dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3719 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היום לאחר מילוי גז במוסך והחלפת וונטילים (שסתומים) שהחראים לדליפה
בוצע כמובן וואקום ובדיקה ובכל זאת המזגן עדיין לא מקרר המדחס נכנס לפעולה ואכן מרגישים בשינוי בהפעלה ללא המדחס אבל עדיין זה לא מתקרב למשהו שיכול לקרר את הרכב, אילו עוד דברים יש לבדוק??
לפי מה שאני יודע ברכב אין פילטר מזגן (סייויק קופה 96)
אז מה עוד נשאר לבדוק?
תודה לעוזרים
זה שאתה שומע את המדחס נכנס לפעולה לא בהכרח מעיד על תקינותו, בעבר היתה לי פולו 2001, לאחר מילוי גז המדחס אכן נכנס לפעולה ונשמע תקין ורק לאחר החלפת מדחס הרכב התחיל לקרר.
אתה אומר שכן יש שינוי בטמפרטורה ככה שאני לא יודע אם המדחס נותן חצי עבודה או שמא זה משהו אחר, בכמ אני מקווה שהצלחתי לתת לך איזושהיא הארה על הנושא.
JL Audio
אני לא מבין איך המדחס יכול לתת רק חצי עבודה
הרי אני מרגיש שינוי בטמפ בהפעלתו,
לגבי קריאת לחצים לא יצא לי לראות את זה מתבצע
ובמצב סרק ונסיעה הטמפ אותו הדבר
המדחס בן 20? יכול להיות שכבר עייף ולא דוחס כמו שצריך.
הייתה לי בעיה דומה בסיויק 95, בשעונים של הלחצים הכל תקין ומראה תפוקה מלאה של המזגן,
אך עם מד טמפרטורה בתוך הרכב המזגן פשוט בשיא שלו מגיע ל-13 מעלות.
אחרי שבדקתי הכל ולא הבנתי למה התקלה, מסתבר שהברז המכני שסוגר את המעבר ליחידת חימום הפנימית בתוך הרכב, פשוט לא היה סגור טוב ברמה של 1-2 מ"מ שזה ממש כלום.
שאחרי שסגרתי את הברז ידנית עם היד בתא המנוע הטמפרטורה ברכב עם מד טמפרטורה ירד ל-6 מעלות.
טויוטה קורולה 95 גיר ידני 0-100, 10.55 שניות. מקום 1 בקטגוריית ג'ימקאנה ג'וניורס(עד גיל 21), מהאירוע לקידום הספורט המוטורי 4 בלטרון
היכן הברז הזה בדיוק נמצא?
לשלול את הברז מאוד פשוט, האם יש קירור יותר טוב בדקות הראשונות אחרי התנעת מנוע קר?
אם גם אז אין, זה לא הברז.
עריכה:
לא בטוח שיש לך ברז כזה. מודל 95 זה דור קודם לשלך. בערך באותם שנים יצרנים התחילו לעבור למערכות ללא ברז חימום.
עריכה:
מה בכל זאת עליי לבדוק? היום בוצע גם שטיפה לרדיאטור של המזגן אין שינוי בטמפ
