dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2548 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי
יש לי שברולט מאליבו 2013 מנוע 2400 יש לי רעשים מאזור המנוע לאחר בדיקה נאמר לי שהבעיה היא שהסעפת סדוקה והוא וצריך להלחים אותה (מוסך לאגזוזים) אבל צריך ללכת למוסך כדיי שיפרק את החלק יביא לו הוא ילחים את זה ויחזור למוסך שירקיב חזר
עכשיו בדקתי וכל המקומות שבדקתי לא ממליצים להלחים בגלל שמדובר באזור שהוא מאוד חם והסדק יכול להיפתח חזר
בדקתי על החלפת החלק אבל לא מצאתי אף אחד שיש לו את החלק הזה ויוכל לטפל לי בזה
דיברתי עם UMI הם רוצים שאני יבוא לבדיקה אבל אין להם מחיר לבדיקה אלה מחיר לפי שעה שהמחיר הוא 334 שקל עם המוסכניק בודק את הרכב שעתיים אז הבדיקה עולה 668 שקל משהו לא ניראה לי הגיוני
יש פה משהו שיודע איפה אפשר להשיג סעפת לרכב ?
למעט רעש, לא תסבול לזמן רב עד הגעת חלק מיבוא. לא בטוח עד כמה לייבא כזה
https://www.amazon.com/APDTY-785051-Manifold-2010-2012-Chevrolet/dp/B01AIK06HS
זה לא יקר אבל עשוי להקלע לביקורת מכס ולהעצר שם.
מנוע ה 2.4 של GM קיים בעוד דגמים, נסה אולי בפרוקיות. כל מוסך מורשה משרד התחבורה יוכל להרכיב לך כזה.
עריכה אחרונה על ידי zaf
1. למה שהקלע למכס אריי אמזון נותנים אפשרות לשלם להם את המס והם מעבירים את החלק במכס
2. שדיברתי עם UMI הם אמרו לי שעם זה זה הבעיה המחיר של החלק הוא 1380 ש"ח לפני מע"מ אז איך זה יכול להיות שהחלק באמזון כזה זול ?
אמאזון לא זול, UMI גנבים, זה הכל.
כשקניתי את האימפלה שלי ב 2010 (הרכב שנתון 2005), המכסה של משענת היד (שאצלי היא גדולה מאוד כי היא גם משענת למקום השישי ברכב, ליד הנהג) היה שבור, אז אמרתי כבר נראה כבר תעלה כל המשענת, בקיצור הייתי אופטימי (ציפיתי למשהו באזור ה 700-800 ש"ח), בקיצור רצו לא פחות מ 3600 ש"ח לפני מע"מ. אמרתי תודה רבה והזמנתי מאיביי יד שניה במצב מצוין + מתג ראשי לחלונות כולל משלוח ב 750 ש"ח. גנבים.
לרכבים אמריקאיים, אפשר למצוא כמעט הכל באיביי, לפני כמה חודשים הזמנתי נאבה מארה"ב ב 250 ש"ח כולל משלוח (חלק כבד יחסית אז המשלוח עלה אפילו יותר מהחלק עצמו), בארץ הבנתי שהיה עולה לפחות 600, לא מקורי.
יש לי מקאוואליר לפירוק .
מקס, שאלה מסקרנות, משתמע מכאן שמנוע 2.4 של מאליבו 2013 זה אותו מנוע של קוואליר?? אני זוכר שיש אלרו וקוואליר 2.4 אבל לא הייתי בחיים חושב שזה ממש אותו מנוע. מעניין...
עריכה אחרונה על ידי yonisi
ניסאן מקסימה 2015 גפ"מ
סוניק RS 2014
בעבר: אימפלה 2005 3.4 :( , ספארק 2016 LT+ בליסינג, ספארק 2013 ידני 1.2 בליסינג, לנטרה 94
בקוואלייר/אלרו זה מנוע אחר לגמרי.
סקודה קודיאק 1.5 STYLE
טויוטה יאריס קרוס הברידית
תודה :)
סוניק RS 2014
חלקים לרכב נעצרים לפעמים במכס בתואנה שנדרש אישור משרד התחבורה.
המחירים אצל היבואנים , במיוחד במקרים בהם אין מלאי גבוה = שחיטה ללא כל פרופורציה.
המנוע אמור להיות LE5 ויושם בשברולט מליבו בין 2008-1012 (לכן בארץ יתכן והוא במודל 2013, שבפועל יוצר ב 2012) זה מנוע ותיק למדי שמוצא גם בדגמי ביואיק לה-קרוס . אבל מכיוון שמדנת ישראל מיוחדת, כנראה תמצא את אותו המנוע בשברולט קפטיבה.
אל תיגש למורשה UMI גש למתמחים באמריקאיות כפי שהיציעו לך.
עם איזה מקומות בדקת שהמליצו לא להלחים גרשון? בדקת עם מוסכים או עם רתכים וחרטים שמיתעסקים בזה? ממליץ לל לבדוק מול בעלי המקצוע היעודיים לריתוכים מסוג זה ויש מקצוענים. תאמר מהיכן אתה נכווין אותך למישהו שכזה. לפני כשנה שלפתי מנוע של קובו כי נוצר סדק בבלוק ומוסכים טענו שזה רק להחליף מנוע. הבאתי את המנוע קומפלט לחרט שלי שנתן שם ריתוך מיוחד וספציפי לאותו החומר שניסדק ועד היום כבר שנה הכל עדיין כמו חדש ולא נוזל אפילו מיחיגרם זה נוזל קירור כמו לפני כן. אז אל תמהר להספיד את הסעפת..
אותו ריתוך אגב יצא 600 שח. במוסך דיברו על החלפת מנוע של לפחות 30 אלף שח.
בדקתי אצל מוסך שנקרא "אפי אגזוזים" וזה מה שהוא אמר
אני גר במרכז (בני ברק)
לא מכיר אפי אגזוזים אבל כדאי לשמוע עוד חוות דעת בעניין. אם יבוא לך לעשות טיול לחדרה כדי שאשלח אותך לחרט שלי שיגיד לך אם כן ניתן לריתוך או לא אז תפאדאל...
מדובר באיש מקצוע בתחום כבר יותר מ 30 שנה ומיתעסק בעיקר בריתוכים האלה.
