האם הגיעה העת להחליף מצבר?
מעבר לפיתרון נפתר ע"י קורן בן אשר,
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1156 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
סוזוקי קרוסאובר 2016.
מצבר שנפ שהותקן בסביבות מרץ 2018 (הקודם התקלקל עקב שכחת פנסים דולקים).
בבדיקה הבוקר, באמצעות מד מתח בשקע המצית, מתח לפני התנעה 12.0 וולט. בזמן התנעה ללא מדידה, אחרי התנעה המתח הרגעי 11.4 וולט ואח"כ עולה.
האם הגיע הזמן להחלפה מונעת?
לפני 5 שעות, David32 כתב:
ספריאל כפרה עליך
מצבר בן 5 שנים... די! תוציא אותו לפנסיה.
זה התעללות בחסר ישע
You can always count on Americans to do the right thing - after they've tried everything else.
W. Churchill
היתי נכנס לחנות מצברים שיבדוק את המצבר,
זה 2 שניות והוא יתן לך אינדקציה הכי טובה.
אל תגיד אין לי כוח, תגיד תן לי כוח!
ואם התחלת ב"אין" תמשיך אין עוד מלבדו.
אם הוא מניע בקלות למה להתעסק?
סביר שלפני סוף חייו כבר תרגיש את זה או במקרה הכי גרוע לא יניע אז מניעים עם בוסטר ונוסעים להחליף.
 בו נגיד את זה כך, בשום תחום מומחיות לא מקובל להמליץ לבצע בדיקות  כשאין סימפטומים,  ממשיכים בשיגרה. נראה לי שזו המלצה גורפת כולל בתחום הרכבים . ממליץ לאמץ את הגישה הזו.
עריכה אחרונה על ידי ד ו ד
כן, אבל אתה יודע, עם השנים ממליצים ללכת לרופא מדי פעם, בדיקות דם וכו'...
לפני 5 שעות, HybridBoy כתב:
תיבה טובה סטייל DSG
זה בעיקר תלוי בך ופחות באוטו. המצבר בסוף ימיו.
בהנחה חיש לך בוסטר טעון ברכב, זה או ללכת מתי שהמצבר מחליט שנמאס לו סופית או להקדים תרופה למכה ולעשות את זה במועד שנח לך.
לפני שעתיים, sperial כתב:
'מונעת' - כשמה כן היא, השקעה קטנה / מיידית כדי למנוע תקלה גדולה יותר או למנוע סיטואציה בעייתית עתידית.
אם מצבר בסוף חייו עלול לגרום לך את אחד מהנ"ל אז כן, הגיע הזמן להחליף.
לאדם הסטנדרטי מצבר שנגמר אינו גורם נזק או סיטואציה בעייתית ואין סיבה למנוע את המצב הזה.
השאלה אם להחליף מצבר שבפועל מתפקד, אפשר היה להעלות גם לפני שנה. הפלא ופלא עדיין אין בעיות התנעה ברכב של  sperial  .  מצבר עם קצת מזל יכול למלא את יעודו גם שבע שנים, מה הסיבה להשקיע היום בחדש , לא ברור.
מצבר שחי טוב כקשיש 7 שנים זו לא אגדה, היו לי כמה כלי רכב עם מצברים כאלה.
והערה אחרונה, אנחנו לפני הקיץ, עונה טובה שלא תובעת מהמצבר לעשות שרירים בזמן התנעה, ההמלצה היא להמשיך לנצל את המצבר ונפגש לדיון נוסף באוקטובר.
אני מציע שספריאל, אם הוא מלא בחששות, יקח את המצבר שלו לאיזה 'אקו לב' אצל בעל מקצוע.
  • מצחיק 1
תיבה טובה סטייל DSG
חשמלאי רכב בשדרות אמר לי שאם המצבר חלש זה גורם לאלטרנטור לעבוד שעות נוספות וזה לא טוב
אני לא מבין בחשמל אז אין לי מושג אם הוא צודק או מחרטט
לפני 4 דקות, ד ו ד כתב:
נראה שהחשמלאי שלך לא ממש בענינים, מעניין אם החלפת מצבר אחרי ההארה - (כן) של החשמלאי.
לא חשמלאי שלי. פשוט ניתקעתי עם נורת מצבר אדומה תוך כדי נסיעה אז נאלצתי להגיע לחשמלאי קרוב וכן החלפתי מצבר ואלטרנטור למשופץ
מסוג הדברים שאני לא שלם איתם אבל לא יכול להגיע לבעלי מיקצוע הקבועים שלי
מבלי להכנס לפרטים , נשמע לא מקצועי ובסבירות גבוהה עד וודאית כניצול מצוקה. מבחינתך פעלת נכון  ובמידי  כדי שתוכל להמשיך בדרכך.
