צמיג בלאי?
מעבר לפיתרון נפתר ע"י stum,
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1331 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
צמיג אחד ברכב (צריך להיות 36 PSI) פעם בשבועיים מקפיץ התראה על לחץ נמוך (29 PSI. בהמשך הנסיעה עולה ל-31) כשזה קורה אני ממלא אוויר ואחרי שבועיים זה קורה שוב.
בין לבין אני תמיד בודק והלחץ תקין.
האם הבעיה בצמיג או בחיישן? זה מוזר ששבועיים מחזיק מעמד וגם אחרי ההתראה עולה קצת..
  • פיתרון
אם אתה מצליח למלא אוויר בצמיג אחרי שהחיישן התריע - החיישן עשה את העבודה כנדרש לא ? אז זאת כנראה לא הבעיה.
זה שלחץ אוויר עולה תוך כדי נסיעה זה תקין - הצמיג מתחמם (אוויר מדחס בקור ומתפשט בחום).
בחורף הטמפרטורה יורדת ולחץ אוויר יורד ולכן זה הגיוני שכשנכנס החורף, מתחילים לקבל את ההתרעות האלו בלחץ אוויר "גבולי".
מה דרישות יצרן הרכב ללחץ אוויר בצמיג ? 36 / 2.4 באר ? אז סע לתחנת דלק ומלא 38. בכל ה4.
אם לאחר מכן הבעיה ממשיכה, ורק בצמיג אחד, הרי שיש הבדל בינו לבין האחרים.
אם הוא לא חדש הייתי שוקל החלפה של הזוג או כל ה4 תלוי מתי החלפת לאחרונה / בלאי.
נ.ב: רק לוודא אגב - בדקת שאין פאנצ'ר או מסמר תקוע אני מניח ?
עריכה אחרונה על ידי stum
הצמיג נבדק על ידך או בצמיגיה? אם טרם ביקרת בצמיגיה הגיע הזמן לעשות זאת. לפעמים הפנצ'ר לא נראה לעין ודליפת האויר איטית, כדאח לבדוק עך ידי בעל מקצוע.
לפני 5 שעות, David32 כתב:
אגב זה^ - דבר ממש מעצבן שנתקלתי בו לאחרונה:
הצמיגאים כבר לא מכניסים את הגלגל לאמבטיה כזו עם מים, אלא מסתפקים בהתזה חפיפית של מי סבון (כמו טכנאי גז או מיזוג) וחיפוש אחרי בועות.
נתקלתי בזה בשתי פנצ'ריות שנחשבות טובות ומקצועיות (גם בפורום הזה ובאחרים), ובלי להזכיר שמות.
אצלי בשני המקרים היה בורג פחפח מבריק ויפה תקוע בסוליה, אז פחות דאגתי שהבעיה לא נפתרה.
אבל ראיתי שהם בודקים כך גם לכל שאר הלקוחות, וזה כבר מתכון בטוח לפספס בעיה קטנה אך מעצבנת כמו אצל פות"ש.
1.  MITSUBISHI  SPACE STAR 1.2 instyle 2018 <של הזוגית
2. CHEVROLET SPARK LS 1.0 2014 <של הבנים
3. KIA SPORTAGE III 2.0EX 2015 <המצטרפת החדשה לצי
לי יש בדיוק אותו דבר - צמיגי מישלן חדשים, צמיג אחד מאבד אוויר בקצב איטי  ופעם בשבועיים בערך אני מקבל התראה על לחץ נמוך. אחרי שביקרתי בכמה פנצ'ריות שנפנפו אותי ואמרו שאני ממציא ואין כלום הגעתי לבעל מקצוע קצת יותר רציני שהראה לי את הסיבה - כשתיקנו פנצ'ר שהיה בצמיג השחיזו את סוליית הצמיג מבפנים קצת יותר מדי , חדרו את השכבה החיצונית (הגומי במישלן דק יחסית)  ומשם יוצא האוויר.  מה שאני עושה - ממלא בצמיג הזה 2-3 PSI יותר מאחרים וזה נותן לי שקט לשבועיים .
עריכה אחרונה על ידי igor8s
  • מעניין 1
