dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2136 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
צהרים טובים! הגיע זמני לרכוש גם סט לתינוק, ואנחנו מחפשים חנות למוצרי תינוקות\ילדים שבהם ניתן לעשות קניה מרוכזת של כל הציוד לנולד החדש.
יחסית גמישים מבחינת אזור בארץ מרכז-י"ם-דרום.
חשוב מחיר טוב ושירות לאחר מכן,  מתכוון לקנות את כל החבילה בפעימה אחת.
אודה להכוונה לחנות טובה!
תודה!
חסדי שמואל בירושלים. לא יודע לגבי המחיר (היה פחות או יותר דומה לאחרים לפני כשנתיים) אבל ממשיכים לקנות בגלל השירות.
"Metal is like flesh. Both carry potential in their veins. When tempered with heat and pressure, the potential surfaces"
לפני 1 שעה, MadCat_LE כתב:
שווה להגיע אליהם? איכות השירות מורגשת באמת?
בהחלט שווה בדיקה לפי מה שאתה אומר..
אם אין לך בעיה להגיע לירושלים אז כן. אנחנו בדקנו כל מיני חנויות בירושלים ומודיעין אך לא רחוק יותר ובסוף אנו מרוצים. בוודאי הרבה יותר נעים שם מאשר בחנות שילב כלשהי.
אציין רק שהשירות זה מה שגרם לנו גם לחזור לחנות פעם אחר פעם ואנחנו גרים בירושלים אז זה קרוב. אם אתה רוצה לבצע קניה ראשונית גדולה מאוד ואתה יודע פחות או יותר מה אתה רוצה, יתכן שתמצא חנות זולה יותר ולא כדאי סתם לנסוע לירושלים (אנחנו לא, אבל יכול להיות שבמרכז התחרות גבוהה יותר).
האמת שאנחנו לא מעט באזור, וזה מעניין מה שאתה אומר על עניין השירות.
כמה הפער יהיה דרמטי מול החנויות הגדולות במרכז?
בשביל 100-200 שח אני לא אשבור את הראש..
ממה שאני זוכר בהזמנה של בערך 7k ההבדלים היו כמה מאות לפה ולשם, אבל גם כי המוצרים מעט שונים - עגלה ממותג שונה, למשל. זה משהו שהייתי ממליץ בכל מקרה, אגב - להשוות בין כמה מותגים ולודא שזה משהו שנראה לך איכותי ומוצא חן בעיניך. אנחנו בסוף היינו מוגבלים פרקטית למשהו מסויים (לספארק אין מקום לשום עגלה שבדקנו חוץ מהסייבקס מיוס, מסתבר...) אבל את זה גילינו רק בסוף אחרי השוואות שעשינו. החנות לא יקרה במיוחד או משהו, היא לא חנות בוטיק למרות שאינה חלק מרשת.
מוצצים (רשת), טוילנד (כפר סבא) וכל-בו סימה (רשת)
ליאור
מאזדה 3 2.0 "ספיריט" 2020
באמת. אני אוהב אותך כמו שאתה.
יבגני כבר לא אוהב אותי 😭
ממליץ בחום (מנסיון כמובן) על חנותו של חבר הפורום @tinoki, הנמצאת במודיעין עילית.
עריכה אחרונה על ידי TDI
