dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3762 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש לי אופל קורסה 2012 (פתחתי שרשור על צריכת דלק בעבר), וכרגע אני בודק את הצריכת דלק של האוטו
שתדלקתי פול בהתחלה היה לי כרבע מיכל והתדלוק יצא סה"כ 210 ש"ח כ36.5 ליטר.
היום לאחר שנסעתי כ650 קילומטר והמיכל היה טיפה פחות מהרבע אני מתדלק והידית של הדלק קפצה ב48 ליטר! בלי לסחוט את הידית, זה הגיוני שהמיכל שלי הוא 45 ליטר, נכנס 48 ליטר ועוד היה לי טיפה פחות מרבע מיכל??
והתדלוק הקודם היה פחות או יותר באותו הזמן ויצא לי 36.5 ליטר? אם כן לאן נכנסו שאר הליטרים האחרים? בצינורות של המיכל אני מאמין שזה הגיוני אבל מעל 5 ליטר במיכל? (שוב המיכל לפני הפול היה רבע, משמע יש דלק באוטו)
האם זאת בעיה בתחנה שבא תדלקתי? או זה הגיוני?
ממה שזכור לי כמתדלק אין כפתור שיחרור אוויר בקורסה לכן יש מצב שנכנס אוויר בזמן שתדלקת,הייתי מציע לך לבדוק תצרוכת דלק ברכב אחריי שיסתיים המיכל הנוכחי ואז מחליט לגבי אם להמשיך לתדלק באותה תחנה.
אני עובד באותה תחנה, השאלה שלי אם זה הגיוני או לא שאדע אם לעדכן את הבוס שלי לגבי זה או לא, הכוונה אם זה הגיוני ששאר הדלק בצינורות או שבאמת נכנס אוויר?
עזוב נומינלי/צינורות וכו'.
אם היה רבע ונכנס לך 48. אז או אחד מהשניים או שמיכל לא 45 או שלא באמת קיבלת 48 ליטר.
אני נוטה יותר להאמין ליצרן בקטע הזה..
לפי מה שאתם אומרים צריך עכשיו לרוקן את המיכל ולתדלק שוב פול ולראות?
ובאיזה תחנה למלא אותה התחנה או תחנה אחרת?
לא הייתי ממהר לשפוך דלק עדיין מדובר ב200 ש"ח לפחות.
במידה והרכב נוסע כמו שצריך:המנוע לא מזייף או נחנק בגלל איכות הדלק.
הייתי פשוט בודק תצרוכת הדלק כשהמיכל יגמר כדאי לוודא שהרכב שהדלק סביר.
מה שאתה יכול זה להוסיף תוסף דלק כשתגיע לחצי מיכל ולתדלק מלא.
תודיע לבוס שלך בכל מקרה.
הייתי חושב על אפשרות פשוטה , במצב שיש במיכל שארית דומה כפי שהייתה לך לפני התדלוק המסוים, כנס לתחנת דלק אחרת ומלא עד לאוטומט. על פי כמות הדלק שתדלקת תבין במיידי אם יש בעיה ואיפה. נכון שהבדיקה לא מדויקת ברזולוזיה של ליטר, אבל עדין בהחלט מספקת לצורך הסיפור הספציפי. מענין לקבל עדכון בפורום .
עריכה אחרונה על ידי ד ו ד
חחח תרגעו הכוונה ללרוקן היא לנסוע עם האוטו ולשרוף את הדלק ולא הכוונה לשפוך אותו, כסף לא גודל על העצים במיוחד ש70 אחוז ממנו הולכים למדינה חחח
