dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1907 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
עדיפות לחנות אינטרנטית. אין לחץ.
הבעיה שלי היא שהשוק שם מוצף, תרתי משמע.
אשמח לשמוע למי מכם יש ניסיון חיובי עם ערכה איכותית במחיר סביר, לא משנה לי אם מדובר בידית שתכיל ביטים או מברגים.
כמו כן אשמח גם להחכים - כיצד עובדת שיטת המידות ב"ראש משולש"?
האם יש אינצ'י ומילימטרי?
עריכה אחרונה על ידי ירחמיאל
אתה מתכוון TRIWING
המידות שם הן בסגנון של פיליפס (או המרובע האמריקאי וכדומה)- מספר 1,2,3 וכו לציון הגודל.
אני משוחד חזק לכיוון של WERA- אני מאוהב במברגים שלהם.
אם בביטים עסקינן, ל-CK (חברה גרמנית שאני גם מאד אוהב, במיוחד את הביטים שלהם) יש סט שכולל גם משולשים (ושאר מריעין בישין).
היבואן בארץ הוא סמיט טולס (האנטר), יושבים ביקנעם.
המחיר לא הכי סביר, אבל האיכות עבורי מצדיקה את ההשקעה. אם הייתי צריך להתעסק לעיתים קרובות עם ברגי ביטחון, הייתי הולך על הסט ביטים של CK שקישרתי אליו. אבל, לרוב (כנראה מכיוון שמדובר בברגי ביטחון) הברגים יהיו עמוקים מאד ויהיה צריך מברג ולא ביט בשביל להגיע לקשיח. במקרה הזה, הייתי מברר מה 2 הגדלים הכי פופולריים (מעריך שמדובר על 1 ועל 2 בדומה לפיליפס) ורוכש 2 מברגים של WERA במידות האלו.
מקווה שעזרתי.
גם ממליץ על וורה בקטע הזה.
יש להם קיטים טובים ומחירים סבבה באמזון
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
תודה, אבל לא מתכוון ל- TriWing, שזאת אגב הפעם הראשונה שאני רואה את זה... 🙄
אני מתכוון לברגים שצירפתי כאן בתמונה.
כמו כן אשמח לשמוע היכן מיושמים ה- TriWings הללו.
אבל אני בהחלט מתכוון לזה:
דווקא נתקלתי בTRIWING יחסית הרבה במוצרים של גולד ליין ושטויות כאלו.
המשולשים שאתה מחפש דווקא נדירים הרבה יותר להבנתי.
אני לא מכיר כל כך חברות טובות שמייצרות כאלו- כולן מייצרות TRIWING.
ההמלצה שלי לך היא, לקנות מברגים או ביטים מחברה שיש לה שם (לא משנה איזה שם. כל שם. זה עדיף על NO-NAME מעליאקספרס). זה מבטיח איכות קצת יותר טובה.
להבנתי, המדידה היא כמו עם מפתחות אלן (מ"מ בלבד, לא נתקלתי עוד באינצ'ים בברגים האלו).
מאיפה הגעת לצורך להשתמש בברגים האלו???:shock:... אם אתה מתכנן מוצר, יש ברגי אבטחה יעילים ונוחים בהרבה כמו טורקס עם חור למשל, 2 פינים, לא חסרות אפשרויות מצויות יותר בעולם.
תודה ברווז.
אני נתקלתי בברגים הללו במיקסר קיטצ'נאייד שדורש שיפוץ קל.
בהזדמנות זו, אשמח להמלצתך לערכת מברגים לצורה הזו, עדיף מברגים עם ידית אחת לכולם.
לא חייב להיות PB שוויצרי, אבל בהחלט גם לא זבל סיני עלום שם.
מה דעתך?
קנה סט עם כל סוגי הביטים שאי פעם תצטרך בפירוק מכשיר חשמלי וזהו.
https://www.aliexpress.com/item/4000103365480.html
כל עוד אתה לא מתעסק בזה כמקצוע ומפרק מכשירים כל יום כל היום, אין שום סיבה לקנות משהו אחר. האיכות לגמרי בסדר ומספיקה לצרכים ביתיים.
עריכה אחרונה על ידי Ooga
עוגה, אתה צודק כמובן, אבל גם למי שהוא לא מקצוען (לחובבן הביתי / המצוי), זה לא עוזר לקנות בזול ערכה כזו, ואז בניסיון הראשון ראש הבורג/ביט מתעקם (לא הבורג עצמו, כן?).
כלומר - זאת רמת הזבל שיש היום ברחבי הרשת.
לכן אני ביקשתי בעצם מאלה שיש להם ניסיון להמליץ על ערכה סבירה.
אני לא מבין: יש רק סחורה מעולה ויקרה ולצידה סחורה שהיא מיץ של זבל עופות?
על זה בעצם אני מתפלא ולכן אני שואל 🙂
מהי סחורה סבירה כיום?
תודה ZAF, מעריך את הזמן שלך.
את אלה כבר ראיתי, הם אכן ניראים טוב, הבעיה איתם שהם לא ייכנסו לכל חור (והנה בדוגמא שלי, היכן שאני צריך אותם, לחלק מהברגים הם לא יגיעו, היות והם קצרים מדי).
אם אתה כבר בקטע של לפנק, תוכל בבקשה לתת רעיון למאריכים + ידית לביטים הללו? אני לא מצאתי באמזון או שאני לא יודע איך קוראים לזה... או כאמור פשוט מברגים ארוכים לראש משולש.
שוב תודה.
בתאריך 12.4.2021 בשעה 11:12, ירחמיאל כתב:
מה ששלחתי זה לגמרי סחורה סבירה.
יכול להגיד לך שקניתי ב 70 שח סט כזה לפני שנה:
₪ 76.22 6%OFF | Car Repair Tool Set 46pc Socket Set Car Repair Tool Ratchet High Quality Torque Wrench Combo Tools Kit Auto Repairing Tool Set https://a.aliexpress.com/_uGeODv
הוא משמש אותי במכונאות על בסיס שבועי ולפעמים כמעט יומי (ברמה שהגיוני לקנות סט מקצועי) והוא מתפקד נהדר בלי שום דבר שנשבר
אפשר למצוא דברים סבירים שם, רק לא צריך לקנות את הכי זול.
לפני 6 שעות, ירחמיאל כתב:
שוב תודה.
כזה?
https://www.amazon.com/Magnetic-Bit-Holder-Extension-Construction/dp/B01BH7QGBG/ref=sr_1_8?dchild=1&keywords=extender+for+a+screwdriver+bit&qid=1618313790&sr=8-8
תוכל למצוא בחנויות כלים בארץ (קניתי בבראנד טולס)  למשל סט כזה שכולל מאריך https://www.brandtools.co.il/ProductInfo.asp?ProdId=8516
או כאן https://igil.co.il/product/מחזיק-ביטים-מגנטי-100-x-1-4-ממ/
בתאריך 11.4.2021 בשעה 12:04, ירחמיאל כתב:
אצטרך להתעמק בסוגייה. לא נתקלתי עדיין במברגים כאלו של יצרן איכותי.
