אפיק מעבר הנדסת תוכנה
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4210 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם, בגלל שראיתי שבעבר כבר נפתחו פה כמה אשכולות בנושא הלימודים האקדמאים וגם כי זה הפורום היחידי שאני מכיר שיש בו אנשים בוגרים, רציתי לשאול כמה שאלות בנושא.
אני מעוניין לעשות אפיק מעבר למסלול של הנדסת תוכנה, עכשיו בעיקרון ההתלבטות שלי היא האם ללכת למסלול של הטכניון או של בן גוריון(שמעתי שהם שני המקומות הטובים למסלול הזה, תקנו אותי אם אני טועה)
והחשש הכי גדול שלי הוא שאני לא יצליח להגיע לממוצע 85 של הקורסים הדרושים, כי עד עכשיו הממ"נים שלי הם באזור של 75-84[בנושא המתמטי לפחות, בנושא התכנותי-(JAVA) בינתיים כל ציון הוא מעל 90], וחשבתי לעצמי שבמקרה הכי גרוע אני ימשיך פשוט ללמוד באו"פ, הבעיה היא היציאה שלי לשוק עם תואר של האו"פ, הרבה אומרים שבגלל שאין דרישות קבלה לאו"פ אז על תואר שלהם מסתקלים קצת בצורה עקומה, האם המצב הוא באמת כזה בשוק? מישהו יכול להגיד לי מהניסיון שלו שסיים את לימודים באו"פ את מצב הקבלה לעבודה?(אם מישהו שסיים מסלול הנדסת תוכנה אז זה בכלל יהיה מצוין בשבילי)
בכללי התכנון שלי היה לסיים כאן תואר, לעבוד כמה שנים(3-4) ולנסות לעבור לחו"ל(קנדה במקרה שלי) ולמצוא שם עבודה בתחום(אחרי שכבר צברתי ניסיון בארץ כמובן)
בתור מראיין, כשאני רואה מישהו עם תואר של מדמ"ח או הנדסת תוכנה מהאו"פ זה דווקא מרשים אותי יותר.
הרבה לא יודעים, אבל תואר שכזה באו"פ זה אתגר לא פשוט, כי הוא כולל נושאים שלא כ"כ קל לעבור אותם בלימוד עצמי.
בכל מקרה, בתכל'ס מה שהכי יעזור לך להתקבל למשרות בתחום זה נסיון בעבודה. כך שהייתי ממליץ לך תוך כדי לימודים לנסות ולמצוא עבודה (אולי החל משנה שלישית) ולצבור ע"י כך ניסיון. אגב יהיה לך הרבה יותר קל לשלב את זה עם לימודים באו"פ מאשר באונ' רגילה.
בהצלחה.
בהצלחה.
וואו, פשוט באתה לי משמיים :D (מראיין לאיזה עבודה אם לא סוד? אולי עוד ניפגש בעתיד :p)
וכמו שכתבתה, הרבה לא יודעים, וזה בדיוק הבעיה שלי, שבגלל שלא יודעים שזה לא כזה קל כמו שזה נשמע, מכאן המבט העקום על התואר שלהם.
ניסיון זה ידוע, השאלה אם יש הרבה מקומות שמקבלים סטודנטים למשרות של מהנדסים?
ולמה דווקא באו"פ יותר קל מאשר באונ' אחרת? עשיתי בדיקה של כל מיני קורסים מתקדמים למסלול והם רובם(6/8 ) קורסי בוקר דווקא אז זה לא כזה שונה מהאונ'
או שזה קל מבחינה אחרת?
ושוב תודה על המענה :) לא ציפיתי לראות כאן תגובה של מראיין בתחום, ממש מחזק לי את הרצון להמשיך במסלול =]
לא מקבלים סטודנטים למשרות מהנדסים, כי סטודנטים לא עושים 45 שעות שבועיות בעבודה.
מקבלים סטודנטים למשרות סטודנטים שהן בד"כ חצי משרה ומעלה.
* היוצא דופן הוא מקרה אחד מוכר לי של עובד שעבד משרה מלאה (שהגיע אחרי שעשה בצבא קורס תכנות) ואז התחיל ללמוד והוריד לחצי משרה.
ליאור
מאזדה 3 2.0 "ספיריט" 2020
באמת. אני אוהב אותך כמו שאתה.
יבגני כבר לא אוהב אותי 😭
לא צריך להכליל.. מכיר מספיק אנשים שלומדים הנדסה בשנים ג-ד ומחזיקים משרות מהנדס על תקן של 50%-75% משרה.
הכל תלוי בצרכים של המקום וביכולות של העובד, בסופו של דבר אם הוא טוב, מדובר בכח אדם "זול".
אמנם יש יותר ביקוש מהיצע, אבל אני לא מכיר משרות מהנדס אמיתיות שאליהן יתקבלו ל-50%-75% משרה.
אולי אולי משרות שמיועדות מראש לבעלי תואר ללא נסיון. וגם זה - אולי.
ליאור
הכיוון שאליו התכנס השרשור הוא הנכון - לך ללמוד במקום שיאפשר לך כמה שיותר לעבוד במקצוע בזמן הלימודים.
נכון שכשמגיע אדם ללא ניסיון יש עדיפות ברורה לטכניון ולאב״ג על פני הפתוחה (שלה אגב עדיפות על פני מכללות בדר״כ), אך מי שטוב וצבר ניסיון ימצא עבודה בקלות יותר ובמשכורת גבוהה יותר ממי שלא, ואין זה משנה כמעט כלל היכן למד.
כסייג קטן אני יכול לומר שעוד יש פה ושם בשוק העבודה כמה דינוזוארים שמחפשים רק בוגר אוניברסיטה X או Y, אך הם זן נכחד וטוב שכך.
אז לפי מה שהבנתי מתגובותיכם(שאגב תודה רבה!) שהכי חשוב זה לנסות לצבור ניסיון בזמן התואר מאשר מיקום עשיית התואר, הבנתי נכון?
למרות כל העזרה שקיבלתי מכם, אני עדיין בהתלבטות בקשר לאיזה קורסים להירשם עכשיו(ההרשמה נסגרת ב6/1)
כי מצד אחד כן אמרתם שעדיף שיהיה מיקום(בן גוריון/טכניון) על או"פ כל עוד אני יוכל לעבוד, ואני מאמין שאני כן יוכל לעבוד בשנה שלישית/רביעית
מצד שני הקורסים שאני צריך עכשיו להירשם אליהם הם שונים בבן גוריון ובטכניון במסלול אפיק(ובנוסף לזה, ההמשך שלהם לא נכללים בתוכנית התואר של האו"פ עצמם)
אני מרגיש שאני מסתדר טוב מאוד עם הקטע של התכנות והמחשב, אבל משום מה הקטע המתמטי פחות הולך לי(אפשר לראות את זה בציוני הממ"ן שלי, כרגע בJAVA הציונים שלי הם 91,91,96 לעומת 75,84 באלגברה לינארית)
אגב, למה הנדסת תוכנה ולא מדעי המחשב?
אני זוכר דווקא שרוב אפיקי המעבר די דומים במדעי המחשב
בעיקרון כי הנדסת תוכנה מקבל את התואר "מהנדס" (למרות ששניהם B.SC) ומדעי המחשב מלמדים את החומר התאורתי בזמן שהנדסת תוכנה את המעשי
אבל כשאתה אומר את זה דווקא עלה לי רעיון קטן לראש, אם אני אלך לאפיק מעבר למדעי המחשב, ואני יעבור אם הציונים הדרושים, אני יוכל כבר בתוך המוסד עצמו לעבור למסלול של הנדסת תוכנה? כי הרבה קורסים ראשונים שלהם הם חופפים הרי
בדקת טבלאות שכר?
אני מתכנן ללמוד את אחד מהתארים הנ"ל (הנדסת תוכנה או מדעי המחשב), ממה שראיתי בטבלאות השכר לבוגרי תואר ראשון המשכורות דומות עד זהות. האם זה מצדיק עוד שנת לימודים? אני לא בטוח.
בדקת טבלאות שכר?
השנת לימודים הנוספת יכולה להיחשב במקומות מסוימים כניסיון
וגם, בהנדסת תוכנה לומדים קורסים מסוימים שאין במדעי המחשב, והסיבה שאני רוצה ללמוד את התחום הזה לא בגלל הכסף, אלה בגלל שאני אוהב את התחום ואני עוסק בו בזמני החופשי ואני מבין בו, "כסף זה לא הכל בחיים" :-D
אני גם בחרתי בהם בגלל שזה תחום שמעניין אותי, כבר יצא לי לקחת כמה קורסים של תכנות בפתוחה, זה גם מה שהגברתי בתיכון וגם מה שניסיתי לעשות בצבא. את האמת שאת המבחנים המעשיים עברתי בהצלחה למסלול איכותי בחמ"ן.
בפועל כרגע אני מתעסק בטכנאות PC פה ושם וזה מה שעשיתי לפני הצבא. וזה מה שאמשיך לעשות עד שאתחיל ללמוד.
