dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3859 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי חברים
אני חדש פה אז קודם כל שלום לכולם
יש לי Audi 80 שנת 95 שאני רוצה להחזיר לכביש.
אני אתן קצת רקע על הרכב (לעולם אי אפשר לדעת איזה פרט יהיה רלוונטי☺)
אז ככה הרכב עומד אצלי בחניה כמה חודשים בגלל נזילה מבית התרמוסטט וצנרת רקובה החלפתי הכל וחום מנוע יציב כרגע.
הרכב אומנם ישן אבל עומד על קילומטראז יחסית נמוך 130 אלף קמ.
ועכשיו לתכלס-
הרכב הגיע אלי כמו שציינתי תקול לאחר שתיקנתי את בעיית הצנרת והנזילות הנעתי את הרכב ונדלקה לי נורה שעל פי ספר הרכב מעידה על לחץ בלמים נמוך.
עזבתי את הרכב מכל מני נסיבות לכמה חודשים נוספים והיום חזרתי לעבוד עליו, מילאתי נוזל בלמים והפעם הנורה שנדלקת לי היא של abs על פי ספר רכב מערכת abs תקולה אך מערכת בלמים צריכה להיות תקינה, הדוושה עדיין רכה, מדי פעם אני מרגיש את מהלך הדוושה מתקשה ואז שוב מתרכך וחוזר חלילה (יכול להיות שיש קשר לסלד בכל רגע, לא שמתי לב לזה אבדוק מחר)
הבחנתי שהשסתום שאחראי על הואקום (אני משער) שבור בשתי מקומות (יש קישור לתמונה בתחתית האשכול).
לאחר פמפום מפלס נוזל הבלמים יורד כך שאני מניח שאין איזו סתימה בצינור.
השאלה האם לדעתכם יש אפשרות שאני מאבד את הבלם רק בגלל צינורית הואקום הזו או שמחייב שיש נזילה מאחת המשאבות? אולי סתם המון אוויר במערכת שיש להוציא? אני אציין שבסלד נמוך המנוע נכבה (עד שהוא מתחמם קצת) וכשאני לוחץ על הבלם (אחרי שהמנוע כבר מתחמם ולא נכבה) אני מקבל ויברציות מהמנוע שלעתים מכבות אותו ולעתים הוא מתגבר עליהם.
תמונה ראשונה
http://srv1.jpg.co.il/8/565391d5518b1.jpg
תמונה שניה
http://jpg.co.il/view/56539287e9597.jpg/
תודה רבה לעוזרים.
ברור שאתה חייב להחליף את השסתום הזה , הוא שבור ומפיל לך את לחץ הוואקום. הצרה היא שלמצוא אחד כזה נורא קשה , חיפשתי פעם אותו. תנסה בפירוקיות לפעמים יש מזל שם.
עכשיו: מאזדה 6 2009 2.0L
היה:אאודי 80 אוטומטי 95, נפח 2 ליטר הזרקה מנוע ABT | העולם מתחלק ל- 10 סוגי אנשים: אלה שמבינים בינארי, ואלה שלא... :arrow:
יש קשר בין זה לבין נורת הabs לדעתך? כרגע בלי השסתום הזה כוח הבלימה שלי 0, יכול להיות שיש עוד תקלה באחת המשאבות או שהגיוני שברגע שאין לי ואקום לא יהיה לי כוח בלימה בכלל?
תודה רבה
שאלה מעניינת.... בלי סריקת תקלות זה יהיה רק ניחוש , אבל עזוב את ABS עכשיו, קודם תחזיר את הבלמים.
אני רואה כמה אפשרויות עכשיו לקנות את השסתום הזה , אני אחפש מק"ט ומכירה באיביי , בכל מקרה פירוקייה יהיה יותר זריז .
גם אני עברתי על איביי וראיתי המון דוגמאות, בכל מקרה די קשה לי לדעת מה מתאים ואני מאמין שבטח אתה מכיר את התחושה לחכות שלושה שבועות לחלק שלא מתאים בסוף..
יש לך טיפ? בכל מקרה בנתיים פירקתי את שני השסתומים התקולים ומחר אקפוץ לפירוקייה הקרובה לחפש חליפי
המון תודה
שוב שלום
יצרתי קשר עם כמה ספקים מחול מכיוון שבארץ אין את החלק הזה.
כל הספקים (אמריקאים) אומרים שאין להם את הרכב בקטלוג, איך אני יכוך למצוא את מספר החלק? כל הספקים ביקשו את המספר הזה.
תןדה רבה
זכרתי שקשה למצוא את השיט הזה בקטלוג , בסופ"ש אני אחפור יותר לעומק יהיה לי יותר זמן בשביל זה , ואז נראה.
סה"כ זה שסתום חד כיווני אבל יש לו שתי יציאות בצד אחד.
תנסה לראות אם על השסתום עצמו יש את המק"ט
קודם כל תודה רבה על העזרה
דבר שני בצמפיון מוטורס אמרו לי שהמקט אמור להיות על החלק עצמו אז אם יש לך זמן ותוכל להעיף מבט אם יש לך את המקטים של שני החלקים האלה אני אשמח אצלי לא הצלחתי לראות אותו
בנתיים יש איזה בחור מארה"ב שמחפש לי תחלק אמר שיחזיר לי תשובה מחר
שוב המון תודה וסופש נעים
אורי מה לא הבנת? הייתי כבר בסרט הזה, ונטשתי אותו. אין לי מק"ט על החלק , נראה שהיה לו איזה ציפוי שהתקלף עם הזמן ואולי על הציפוי הזה היה המק"ט.
צריך לחפור את האינטרנט ולמצוא את זה.
על איזה שני חלקים אתה מדבר? חוץ מהשסתום הזה מה עוד?
הכי קרוב שמצאתי לשסתום הזה זה מק"ט:
07C133529A
הבנתי תודה רבה מצאתי מקט כלשהו בודקים לי אם זה המקט הרלוונטי אם כן אשתף אותך לצורך ידע כללי ולבאים אחרינו
בנוסף לכל הצרות הידית שפותחת את מכסה המנוע התנתקה מהכבל... מה עושים?
ניסיתי למשוך עם פלייר והכבל על סף שבירה מהגריל אני לא מצליח לראות יותר מדי
עדכון רע מאוד לכוחותינו לדעתי מצאתי נזילה אימתנתית כבר אצרף תמונה
עריכה אחרונה על ידי Ori Ron
