dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1693 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום קצת חלש במושגים , נוהג על סקודה סופרב חדש 21 4+4 270 כ״ס, שאני לוחץ את הרכב סיבובים וכו בדרך כלל ירידות מרגיש מאוד לא בטוח עם הבלמים , תגובת הרעידות וכו , האם ישנה אפשרות לשפר את זה או כל עיצה אחרת תודה רבה .
לפני שעה, Zooki כתב:
תגובת הרעידות וכו
אין שום סיבה שברכב תקין בבלימה יהיו לך רעידות מהבלמים.
כנראה הדיסקים מעוותים או שיש בעיה אחרת. בטח לרכב חדש.
בהנחה שאתה מבצע נסיעות רגילות יומיומיות - גם לא מאמין שיש צורך אמיתי בשיפור מערכת הבלימה - אבל בשביל ההרגשה הטובה 2 השיפורים הכי טובים לבלימה (מעבר לקורס נהיגה מתקדמת):
1. רפידות בלם יותר טובות.
2. צמיגים יותר טובים.
אבל אשכרה עם רכב חדש ונהיגה יומיומית - קשה לי להאמין שזו הבעיה.
If living is for learning
Then dying is forgetting
מספיק שהתגרזן עם הרכב פעם אחת ובלם תוך כדי כניסה לשלולית בחוזקה, זה לכשעצמו מספיק בכדי לעוות את הצלחות ולגרום לרעידות קבועות בבלימה.
לפני 10 שעות, Zooki כתב:
הרכב עשה 10 אלף ק״מ
לא הוחלף כלום
איזה רפידות מומלץ ? ואיזה צמיגים לרכב הזה ?
הרעידות הם בדרך כלל בירידות , אני מתנדב בהצלה
ולכן יש פעמים שהנהיגה היא חרומית .
תודה רבה
משנה אולי, אם מה שהוא מרגיש זה ABS/ESP, בהתחשב בנהיגה ה"חירומית".
לדעתי אם הנ"ל הוא המצב, אמורה להידלק/להבהב לפחות נורה אחת בדשבורד כאינדקציה, האומנם?
רעידות בהגה - זה לא ה״דפיקות״ של כניסה יציאה של ABS או ESP.
זה דבר אחר לחלוטין.
that said - אם זה המצב - אז הפתרון הוא צמיגים יותר אוחזים
או לוודא לחץ אוויר נכון
