dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7714 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
הרבה אנשים אומרים לי לשים דינמייט בדלתות הקדמיות ושזה פשוט משנה את הסאונד באוטו בכמה רמות...
זה באמת נכון? אני קצת חושש לעשות את זה - גם בגלל העובדה שזה לא דבר כזה זול...
(כן וגם לי הדגימו את 2 המטבעות שזורקים -מטבע רגיל שומעים ואת המטבע של דיינמיט לא:)
  • תגובות 57
תראה זה מאוד מוסיף אך זה גם תלוי איזה אוטו יש לך
לדוגמא לי יש מאזדה אז אני יצטרך איטום
אבל נגיד למישהו אחר יש פאסט או גולף או מרצדס הוא לא יזדקק לאיטום (רק נגיד והוא ירצה שממש ישמעו אצלו יפה באיכות מטורפת)
כבר מזמן לא בקטע של יפניות,
התאהבתי בצרפתיה (פיג'ו 206XT).
אל תשברו את הראש ותריבו .
הצעתי בת'רד אחר לבצע מבחן ב-2 דלתות (בשאיפה סימטריות מבחינת הפח הפנימי)
דלת אחת עם חומר (אפשר לבצע בכמה מכוניות במקביל)
דלת שנייה ללא חומר.
להזיז balance במערכת ולמדוד באופן יחסי שיפור (ע"י שמע בלבד).
אין צורך בעזרי מדידה mikmikים למיניהם(בלי להעליב).
אם זה עוזר לדעתכם
ושוב שישמעו הבדל ברור ,בצורה עיוורת ויוכלו להבחין בין הדלתות
גם ללא ידע מוקדם איפה נעשתה אטימה ואיפה לא נעשתה, מספיק מבחינתי הרשמים שלכם .
אם בא לכם להשתולל . ולהגיע לרזולוציה של איזו כמות חומר משפיעה באיזה יחס...
תיהנו.
אני מאמין שבידוד ב-300 nis משפר בצורה שניתנת להבחנה.
אם בידוד ב-150 nis משפיע או לא? תנסו.
ZZR
זה לא מדע מדוייק, נכון שיש רכבים שבהם הדינאמט יעזור יותר, אבל כל רכב זקוק לאיטום מסויים,
סה"כ החלל הפנימי שבדלת בעצם משמש תיבה לרמקול, אם התיבה תהיה יותר יציבה ופחות
תתעוות בלחץ של אויר (שזה בעצם הכוח שמפעיל הרמקול) והצליל יהיה יותר "נקי"
כמו כן, פחות יכנסו רעשי רוח דרך הדלת.
כמו כן, כאשר עושים איטום נכון גם מחזקים חלקים רופפים בדלת וכולי.
בנוסף, השיפור בשמיעה הינו יחסית לסוג הרמקול(ים) שנמצא בדלת, מין הסתם בסאב ירגישו
פחות רעידות, ובמיד לעומת זאת השיפורים יהיה בחדות תחום התדר (פחות צליל יאבד בחלל הדלת)
Race Smart
אני חושב שאתם מאוד מאוד מגזימים......דנימאייט לא יהפוך רמקול של קליפורניה בום לגנסיס...הוא לא משפר ממש בכמה רמות אלה בקצת....
לא דיברנו על california boom שיהפוך ל genesis
אבל אם אתה קונה סט אפ ב-3k ש"ח האם צריך לתקצב את האטימה.
אנו מנסים למצוא את היחס האמיתי בין מה שנאמר לנו ע"י מתקינים וחנויות
שאטימה עוזרת(זה הגיוני שזה עוזר . השאלה כמה זה עולה ואם זה must או סתם
גימיק)
מי שיש לו קומפוננט מטורף ושומע טוב עם אטימה (יגיד זה בגלל האטימה)
ואותו אחד שגם שומע טוב ללא אטימה (יגיד לא צריך. כי אין אטימה והוא עדיין שומע טוב)
מסקנה: לא מנסים -לא יודעים.
ואל תבזבזו עכשיו 20 דפי מחשב להתנצחות ביניכם .
תוכיחו וזהו .הצעתי מבחן (פתוח להצעות נוספות).
ZZR
מידן כל אחד יכול להציע מבחן, הבעיה פה, זה ליישם אותו.
(ואני מניח שאתה פיקח מספיק בשביל לדעת שזאת אכן בעיה.)
המבחן שאתה מציע בנושא הוא לא הראשון ולא האחרון, היו גם אנשים בעבר שרצו להשוות אותו לחומרים אחרים ולשמוע הבדלים בינו לבין אחרים ..... ועוד ועוד..... אז כפי שאמרתי בעייתי, זה ישאר כניראה עוד דף בפורום.
המשתמש עזב את הפורום.
if i have seen farther than other men it is because i have stood on the shoulders of giants
בכל המפגשים שקיימתם עד היום גם במרכז וגם בצפון לא יצא לכם לערוך מבחן שכזה?
שמעתי שעושים אטימה לדלת עם פן משו כזה...מישהו יודע משו על התהליך עצמו
וכמה בערך הוא עולה
רועי במפגשים [מרכז] אני רוצה שכולם יחזרו בריאים וצודקים ולא אחרת וממש אנחנו לא צריכים דברים כאילו במפגשים שלנו שיכולים להדליק נפיחה של סוס מסתם גפרור ישן וסדוק.
לגבי עניין הדנמייט- עושים אותו עם פן ועם ידית עם גלגלת בצורת T זה סיפור די יקר הייתי אומר בדרך כלל עושים זאת בדלתות או בבגאז ויש גם שעושים ביותר מכך.
הינה לך סירטון שימחיש לך התקנה בסיסית של דנמייט שיכול לעזור לך טוב את העניין.
תוריד את הסירטון וצפה בו!
http://akamaipix.crutchfield.com/ca/learningcenter/movies/Dynamat.wmv
:cry:IBIZA 20vT -נימכרה!:cry:
בחסדך רחם עליי,כוון אותי בצעדיי..
פן משמש לחימום הדיימנט כידוע שמחממים את הדיימנט אז הוא נהיה גמיש ככה הוא יוכל להיכנס לחריצים טוב יותר ולדעתי כל סוג פח של אוטו הדיימנט יועיל לו גם אם זה לקומפוננט וגם אם זה לסאב
SPL-1 kicker solo-baric L7 12'-142.9db
לגבי עניין הדנמייט- עושים אותו עם פן ועם ידית עם גלגלת בצורת T זה סיפור די יקר....
או שקונים גלגלת לצביעה ומורידים ממנה את הספוג. הקטנות עולות בין 10 ל-20 שקל (במקום 15-25 דולר לגלגלת של דיינמט) ועושה את העבודה מצויין ביחד עם פן.
חחח ברור בנאדם, אני אמרתי באופן כללי על הצורך בשימוש בגלגלת . ברור שגם אני בדיעה שלך ולא ישלח את החבוב להזמין מחול את האורגינלית בתמורה לסטיפה ענקית..8)
הנושא שווה יותר מאשר עוד דף בפורום.
לא צריך להשוות חומרים אחרים
(למרות ששמעתי על חומרים מתחרים ברמות גבוהות יותר).
הסתכלתי באתר של http://www.dynamat.com/ יש כמה חומריםלחברה הזו אבל בכללי
הם מומלצים לכל מיני אפליקציות .
מדובר על החומר הבסיסי :עוזר או לא עוזר?
אל תשתגעו. לא xtreme ולא נעליים.
לא צריך מעבדת חבלה כמו בג'נין בשביל לשים את החומר.
גם בסירטון יש 5 שלבים .1 לחתוך במידה הנכונה. 2 לנקות.3 להדביק4 לחמם כדי שהחומר
יתרכך לפי הקימורים של הדלת .5 לסגור הכל וללכת למפגש!
בסך הכל 4-5 רכבים של חבר'ה שרוצים (אפילו תתארגנו דרך הפורום לקנות מרוכז)
dynamat .
שימו בדלת אחת. לא לשים בשנייה. וזהו.
לי כבר יש. אם לא הייתי מרים את הכפפה.
ZZR
