dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2703 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אחי קנה רכב חדש והכי חשוב, המשכנו לשמור על רצף צרפתי והוא קנה הפעם, סיטרואן c3 איירקרוס.
מנוע 1.2, טורבו, 3 צילנדרים, אוטומו עם 6 הילוכים.
קיבל את הרכב בסוף דצמבר 18 ועשה עד כה, 3,400 קילומטר.
הרכב בעל עיצוב מאוד חמוש, אני לא יושע את הצבע כי אני עיוור צבעים אבל הפס הכתום (או שהוא אדום?) מאוד חמוד.
הנסיעה כמו בסיטרואן, נוחה, לא מרגישים משהו מיוחד פשוט לשייט בנינוחות.
הצריכה קצת מוזרה, 1:10 אבל לא נלך עם זה לרבנות, ה-308 שלו מקודם עשתה אותו דבר עם מנןע 1,600, אז אין הבדל.
מה שמוזר, שלא ניתן להרים את שמשות הרכב בעזרת השלט.
יועץ השירות אמר שזה סוג של ביטחון ולא ביטלו את האפשרות בדגם האירופאי, מעניין איך זה הגיע.
בכל מקרה, פניתי היום ליועץ שירות בנחל שורק, בגלל שהמגב האחורי, חורג בעת פעולה.
יצאתי עם נציג השירות, הדגמתי לו את הרעש ולטענתו..זו בעיה ברכב בגלל עיצוב החלון.
הוא הראה ואמר לי, בגלל שהחלון האחורי דק 6בעל צורה מעוגלת, מכך נובע הרעש של המגב.
בנוסף הוא הוסיף, שכל חייו הוא נוסע עם רכבי האצ'בק ותמיד זה היה לו זו בעיה ברכבי האצבק לטענתו.
בזמן שניסיתי להרים את הלסת שלי מהרצפה, ניסיתי להגיד לו שהאצבק זה נפלא ואני אוהב מאוד, פיגו 308, רנו 5, רנו סניק 2, רנו סניק 3, סקודה יטי, רנו קאנגו, כולן עם שמשה חמישית ומעולם לא חוויתי רעש או תופעה כזו כמו זו בc3
אני לא יודע אם אי פעם קיבלתי תשובה כזו, מדהימה, מחברה כלשהי.
אני גם לא יודע אם אני צריך לכעוס או לדבר עם תשובה כזו, או פשוט שאני לא יכול להחליט כי אני עדיין בתדהמה מהנושא הזה.
בסופו של דבר...
רוצים רכב נוח?, עיצו, חמוד?, קנו סיטרואן או רנו.
רוצים שקט בעת ירידת גשם?, אל תפעילו את המגב האחורי.
מדהים.
פרנקופיל מושבע!
המגב עצמו חורק או שהרעש מגיע מהמנוע של המגב?
ניסית להחליף למגבי סיליקון?
יכול להיות שהרכב השתזף הרבה זמן בשמש עד שהגיע מהיצרן אליכם והמגב התיבש.
מה עלות החלפה של מגב?
Sent from my iPad using Tapatalk
א. המגב עצמו, הוא זה שחורק.
ב. יש מים מיועדים לניקוי חלונות.
ג. עלות החלפת המגב זה לא בעיה, אם צריך אני אלך ואקנה.
פשוט, התשובה הזו שבעיני היא כל כך חמקנית, מרגישה לי כמו לענות כל דבר אפשרי העיקר לא לקחת אחריות בנושא.
שאלתי אם אפשר, לפני משורת הדין להחליף את המגב האחורי.
הוא ענה שאחריות על מגבים הינה חודש אחד.
הסיטרואן עצמה חודשיים על הכביש, גג 3, נרכשה בדצמבר 18.
פרנקופיל מושבע!
ובטויוטה האחריות למגב מקורי שנקנה במרכז שירות היא שנה שלמה.
פשוט מבזה.
והתשובה של חלון עגול = מגב מרעיש זו בורות במקרה הטוב. כי זה כמובן לא נכון באף מקרה.
עריכה אחרונה על ידי פריג'י
לא יודע... לאיוניק שלי שרק השבוע מלאה לה שנה על הכביש מגבים שהחלו לחרוק עוד מלפני תחילת החורף (כבר באיזור אוגוסט ככה). לא מעלה אפילו בדעתי לדרוש החלפה, let alone הסבר מכלמוביל על מדוע זה קורה. באקלים הישראלי צריך לומר תודה אם מגבים, גם איכותיים של בוש (מנסיון), שורדים יותר מחורף אחד.
כנראה שכל אחד והניסיון שלו.
ברכב שלי יש לי מגבי בוש קדימה ואחורה, כבר שנתיים וחצי והם עובדים מעולה.
מבחינת חום ושמש, גר בעין גדי, יותר חם משם...אין.
פרנקופיל מושבע!
לא יודע... לאיוניק שלי שרק השבוע מלאה לה שנה על הכביש מגבים שהחלו לחרוק עוד מלפני תחילת החורף (כבר באיזור אוגוסט ככה). .
יפה. אצלי הם התחילו לחרוק אחרי חודש. כמובן שגם אני לא מעלה בדעתי לפנות לאוויס עם זה, כי יש שתי אופציות,
א) לא יעשו כלום (סבירות 90%).
ב) ישימו משהו זול ומגעיל, ואצטער בכלל שפניתי (סבירות 10%).
נקה היטב את השמשה ובדוק שאין לכלוך שנתפס על המגב ובדוק שנית כאשר החלון רטוב.
נתקלתי בלא מעט רכבים שבניגוב הראשון של מגב אחורי המגב חורק ולאחר מכן הכול מסתדר.
תבדוק אם משתמשים יום יום במגב האחורי האם גם במקרה כזה הוא חורק.
איזה כייף לי :)
אצלי בקליאו חדשה (בת שבוע) מגבים קדמיים חרקו.
פשוט קניתי שניים חדשים על מנת למנוע ממני את האינטרקציה הזאת עם המושב.
הבזבוז זמן להגיע למרכז שירות (לעומת מגבים שיש בתחנות דלק או באוטו דיפו שפתוח במרכז מסחרי שאתה מבקר בו בכל מקרה) לא שווים את עלות זוג מגבים
