dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1803 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
בין הטיפול הקודם, לטיפול האחרון, בשלב כלשהו, הרכב התחיל לאכול שמן - ככה שהגעתי לטיפול האחרון עם מדיד כמעט יבש (כן, לא בדקתי כמה חודשים, עד עכשו לא ממש הייתה לי סיבה כי לא אכל בכלל 150K ק"מ)
 הרכב (חוץ מאותו טיפול לפני אחרון) היה מטופל במוסך מרכזי ומוסך מורשה בוש כל החיים שלו (חומרים איכותיים ועבודה מקצועית), חוץ מהחלפת קלאצ' לפני 80K ק"מ לא היה שום תיקון גדול.
לא הייתה אינדקציה להתחממות המנוע בשום שלב
עכשו הרכב אוכל בערך 1 מ"מ שמן מהמדיד כל 1500 ק"מ (הקארטר אגב קטן. 3 ליטר ערך)
השאלה שלי - מה אני יכול לעשות עם זה? יש דרך להעריך את הנזק? או מקור הנזק? יש לי מה לעשות עם זה במסגרת תקציב שפוי (לא החלפת מנוע)
תודה רבה לעוזרים!
Golf 1.6 2002-> Lancer 1.6 2007-> Swift 1.2 2013
קודם כל כאמור לבדוק את האיזור אם יש שם נזילה או הזעה.
אם לא תנסה לאמוד את הכמות שנאכלת.
הייתי אומר שווה לבדוק במוסך אם יש להם כיוון "לתקוף" את הבעיה הזאת.
ובכל מקרה אם מדובר על אכילה של פחות מבערך ליטר ל10K לא הייתי ממהר להתחיל לפרק חצי רכב- יתכן וזה עניין של בלאי של הרכב וכל עוד זה לא אכילה משמעותית לא הייתי נלחץ יותר מדי.
תשמור על השמן שממלאים לך בטיפול(כנראה ישאר לך עוד איזה ליטר) ופעם בחודש תבדוק את המדיד אם יש צורך תוסיף מעט.
*זה ממש לא נורא לבדוק פעם בחודש שמן לדעתי- זה לא שיש לך RX7\8 שאתה צריך לבדוק כל יום שמן וכל 3000 קמ להחליף😜
עריכה אחרונה על ידי ik3
2015-2018:  Mazda 3 1.6 auto 07', 2018-2021: Peugeot 208 1.2 manual 15' , 2021-2023: Volkswagen polo GTI 1.8 manual 16'
2023- today: Honda Civic TYPE R manual 17', 2024-today: Citroen C1 1.0 manual 16'
לפני שעה, Shab00 כתב:
נסה לראות אם אתה רואה נזילות או הזעות כלשהן בעין
סביב המכסה שסתומים זה הכי קל למצוא ולתקן (החלק הכי עליון של המנוע)
הייתה הזעה בחיבור של הקלאצ' למנוע, סודר ע"י החלפת אטם (ירד גם קצת מהכמות של השמן גיר, בערך 200 מ"ל היה חסר)
הזעות ונזילות אחרות לא ראיתי
אגב- בטיפול האחרון החלפתי את הפלאגים, לא היו רטובים ואל מפוייחים יותר מידי. עברתי טסט גם לא מזמן, ולא אמרו שום דבר על הפליטות
אם באמת אין הזעה/נזילה בולטת וזה באמת לא נשמע כמו כמות לדאוג ממנה (מילימטר ב1500 שאמרת) נסה לעקוב אחרי זה. נשמע מיותר לפרק חצי אוטו בשביל אכילה כל כך קטנה.
לי לא נראה שחוסר השמן (הגדול) נובע מהזעה.
תתחיל לבדוק שמן בצורה קבועה.
תקפיד להשתמש בשמן איכותי ובצמיגות מתאימה (תבדוק אפילו את המוסך - במה הוא משתמש בדיוק). גם החלפת סוג שמן יכולה לגרום לצריכה מוגברת.
alfa 156 2.5.
תודה לכולם על התגובות.
השמן ששמו בטיפול במוסך החד פעמי אמור היה להיות בסדר (אם באמת שם את השמן שהראה לי)
ובמוסך הקבוע בוודאות שמים כבר כמה שנים שמן באיכות גבוהה (מוסך זיסו, מורשה בוש)
 מצורפת תמונה של המדיד שלי עכשו, 3500 ק״מ אחרי טיפול (היה בחלק העליון של החור העליון). זה בערך 2-3 מ״מ מהמקסימום. איך אני יכול להעריך כמה חסר?
הגובה של השמן זה בפס בלבנבן מתחת לנקודה העליונה, זה צילום מאקרו וקצת בזווית אז הצבעים קצת מבלבלים
עריכה אחרונה על ידי I.G
לפני 6 שעות, איילצבי כתב:
בדוק במקום ישר ותוסיף כל פעם 100 מיליליטר . להערכתי חסר  פחות מ 200 .
אוקי, תודה רבה!
