dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4110 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לפני כמה ימים הרכב גמגם לגמרי, לא ניתן היה לנהוג ברכב עקב התחממות יתר ורעידות ממש חזקות. הוחלפו סלילי הצתה ורדיאטור גם טרמוסטט שהיה פגום כבר.
יש לציין שכרגע הרכב נוסע בסדר גמור, רק שנורת המנוע דלקה.
אחד מהחברים בפורום ציין לי בשרשור קודם, שיש סבירות כי הלך הממיר הקטליטי לאחר ט
תקלה מהסוג הזה.
השאלות שלי הן כאלה:
1. מאחר ואני חייל, אין לי כספים כרגע לתקן עוד משהו שניזוק שם.
2. במידה וזה כן הממיר, מה עלותו, ומניין לי לדעת שזה ממירמסעפת או ממיר שנמצא במקום אחר ברכב? והאם ניתן להמשיך ולנהוג ברכב ללא חשש בלי להחליף את החלק, עקב הסיבה שצויינה למעלה.
3. כל חוות דעת נוספת תתקבל בברכה
בברכת חג עצמאות שמח.
צריך להתחבר לסורק תקלות על מנת לקרוא את התקלה.
שלום וחג שמח
אני ממליץ לך לבקש ממי שהחליף לך את החלפים שציינת שיאפס את התקלות ויש מצב שלא יחזרו יותר
בברכה יובל
נא ליישר קו עם כללי החתימה באתר.
שלום וחג שמח
בברכה יובל
אוקיי, אני די מקווה.
שלום וחג שמח
בברכה יובל
גם אם התקלה תאופס הרעידות לא יחלפו כי קיימת תקלה.
אין רעידות. הרכב נוסע כרגיל, פשוט נדלקה הנורה, ובאשכול קודם ברק ציין שיש סיכוי שלאחר תקלה כזו יש מצב שממיר קטליטי הלך.
מחר אני הולך למכונאי שתיקן את הרכב שיבדוק מה התקלה. במידה ונצא עם קוד לממיר קטליטי, יש נחיצות מיידית להחליף, או שאפשר למשוך?
מאיפה אתה בארץ? אם אתה מאיזור ת"א שלח לי הודעה פרטית, יש לי מתאם ODB ונוכל להוציא קוד תקלה. (כמובן בחינם:))
כעת: יונדאי i10 שנת 2015, 1.0, ידנית.
בעבר: יונדאי אקסנט שנת 2005, 1.5, אוטומט.
תן לי קוד תקלה שנופל לך. אם זה 421, יכול להיות ממיר קטליטי, יכול להיות גם חיישן אחורי, דליפת אוויר מצינור ואקום, וגם דליפה מהאגזוז. צריך להסתכל במכשיר 4 גזים, והמחשב להסתכל ולראות את הגל של החיישן חמצן קדמי, אחרי ועוד מספר פרמטרים. תעדכן. בהצלחה
אתה יכול לפרט לי בדיוק על מה להסתכל במוסך כדי שלא יחליפו חלק לא נחוץ.
מצטער. זה לא משהו שאפשר להסביר על גבי הפורום. אתה פשוט תצטרך לסמוך על בעל המקצוע שיבדוק לך את הרכב. אין לך הרבה ברירות. תמיד אם אתה חושד במשהו, יש לך את הזכות לומר לו לא לגעת, ולגשת לבעל מקצוע אחר. בהצלחה
