי שעה של כיול אוטומטי במקום תוך חצי שנה - שנה של משחקים. לא כולם יודעים לכוון, לא כולם רוצים לכוון ולהרבה גם אם יודעים ורוצים אין את הזמן או התנאים. ומה עם העובדה שרכב, כל רכב באשר הוא, זמני ומתחלף בין אם מבחירה או לא. רק המחשבה על סיטואציה ששנה כיוונתי את המערכת וסוף סוף אני מרוצה ואז חייב להחליף בלוא ברירה גורמת לי לדכאון. אני שמעתי 2 מערכות עם ה MS8 ושתייהן נשמעו נהדר והגיעו לתוצאה הזו במינימום זמן. בנוסף מקריאה בפורומים אנשים מאוד מרוצים. חוצמזה שאם יש את הידע, הרצון והזמן אז ה MS8 מאפשר לכוון ידנית אז מה לא בסדר איתו שאתם שוללים? בקיצור תנסו להכניס לפרספקטיבה גם שיקולים פרקטיים ואת נקודת המבט של הבנאדם שהעלה את הנושא ולא רק לחשוב שכולם כמוכם אלילי כיוונים (או כמו שאומרים אצלנו בהיי טק לפעמים עדיף מודל ה 20-80 )
  25. האפשרות שלך היא לקנות מתאם למכשיר 1 או 2 דין ומכשיר מחברה אפטרמרקט
