dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3368 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לאיזה טמפרטורה אתה רוצה להגיע, עם טרמוסטט?
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
יש חברה בחולון שנקראת סאיטק. יש להם גופי חימום מוכנים וגם כאלה שהם עושים לפי הזמנה. דבר איתם.
הזכרת לי את הילדות באוקראינה בשנות ה80-90.
לכל אחד היה כזה בבית, ודוחפים אותו לכוס/סיר מים אם אתה רוצה להרתיח מים לתה או לשרוף את הבית, מה שיבוא קודם. למזלך, החברים הסינים הנחמדים מעליאקספרס הבינו את הצורך של אנשים בעלי עבר סובייטי, בתה והצתות, ומוכרים את הדבר הבא:
https://m.aliexpress.com/s/item/32804630513.html#autostay
זה זול (מאוד זול, דולר ומשהו לחתיכה), ובשביל 20 ליטר אתה יכול לקנות כמה.
מחממי המים באים בתצורה הבטוחה (זהה לדוגמה מלמעלה ונקראת בעברית "כפית חשמלית"/"מזלג חשמלי"), ובתצורה המסוכנת מאוד שמחממת את המים ישירות ע"י חישמולם:
http://www.ebay.com/itm/500W-Travel-Hot-Water-Heater-Immersion-Electric-Element-Rod-Heater-Safe-Reheater-/122371992052?hash=item1c7df069f4:g:KO4AAOSwx6pYr9yf
תעשה טובה לעצמך ולכל האנשים שקרובים אליך, התרחק מהסוג השני, זה יהרוג אותך.
הסוג הראשון בטוח לשימוש.
זה כן ברמה שהוא אכן מחמם את המים, אבל במקום גוף חימום סטנדרטי שיספק את ההתנגדות, המוצר מחשמל את המים ישירות והופך אותם לנגד.
בזמן שהמוצר מחובר לחשמל ומחמם את המים, כל נגיעה בהם תוביל למוות של המשתמש.
דייב ג'ונס וביג-קלייב מסבירים את זה טוב ממני:
תודה לכל העוזרים
בסך הכל אני צריך גוף חימום כמו שיש בקומקום\טוסטר, רק נייד והכי חשוב בטיחותי.
זה בסך הכל גיבוי לגוף חימום שמורכב לי במכשירים שלי, שהמטרה שלהם לחמם מים לרתיחה, ואז הם יבואו במגע עם קרח יבש ויצרו אפקט מוכר...
יום אחד הגוף חימום הולך, וצריך שיהיה גיבוי זמין.
סתם שאלה - איך זה לא מסוכן שדוחפים גוף חימום גלוי לתוך כלי עם מים ומחברים אותו לחשמל?
כפי שתואר לעיל קיימות 2 שיטות לחימום מים באמצעות ציוד מיטלטל/נייד, שימוש בגוף חימום ושימוש ביכולת ההולכה (המוגבלת) של מים רגילים.
הסוג הראשון עושה שימוש בצינור מתכתי מכופף ובמרכזו תיל התנגדות. המרווח בין התיל לפנים הצינור מכיל אבקה מבודדת. כשקצות התיל מחוברים לחשמל התיל מתלהט והחום זולג לצינור החיצוני, וכך מחמם את התווך הנוזלי. בשיטה זו פועל גם גוף החימום בדוד מים וכדומה. בארץ נאסר השימוש בגוף חימום נייד כזה כי הוא נעדר הארקה. אם תיווצר זליגה חשמלית בין התיל הפנימי ובין הצינורית החיצונית שלו כל התווך הנוזלי עלול לחשמל. אם כלי הקיבול בו נמצאים המים עשוי מתכת והוא מוארק ביעילות, הסכנה פחותה בהרבה אבל זה מחייב להבין מה הסכנה ומי שאמון על תקינה וכדומה לא סומך על המשתמש הביתי, ואולי בצדק. בעיות נוספות של גוף חימום כזה הן שאין לו הפסקת חימום אם מפלס המים ירד. החלק החשוף עלול להתלהט ולהישרף. היות ויש לאביזר ידית פלסטית קצרה היא עלולה להנמס וכשמזלגות חימום כאלה היו נפוצים היו הרבה מקרים כאלה. יחד עם זאת, בשימוש סביר זה בטוח למדי. עדיף שלמי ששאל במקור ועושה במזלג החימום שימוש בהופעות תהיה הזנה דרך ממסר פחת רגיש במיוחד כדי להיות בראש שקט.
הסוג השני כאמור מורכב מ-2 אלקטרודות חשופות הניזונות ממתח של 220 וולט. התווך הנוזלי מוליך ומתחמם כמו כל נגד. זו השיטה הנפוצה במכשירי אדים לחדרי ילדים וכדומה. היתרון פה הוא הפסקה אוטומטית של הפעולה כשהמים נגמרים, פשוט האלקטרודות נשארות באוויר, יבשות. ההולכה נפסקת וכך גם החימום כמובן. החיסרון הוא שהמים עצמם נחשפים למתח הרשת (220 וולט) ומגע בהם ייתן מכת חשמל. במכשיר אדים כל המים מכוסים ולא ניתן לגעת בהם בעבודה, והגוף עצמו עשוי מפלסטיק לא מוליך. דוגמא נוספת לשימוש בטכנולוגיה הזו היא מגהצי אדים זולים העשויים פלסטיק - ליישור קמטים בוילונות, לבגדים תלויים וכדומה. במגהצים כאלה אין תחתית מתלהטת וכל הפעולה מבוססת על זרם אדים הבוקע ממערכת נקבים בחלק מהתחתית. כמו שאכן צוין מעלי יש בעיה של מוליכות המים כדי להשיג זרם אדים יעיל ויש הנחייה להוסיף למי המגהץ קורט מלח כדי להפוך את מי הברז לאלקטרוליט יעיל, להגביר את הזרם שהמגהץ מושך מהקיר וכך ליעל ולחזק את תהליך יצירת האדים. לשימוש של פותח השרשור מחמם מים כזה לא מומלץ כי כפי שצוין מעלי המים יחושמלו וכל הגוף בו הם מחוממים - אם הוא מתכתי - יחשמל את הנוגע בו או יקפיץ את הפחת, אם קיים.
יוסי
עריכה אחרונה על ידי yosi05
ולפותח השרשור, אולי תוכל להוסיף למיכל החימום שלך גוף חימום נוסף שכרגיל לא יופעל. אם תיווצר בעיה בגוף הרגיל, מתג בורר יעביר את ההפעלה לגוף הרזרבי המותקן ובא לציון גואל.
חשוב שבמקרה כזה תהיינה נוריות חיווי כך שתדע שאתה עובד כל הזמן עם אותו גוף חימום ולא ייווצר מצב ששני הגופים יעבדו לסקוגין ויתבלו.
יוסי
האמת שבתוך המכשיר שלי, כמו שהגיע מהמפעל, יש גוף חימום גלוי, והמכשיר מעצמו בנוי מעץ בשילוב עם פירזול...
אני מקווה שזה לא מסוכן מדי...עד היום לא שמעתי על מישהו שעבד עם זה והתחשמל
בכל מקרה, ברגע שהמים מגיעים לרתיחה אפשר לנתק את המכשיר מהחשמל ולהתחיל לעבוד
אגב גם במיחם קפה סטנדרטי יש גוף חימום שנוגע ישירות במים, והמכשיר עצמו ממתכת, זה לא אותו דבר?
לגוף החימום שיש במכשיר שלך ולגוף החימום במיחם יש הארקה כלומר הגוף עצמו מחובר בעזרת לשון וסופית חוט להארקה. למזלג החימום הנייד אין כזו.
זה שגוף החימום נראה בתוך המיחם ובתוך המכשיר שלך לא מזיק.
יוסי
