השכרת רכב ברוסיה (מוסקבה)
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3719 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום רב! האם למישהו כאן יצא לשכור רכב ברוסיה לאחרונה? מדובר בהשכרה משדה"ת במוסקבה.
אשמח להמלצות,הערות והארות.
God decides how long your life will be,you decide how wide it will be
ממש לא ממליץ לך לנהוג במוסקבה. יש מלא מצלמות ואנשים שם נוהגים כמו חיות. סע יום אחד עם נהג מונית ותבין לבד.
מודה שמימיי לא ביקרתי ברוסיה, אבל הכלל שלי אומר שבחו"ל אני נוהג רק במקומות שבהם תרבות הנהיגה היא לכל הפחות נמוכה במעט מהרמה הישראלית, כמובן שרצוי שהיא תהיה גבוהה ככל האפשר.
מסיבה זו נהגתי עם חשש קל במקומות כמו רודוס ורומא, ולא חשבתי אפילו בצחוק לנהוג בתאילנד.
אם לשפוט לפי הסרטונים ביוטיוב ממצלמות הדרך ברוסיה, תאילנד זה גן של ילדות עם קוקיות לעומת מה שמתרחש במוסקבה. אני במקומך הייתי מוותר על התענוג המפוקפק.
אני דווקא מציע שכן, זו יכולה להיות חוויה בפני עצמה, וייתכן ותחזור עם תובנות על נהיגה בארץ ובכלל.
או לחילופין, בתוך ארון [emoji19]
אני שכרתי 2 רכבים במוסקבה לפני חודשיים מהחברה הזאת http://pilot-auto.su הם לא ממוקמים בשדה אלא בעיר עצמה.
מהשדה אני ממש לא ממליץ לך לשכור, גם זה יקר וגם אם אתה נוחת ביום אז צפה לאיזה 3 שעות נסיעה בפקק עד שתגיע למוסקבה עצמה.
עדיף לעלות על אירו אקספרסס למוסקבה ולשכור כבר שם.
מבחינת הנהיגה תתקין YANDEX GPS כי גוגל פשוט לא עובד כמו שצריך שם.
כמו שאמרו לך מצלמות יש שם פשוט כמות מטורפת בממוצא כול 300-500 מטר בעיר יש מצלמה לכן סע לפי החוק.
החניות ברובם בתשלום שם, יש 3 אזורים בערך לפי הטבעות, כול אזור תשלום אחר ככול שיותר קרוב למרכז ככה יקר יותר.
אני סגרתי שם סביבות 1000 ק"מ ואת האמת כול עוד אתה נזהר ומודע לסביבה זה לא מסובך מידי לנהוג שם אבל המיתוס נכון המקומים נוהגים כמו מטורפים.
אודי A4
דימה.
יש בדומודדובו ני קופל סיקסט. הבנתי מקרובי משפחה שביקרו לא מזמן שהם בסדר גמור, לפחות במקרה החד פעמי הזה.
נהגים פח ופקקים אינסופיים.
דודי היקר גר בפאתי העיר ועובד במרכזה: כל יום שלוש שעות נסיעה לפחות [לשני הכיוונים]. לא יודע אם סיפוריו מוגזמים, אבל זה הגיוני שבעיר שכזו יהיו פקקים רבים במרכז.
South park, S23E07 PC babies.
לפני שלושה חודשים נהגתי בקייב בירת אוקראינה והסביבה, זה דומה מאוד למוסקבה.
התשית פחות טובה משל הארץ פרט לכך די סביר. שכרתי רכב דרך יורופקאר, איסוף והחזרה בשדה התעופה. זה די יקר.
בחברות מקומיות שלא יושבות בשדה התעופה אפשר למצוא מחירים נמוכים משמעותית אבל לא היה לי כוח להתעסק.
הבעיה העיקרית הייתה האוטו שקיבלתי - קורולה 2014 1.3 ידנית. היא פשוט לא מתאימה לכבישים השבורים שם באיזורים יותר מרוחקים מהמרכז. מבחינת מצב תחזוקתי הייתה תקינה לגמרי ונראתה כמו חדשה, למרות שהיו על השעון יותר מ 80.000 ק"מ. רק צמיגים מעט שחוקים.
לגבי ניווט - השתמשתי ב GPS ישן של GARMIN, התקנתי עליו לפני נסיעה מפות של כל האיזור.
עובד מצויין (אבל לא מתעדכן כמובן בעומסי תנועה וכו') ולא דורש Data connection פעיל.
תוספת - יש שם בחברות השכרה בינלאומיות אפשרות להזמין רכב רכב מקטגוריות נמוכות בסגנון פולו או פאביה, עטוף כולה בפירסומת של חברת השכרה. במחיר נמוך בכ 40% מאותו רכב ללא פירסומת.
למי שהפרסומת לא מפריעה, זה משתלם.
אלעד, מה בעיה לנהוג ברודוס?
אתה מתוכנן לצאת לנסיעות מחוץ לעיר?
מהנסיעה היחידה שהייתה לי לשם, יכול להעיד שממש לא מומלץ לנהוג שם.
.We apologise for the inconvenience
הוא לא מגזים. הייתי נוסע שם שעה מרחק של 5 קילומטר. וחבר'ה שהיו גרים בערי לווין נסעו 3 שעות לכל כיוון במקרה הטוב וזה לא היה להיכנס למרכז מוסקבה אלה על איזור תעשיה שנמצא על mkad . נ.ב אין שם בעיה בכלל לצאת מהאוטו ולדפוק מכות למי שלא ניראה לך נוהג בצורה נכונה. ככה שצפירות ותנועות עדיף להשאיר לישראל
חידוד - הנהיגה לא במוסקבה, אלא רק השכרת רכב . הרכב נועד לצורך שינוע משפחה עם ילדים, כך שאין חלופות הגיוניות. נהיגה ברוסיה אינה זרה לי, אני נוהג שם בכל ביקורי (אחת לשנה בערך),פשוט מעולם לא שכרתי רכב שם.
ניקו -ניוקופל היא חברה ישראלית?
מישהו ?1
מה שהיה פעם ניו קופל סיקסט הוא בעצם חברת שלמה הישראלית שיש לה זיכיון של חברת sixt הבינלאומית (יש זכיין בכל מדינה )
אני מניח שאם תגיע למוסקבה (לא הייתי שם מעולם ) תפגוש בזכיין המקומי של sixt
למיטב ידיעתי (ולפי מה שראיתי באתר של חברת שלמה ) אין לה פעילות ברוסיה
http://shlomogroup.com/
  • חודשיים מאוחר יותר...
אז שכרתי רכב ברוסיה וחזרתי בחיים כדי לספר על זה.
חברת השכרה :SIXT בשדהת. רכב: פורד פוקוס (2014 עם 50K ).
על ההתחלה הנציג אמר לנו למרות שהזמנו כיסא לילד, אין להם במלאי. מזל שהבאנו בוסטר אתנו.
הרכב היה תקין ונקי, אם כי לחץ אוויר היה נמוך בצמיגים וזה לא שיש ברוסיה מתקן ניפוח בכל תחנת דלק. אגב, חלונות לא חשמליים ברכב חדש ראיתי פעם אחרונה רק בבולגריה.
אחרי יותר מ-600 ק"מ במשך שבוע ועוד כ-150 בפאג'רו של חברים 2 מסקנות חשובות: גוגל עובד כמו גדול ואף יותר (כולל עומסי תנועה), תרבת הנהיגה ברוסיה אינה נמוכה מאשר בישראל ואף גבוהה יותר במרבית המקרים (לדעת רבים שם -תודות לרשת מצלמות תנועה כמעט בכל עיר).
