dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3138 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
תרומת הזרע שלי לזיון
שיר מלפני 50 שנה+
ישראל סבא בסבבא של 🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰
יששששש נבחרת כדורגל
  • תגובות 224
אחרי הרבה שנים דן אלמגור התחרט על הניסוח וכתב שלא זה לא.
ומה אם
נכון, מדובר כביכול על ילדים תמימים/צעירים, אבל להראות תחתונים כתשלום... ואז בגיל מאוחר יותר מה נותנים?
והשיר רצוף ביטויים מטרידים.
עריכה אחרונה על ידי Ron Poh
בקצרה: גברים חתיכים מתחילים עם נשים, וגברים לא חתיכים מטרידים אותן.
זה לא קשור לחתיך או לא. החיים מורכבים, ורב הסיטואציות הן לא שחור ולבן.
אבל...
כל אדם נורמלי רואה ומבין שכשהוא מתחיל עם מישהי, אם היא לגמרי לא בעניין. אם הוא ממשיך ומתעקש, הוא במינימום מציק, ואין סיבה להציק. אם אתה מנסה לנשק מישהי והיא לא בעניין, אי אפשר לטעות לגבי זה, אלא אם אתה דושבאג וזה לא מעניין אותך מה היא רוצה.
אם היא כפופה לו מבחינת סמכות, את זה כבר הבהירו שזה אסור, וזה היום די מובן וברור. גם אז אני חושב שאדם נורמלי יידע אם היא בעניין או רק לא מתנגדת, כי לא נעים לה.
ירים את היד מי שהיה בסיטואציה אינטימית, אפילו עם אשתו של 10 שנים, ולא שם לב שבאותו היום, היא לא בעניין...
עכשיו, אפשר לבוא ולאמר שנשים נעתרות יותר ונמשכות יותר לגברים עם אוטוריטה. כן, זה נכון, זה ידוע, אבל שמו את הגבול במקרים של סמכות ישירה. סבבה. ומה עושים אם הבוס מנצל עמדתו לרעה?
יש המון מקרים מכל מיני סוגים שהבוס חרא ומתעמר בעובד על בסיס יחסיהם האישיים. זה לא צודק, זה לא נכון, אבל לפחות במקרה של הטרדה מינית זה גם פלילי. כן, לפעול בעניין זה קשה. כולם ידעו שאלכס גלעדי חרמן, אפילו אני. הוא לא הסתיר את זה שהוא מממן בחורות צעירות כדי שהן תהיינה איתו, ומנסה עם כל דבר שזז. חלק מהזזות גם השתמשו בזה, כי זו היתה ההזדמנות שלהן... מי שלא, אולי נפגעה לה הקריירה.
האם זה תקין?! לא, זה פלילי. אבל לגמרי מבין את מי שלא התלוננה, כי לך תיכנס למלחמה הזו, עם פאקינג אלכס גלעדי, שרק התלונה כבר תדפוק לך את הקריירה.
ולכי תוכיחי שלא קודמת כי לא יצאת איתו לדייט, וזו שקודמה, זה קרה בגלל שהיא כן.
כאן נכנס מה שטוב בחשיפת המטרידים השיטתיים הללו. אפילו טוב מאוד, כי זה מחדד את הנורמה הנכונה, וזה חשוב, כי במישור הפלילי מאוד קשה להוכיח את הדברים הללו.
עכשיו בו נדבר על לואי סי קיי. הוא היה מבקש רשות להוציא את הזין ולאונן בפני נשים. הן לא אמרו לו לא, כי לא היה נעים להן. אוקי... כמה אנשים אתם מכירים שזו ההתנהגות המינית שלהם?
הוא קצת, בו לא נאמר סוטה, נאמר חריג, וכנראה כל הקטע של אינטראקציה עם נשים קצת מסובב אצלו, וזה שהוא מפורסם שם אותו במקום בו הוא יכול לבטא את הדפיקות מסוגשל עמדת כוח. אוקי. ביננו, אני יותר מרחם עליו מכל דבר. הוא בעיקר דיביל.
הבוקר נתן זהבי עלה לשידור בגל"צ.. נראה לי הוא צריך עו"ד יותר טוב. לדעתי רק עשה לעצמו יותר נזק עם זה שהוא תקף את שטייף אישית וקרא לה ערפדית וברקודה..
זה לא הוגן להוציא דברים מהקשרם.. ולצטט רק חלק מהנאמר.
הוצאתם משפט אחד הקשור לשאר הטקסט - וההסבר מדוע הוא חושב כך.
- גם לדעתי - ברגע שיש דבר חריג, כן צריך לדבר על-כך מיד.
עם החברות, החברים, עם מנהלות ועובדות אחרות - לשתף ולהזהיר.
וגם אפשר לפנות ולברר - ואולי ההסבר כי זה בוצע בהיסח דעת, נתקלנו בלי-כוונה וכו'
- והבחורה לא תסבול 15 שנה, בהרגשה שהיה משהו.
ואולי באמת האדם הוא חוצפן ומטרידן, יבדקו יעמידו אותו במקום או יעיפו אותו ..
יש אדם בנקודה מסוימת, והוא מתעלל ומטרידן סדרתי ואולי אנס.
ולהשאיר כך 15 שנה -
אפשר גם כעבור שבוע.. לכתוב מכתב בעילום שם להנהלה, ליצר תהודה ואזהרה.
אייל.
את זה אתה אומר כפסיכולוג מומחה לנשים שנפגעו מינית? אין שום משקל לדעה של גבר בעניין לטעמי, אלא אם הוא באמת מומחה בתחום..
עריכה אחרונה על ידי arco1
ומה אם
את השיר הזה בכלל אפשר לפרש בדרכים מטרידות מאוד.
לבני אין אמא, הוא אומר שהיא נסעה...
לי יותר נראה שהיא ברחה מהאבא שהיכה אותה, כי כשהם "משחקים באבא אמא" אז "הוא צועק עלי וגם נותן מכות".
איש חולם אני
וכך היה תמיד
לא שמעתי, אבל נראה לי דווקא הפוך.
אני חושב שבמקרה הזה שטייף חרגה מתחום הדיווח שלה, ואין פה שומדבר שאפשר להאשים אותו בו. מישהי יצאה איתו מהבר, שניהם שתויים, הגיעה לרכב שלו, עלתה לדירתו, התעוררה בבוקר במיטה, לא זוכרת מה קרה.
אז על מה בדיוק היא מתלוננת?
אז דווקא לא להתנצל איפה שלא צריך להתנצל. לא צריך להיות סמרטוט של טרנד. יש תלונות וסיפורים שפשוט מוציאים שם רע למתלוננות אמיתיות. אז היא התעוררה בבוקר אחרי סקס שבדיעבד היא התחרטה עליו. קורה לכולם, גם לגברים, לא נורא, ממשיכים הלאה. זה לא שהיא חיה במנזר כל החיים והסקס הזה היה חוויה מכוננת עבורה.
ומה אם
על מה מדובר אתה תחליט, אבל זה שיר על מציאות של ילדים, והחיים מלאים בחוויות מיניות טרום-התבגרות. זה נורמלי.
אבל שטייף אומרת שיש לה תלונות של 10 נשים נגדו.. בסיטואציות שונות.
לא תלונות, סיפורים. אי אפשר להתייחס לאמירה על סיפורים שלא סופרו.
דווקא זהבי בעצמו כן התייחס לעוד סיפור ואמר שהעובדת ברדיו עשתה לו עיסוי של 2-3 דקות בצאוור כאשר הבוסית של אותה עובדת (למיטב זכרוני, אולי טעיתי בתפקיד) תפסה אותם והוא לא הטריד את אותה עובדת מינית. לא נשמע כל כך אמין, אבל בית המשפט כנראה יחליט אם וכאשר זה יגיע לשם.
למה לא אמין?!
כשרתתי בצבא, היו כמה בנות שהייתי עושה להן עיסוי, צוואר, שכמות. לא בהכרח כאלו שיצאתי איתן, סתם ידידות מהבסיס. אם היו תופסים אותנו, זה יכול עקרונית היה להגמר במשפט.
מה לזה ולהטרדה?
נ.ב. הקשבתי עכשיו לריאיון איתו. הוא נשמע לי אמין לגמרי, ואם מה שיש להם נגדו זה מה ששמענו... יאללה, יאללה. אז גם אני הטרדתי מינית, כי גם בתור לא בליין רציני, מצאתי את עצמי מתמשמש עם זו או אחרת תחת השפעת אלכוהול, ולעיתים לא ממש זוכר מה היה למחרת...
אצל ילדים בני 4.
מהמילים בשיר ברור שהם ילדים יותר בוגרים, אבל כפי שכתבת כל אחד והפרשנות שלו.
אתה הורה?
אני לא ואפילו אני יודע שהורים נתקלים במעשים על רקע "מיניות" בכל הגילאים של הילדים.
זה לוא דווקא מקטע של מיניות (בטח לא בגיל הרך אבל גם לא בגיל 10) אלא יותר סקרנות וחקרנות.
לא שמעת/שיחקת אף פעם על המשחק הידוע "רופא וחולה"?
אצל ילדים בני 4.
אצל ילדים בכל הגילאים.
