dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2693 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
העניין שאם מסתכלים בהיצע ביד 2 אין יותר מידי מציאות ואנשים מבקשים מחיר גבוה עבןר הרכב.
האמת? סתם רכב. נכון הוא יחסית אמין וזה שם המשחק ביד 2 במיוחד, אבל הוא באמת סתם רכב שלא מצדיק שקל מעל המחירון. זו דעתי.
אם אנשים מוכנים לשלם מעל המחירון עבור רכב סתמי רק בגלל ההבטחה שהוא נוסע ללא תקלות מיוחדות אז שיבושם להם.
יש כאלה שמחפשים את הסתם הרכב, פשוט ואמין ולא צרפתי.
אני שקלתי אותו לעצמי , בקשתי סיבוב משכן וברחתי .
לא נוח , קופצני , בגאז' זעיר ובנוסף יקר לקנייה.
מאזדה 2, טויוטה יאריס, קיא ריו, יונדאי I20. כולן לא צרפתיות עם מוניטין אמינות.
אפשר להרחיב את מעגל החיפוש לעוד דגמים ולמצוא עסקה טובה יותר. אין שום דבר מיוחד בסוויפט.
לא אמרתי שיש,רק אמרתי שיש אנשים שממפשים את אותה פשטות, גם היאריס/גאז שומרות על ערכם ונמכרות במחירים גבוהים יחסית.
אם המחירים גבוהים כניראה שיש ביקוש.
פשוט ביחס לסוויפט שמוצעות כרגע ביד 2, במחיר של 46 אלף בערך בהתחשב בנתונים זה מחיר סביר.
עריכה אחרונה על ידי yulianx
תודה רבה על העזרה.
כמו אילו רכבים לדוגמא?
אם מתעקשים על יפניות, אפשר למצוא יאריס, ג'אז, מאזדה 2.
אם לא נעולים על ארץ ייצור אז 208 1.2 טורבו עשויה להיות אופציה טובה.
עשיתי חיפוש זריז של רכב יפני שאני חושב שנמצא בכמה רמות מעל הסוויפט הסתמית ומצאתי מהר מאוד מאזדה 2 2015 (מקווה שזה בסדר לעלות בשנתון) עם 50 אלף קילומטר ב 45 אלף שקל לפני מיקוח ובלי טובות ובלי מהר לפני שיגמר עם דרישות מחירון הזויות שכתובות במודעה ככה שאפשר להוריד קצת.
אז שוב אני אומר שהייתי שולח את בעל הסוויפט המדובר שחי בסרט עם המחירון יד 2 שלו לדרכו במהרה.
היא כבר נמכרה היום, בדיוק התקשרתי לבעל המודעה
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
מילת המפתח היא כרגע. בסופו של יום כשמחפשים רכב בשוק היד 2 הכל עניין של כמה זמן יש לך. אם יש לך שנה למצוא סוויפט אתה יכול למצוא כנראה עסקה הרבה יותר טובה.
אם אין לך שנה (כנראה שאין) אפשר להסתפק במה שיש ולשלם מחיר גבוה מדי (לטעמי), או להרחיב את מעגל החיפוש. אולי אין עסקאות יותר טובות גם ברכבים אחרים. אולי יש, בכל מקרה שווה לבדוק ולא להתקבע.
לא אמרתי את זה קודם - בסופו של יום אם העסקה כדאית או לא זו שאלה שהקונה צריך לשאול את עצמו. הוא משלם על הרכב והוא יסע בו ולו יש את האילוצים שלו לא לנו.
כנראה שרוב העסקאות שאנשים עושים חלק יגידו שהן טובות וחלק יגידו שלא. הרוכש ידע אם הוא צדק או לא רק כאשר הוא יפטר מהרכב.
לגבי הסוויפט אני לא חושב, יש ביד 2 רכבים עם התונים טובים אבל המחיר בהתאם.
סוויפט תמיד היה רכב שנמכר במחיר גבוה עקב שמירת ערך טובה.
לכן או שמחפשים רכב אחר או שמשלמים את הסכום הדרוש.
