שרשור מרוכז: המלצות מצלמות דרך DVR
Freak_Miky
אני לא מכיר מצב כזה "מצב חניה". אתם מתכוונים לכך שהיא נשארת דלוקה ומקליטה כשהיא מזהה תנועה?
עריכה אחרונה על ידי Tamir FR
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
  • תגובות 17.1 אלף
מצב חנייה, כוונתי צילום קבוע גם כשהרכב מכובה.
ברוב המצלמות יש גם מצב time laps/ montion detection.
שתי המצבין האלו לא מומלצים מפני שהם יעשו בעיות ברגע שהרכב יתחיל בנסיעה.
בעיקר קטעי נסיעה חסרים בצילום.
יש מעט מצלמות שיודעות לזהות מתי הרכב מתחיל בתנועה ועוברות למצב רגיל, אחת מהן היא vico opia 2, מסתנכרנת מצויין עם הvico power plus ויודעת לזהות מתי מנעים את הרכב.
בכללי במצב חנייה המצלמה או המכשיר המספק אליה מתח חייב להיות מחובר למתח קבוע גם כשהרכב מכובה.
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
נסיעה של עשר דקות-רבע שעה ואז עצירה, המצלמות המשיכו לצלם כעשרים דקות לאחר כיבוי הרכב מה שאומר שהמצבר לא משהו, אני מניח שלא שווה לשים את הויקו פלוס על מצב ACTIVE עד להחלפת המצבר, כי בשביל מה לתת לו סתם להיות דלוק
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
יכול להיות שזה קורה בגלל הפריקה שבוצעה למצבר בהתקנה הלקויה.
תבדוק את העניין אחרי נסיעה ארוכה יותר.
מקסימום תוריד את מתח הקטיעה ל12.2v.
אצלי המצבר בן כשלוש ומצליח להריץ שתי מצלמות כ6 שעות. לאחר נסיעה של כ45 דקות. מתח הקטיעה 12.4V
בכל מקרה תשאיר דולק, גם תוך 20 דקות בסופר אתה יכול לצפות להפתעה.
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
חברים.. בעיה חדשה אצלי. הa119 נדלקת וכל הזמן מה שרואים על המסך זה viofo שום לחצן לא מגיב חוץ מהכיבוי והדלקה. ניסיתי לרסט אותה עם הכפתור בצד ולא הועיל.
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
בעיה ידועה, יש עידכון גירסה שפותר אותה.
תתקין את הגירסה הכי חדשה 2.06
תעדכן.
** אני לא מוצא בדיוק באיזה עידכון גירסה יש את הבעיה, לכן אמליץ פשוט לכולם לעדכן גירסה בכדי שמקרים כאלו לא יחזרו.
עריכה אחרונה על ידי Alex Not-Exist
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
אם כך אז צריך כרטיס זכרון ממש גדול, הרכב חונה לפעמים למשך יותר מ12 שעות.. רק אם ה G סנסור קלט את המכה או השפשוף הסרטון ישמר..
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
שלום לכולם,
אבא שלי נהג מונית ואני מחפש בשבילו מצלמה איכותית דו כיוונית.
ראיתי בKSP מצלמה מדגם
ProVision ISR Dual Full HD PR-2000CDV
(קישור: http://ksp.co.il/?uin=30111)
חיפשתי חוודי"ם על המצלמה אך לא מצאתי כ"כ, מתברר שזו חברה ישראלית ולא מצאתי עליה שום ביקורות.
בחנות אחרת הציעו לו מצלמה של samsonix מדגם 650D ב800 ש"ח (כולל התקנה וחיבור ישירות לפיוז, משהו כזה).
מה דעתכם? יש לכם ניסיון עם המצלמה/חברה הזו? יש לכם המלצה על משהו אחר?
אני מעדיף לקנות מהארץ ולא מאיביי כי כבר הזמנתי כמה פעמים מכשירים סלולריים מחו"ל ולצערי הייתי צריך לממש אחריות כמה פעמים וזה בעיה עם הזמנות מחו"ל. (אלא אם המחיר ממש חצי מבארץ ואז כדאי, אבל המצב כבר לא ככה).
אודה לעזרתכם בנושא.
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
כל עוד הבעיה לא תסודר, אני לא כל כך ממליץ.
אתמול שמתי לב שיש עידכון חדש, אבל עוד לא יצא לי לעדכן.
(לא בטוח שמדובר בעידכון שפותר את הבעיה).
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
אלכס, הויקו פלוס במקום מתאים עכשיו?, 48 מעלות בסביבות שלוש בצהריים, בסדר או שמדידת הטמפרטורה לא משהו?, מבדיקה של מתח הויקו והמצבר לאחר 24 שעות ללא תזוזה של הרכב בסביבות 12V, לפעמים 11.9, לפעמים 12.1 ולפעמים 12.2 אז גם מתח קטיעה של 12.2 לא ממש יעזור. מכייון שהמצבר כבר לא משהו האם זה יהיה מעשה לא אחראי לכוון את מתח הקטיעה ל12V?
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
אל תוריד ל12V!
כמו שכתבתי לך, תסע עם הרכב בכדי שהמצבר יטען.
אם השימוש שלך ברכב מועט, אז גם אם תוריד ל12v לא יעזור לך.
המיקום נראה בסדר.
לגבי הטמפ', זה נראה בסדר.
בטח הרכב התאוורר עד שבדקת אותה.
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
הזמנתי את המצלמה ב 40 דולר איביי.
אעדכן אתכם האם מגיע איך ומה.
כנראה שבמקביל אזמין קיט של מודול gps
עדשה + כבל התקנה ב 38 דולר מאלי אקספרס
Sent from my LG-H850 using Tapatalk
מעדכן אתכם:
המצלמה לא הגיע, כמה מפתיע...
קיבלתי החזר מלא של הכסף מאיביי.
מה ההמלצות נכון להיום למצלמה טובה בתקציב נמוך?
עדיין a119? תסלחו לי שאין לי אפשרות לקרוא את כל הדפים.
טויוטה קורולה ספייס 2019
מאזדה 3 ספיריט 2014 2.0
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
תודה על העידכון.
מבחינתי כן, רק תדאג למצוא מוכר שמוכר את הדגם המחודש, בדרך כלל כתוב v2 או משהו בסגנון.
השינוי הוא תושבת הgps וספוג בגב המצלמה.
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
מעדכן אתכם:
מציע לך לשים לב לmini nanoQ0903 plus, זאת גרסה משודרגת של המיני שבחנתי בעבר. מדובר במצלמה מעולה,
ולאחר עידכון התוכנה האחרון גם ה gps מתאפס על עצמו מהר (שלא כמו בעבר). הגרסה שאני בחנתי כרגע לא נמכרת עם
משלוח לישראל. הגרסה החדשה במבצע עכשיו, עולה 60$ ולטעמי מהווה תמורה מעולה.
עמוד המכירה: http://www.gearbest.com/car-dvr/pp_590319.html?lkid=10796054
הדגמת איכות הצילום (של הדגם הקודם, בדגם החדש אמורה להיות אפילו טובה יותר):
אם אתה מעוניין במצלמה יותר זולה, יש את הg1wcb שנמכרת כרגע ב 29$. אצלי היא עובדת כבר כמה שנים, 24/7 על השמשה ומתפקדת מעולה.
זאת המצלמה שמספקת את היחס עלות-תועלת הגבוה ביותר (ולמעשה המצלמה הזולה ביותר שאני באמת יכול להמליץ עליה).
עמוד המכירה: http://www.gearbest.com/car-dvr/pp_196898.html?wid=21&lkid=10108476
איכות הצילום:
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
