dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7887 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
נורית עם ציור של מאוורר נדלקת לי באיזור של ה SPEED וה OIL מימן ללוח השעונים.
בדקתי את פיוז המאוורר והוא בסדר מה יכולה להיות הבעיה ?
כוונתך לנורית שנדלקת בלוח הבקרה הקטן שמימין ללוח השעונים (צ'ק פנל) ואני חושב שזה נורת חוסר מיים. בדוק את גובה המיים במיכל העיבוי שבו נמצא גם חיישן הפעלת הנורה (ליד המכסה עם מחבר של 2 חוטים). אם אכן זאת נורת חוסר מיים והוספת מיים פתרה הבעיה אז נותר רק לעקוב אם אין דליפת מיים.
אם הוספת מיים לא פתרה הבעיה אז יש לבדוק את תקינות חיישן גובה המים.
בברכה - רפי לין :-)
זה לא יאומן עד לאיזה פרטים יורד הרכב הזה בתקשורת שלו עם הנהג.
אילו דברים שלא הייתי רגיל אליהם ברכבים שהיו לי עד כה 12 במספר.
אני לא מבין את חוסר ההערכה המשווע שיש לרכבים כדוגמת לנצ'יה תמה בארץ.
בכל אופן תודה רבה על העזרה :-P
כרגע אני בלימודים אגיע הביתה בסביבות הערב ואודיע לכם אם הוספת המים עזרה.
אתה בסדר?
בפיאט 127 שנת 82 יש את המנורה הזאת.
לא התכוונתי דווקא לנורה הזאת אלא לשאר הדברים.
אבל אם ברצונך לדעת היו לי 2 רגאטות 2 אלפות 2 גולפים אאודי אופל אסקונה סופר לנסר ,גלאנט ו 2 אסקורטים ובאף אחת מהן לא הייתה נורית שאומרת לך שחסרים מים במיכל העיבוי. היית צריך לנחש כאשר מד הטמפ' היה עובר את ה 120.:roll:
ונדמה לי שמיכל העיבוי נמצא בצד ימין בתא המנוע.
בברכה - רפי לין :-)
בתור בעלים של אחת .... הוא נמצא בצד שמאל .... בעצם זה תלוי מאיפה מסתכלים , אם אתה עומד מול הרכב הוא מצד שמאל ... אם במושב הנהג אז אכן מצד ימין..
בכל אופן , אני מתפלא שעם כל הטכנולוגיה שיש היום , לא חשבו לשים בכל מכונית חיישן כזה שמתריע שאין מים במיכל עיבוי....
