dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3309 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
רשום לך בספר אחזקה את תדירות הטיפולים ומה צריך להתבצע בהם.
בארץ ההנחיה של היצרנית והיבואנית היא טיפול כל 15,000 ק״מ או שנה, המוקדם מבניהם.
בטיפול ראשון אם אני זוכר נכון מחליפים שמן, פילטר שמן ופילטר מזגן. אבל כדאי לוודא מול המוסך.
באירופה ניתן לעשות כל 20,000 ק״מ, אבל אנחנו מוגדרים באזור של תנאי אקלים קשים ולכן מקדימים את הטיפול.
אז הלכתי בסוף למוסך גבע, המחיר היה די אטרקטיבי (על אף שבטלפון אמרו לי מחיר מסויים ולא אמרו כלום על מע"מ ואז כשהגעתי אמרו לי שהמחיר לא כולל מע"מ וצריך להוסיף, שזה קצת חרה לי אבל חייב לציין שעדיין היה מחיר הוגן).
לא ביררתי עם היצרן מה צריך לעשות אבל ראיתי פוסט המלצות על מוסך גבע והבנתי שהם מומחים בפיג'ו אז סמכתי עליהם בעניין הזה.
כששאלתי את בעל המוסך מתי הטיפול הבא הוא אמר לי כל 15 או שנה וכשאמרתי לו ששמעתי שצריך כל 20 הוא אמר שאולי זו ההוראה הרשמית אבל ההמלצה שלו היא כל 15 והוא ראה כבר אנשים שלא הקפידו לעשות כל 15 ואז יש בעיות עם המנוע. (כמובן שיתכן שזה נובע מאינטרס שלו לעשות יותר טיפולים אבל אני רואה גם מחברי הפורום שממליצים כל 15,000 אז ככל הנראה זה מה שאעשה).
ומה המחיר?
משום מה לובינסקי מספקים מכוניות ללא מפרט טיפולים בספר רכב.
לכן השאלה הזאת עולה בפורום כל הזמן.
כדי לדעת מה מחליפים בכל טיפול, תשלח מייל לשרות לקוחות של לובינסקי [email protected] עם ציון מספר רישוי ותבקש מפרט טיפולים.
עלה בסביבות ה-410 אם אני זוכר נכון.
וביררתי עכשיו עם לובינסקי הם אומרים לעשות טיפול כל 15,000 ק"מ.
גם אני לא הבנתי את הקטע...
אתה בא למוסך ולא יודע מה הלו"ז, לא יודע אם מפתיעים אותך או אפשר לגלות אמינות. שמעתי על מישהי ששילמה כמעט פי שניים על טיפול ראשון ממה שאני שילמתי. עצוב קצת עבורם.
ההבדל בין המוסכים המורשים במחיר לא רק בלובינסקי.
יש יבואנים שמשום מה מפרידים בין ספר הרכב לבין "ספר תחזוקה/שירות ואחריות" או שם כלשהו אחר, בכל מקרה בספר הרכב שלהם אין את מפרט הטיפולים/תחזוקה לרכב.
זה מעצבן, לדעתי הקטע הוא שזה גורם לתלות מסויימת של הצרכן בהם, משאיר אותנו "תלויים" בהם לצורך התחזוקה השוטפת ובסוף לקהל הרחב להגיע בדר"כ אליהם בגלל חוסר אונים/וודאות.
מעניין לבדוק אם זה חוקי בכלל.
user-online.png - 410 לפני מע"מ נכון? בכל אופן מחיר אטרקטיבי.
עריכה אחרונה על ידי nitayi
טעות כתיב
קיבלתי ספר רכב באנגלית ובעברית וגם "ספר תחזוקה שרות ואחריות".
באף אחד מהם אין מפרט טיפולים, מה צריך להחליף וכל כמה זמן.
פניתי במייל לשרות לקוחות וקיבלתי קובץ PDF עם מפרט טיפולים.
רכב סיטרואן מודל 2016.
אחרי מע"מ, בסביבות ה-350 לא כולל מע"מ, אכן אטרקטיבי ובגלל זה לא עשיתי בעיות כלשהן.. כששאלתי מה המחיר פשוט חשבתי לשלם במזומן אז רציתי לראות שיש לי מספיק אבל בסוף שילמתי באשראי אז לא היתה בעיה.
