dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4177 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
רכוש 2 קילו סודה לשתייה פזר בנדיבות ברכב, ושאב לאחר מספר ימים.
כמו כן מחולל ozone פותר את כל בעיות הריח.
אתה מכיר מישהו שיש לו מחולל אוזון? וכמה ניקוי כזה אמור לעלות?
שלומי
לצערי לא,
אבל בכ40$ תוכל לקנות מחולל לא קטן שיעשה עבודה.
תחילה נסה את הסודה לשתייה היא עבדה מצויין כשניסיתי להעלים ריח של קילו חזה עוף&קיץ&רכב סגור ששכחתי ברכב.
הראל
החיסכון שלך - ההנאה שלנו !
איפה הקאץ' ?
אוקיי אז אנסה את שיטת הסודה לשתייה- אפזר המון באוטו, אסגור אותו יום יומיים ואז אשאב הכל.
בנוסף קראתי במקומות אחרים שיכול להיות שמדובר בפטרייה שגדלה במערכת המיזוג ולכן יש לבצע מספר פעולות (ריכזתי את כל מה שאספתיממקומות שונים):
1. להחליף פילטר מזגן.
2. לרסס אקונומיקה (שעלולה לפגוע בחלקים פנימיים של המאוורר)/ליזול לפתח יניקת האוויר מבחוץ ולהפעיל את האוורור על מקסימום כשהסירקולציה כבויה (כלומר נכנס אוויר נקי מבחוץ) ראי?י שיש גם ספריי ייעודי לזה מוכן לשימוש של כמה חברות שניתן לקנייה.
3. ניקוי ורחיצת רדיאטור המזגן כי יכול להיות שעליו גדל משהו מסריח..
4. לבדוק שצינור ריקון/ניקוז של הרכב לא סתום.. נמצא בתחתית הרכב, צריך למצוא
אותו. אין לי מושג איפה זה בנתיים.
5. פיזור כמות גדולה של סודה לשתייה ברכב ושאיבת הרכב לאחר יום יומיים.
6. הפעלת מחולל אוזון להעלמת הריח.
7. ניקוי יסודי/דיטיילינג מקצועי של הרכב.
8. בדיקת גומיות הדלתות לראות האם יש פטריות בקיפולי הגומיות ואם כן-לנקות ולחטא.
9. שימוש במפיגי ריח לריפודים/שטיחים כמו של stp.
10. להשאיר את הרכב פתוח בשמש (אולי הריח נובע מרטיבות פנימית שרק צריכה להתייבש).
בקרוב אנסה את כל הרשימה הזו ואחזור לעדכן...
שלומי
בבקשה:
http://www.aliexpress.com/item/220V-Ceramic-Plate-Ozone-Generator-10G-ozonizer-FOR-Air-Purifier-air-cleaner/2028148766.html
מה שנשאר לך לעשות זה לבנות קופסא עם מפוח שיוציא את האוויר.
קופסא זה לא בעיה לבנות, ספק כוח של מחשב שיש לי זרוק, ו2 מאווררים של 120 מ"מ גם של מחשב וזה מסודר.
לדעתך זה שווה משהו המכשיר ששמת בלינק? שואל מתוך עניין. כלומר הלוח עם רצועות האלומניום הזה, זה מייצר את הגז?
פותח השרשור, אם תרצה לנסות שימוש בקיטור, ואתה מאזור רחובות, רק תגיד. יש לי מכשיר קיטור.
עריכה אחרונה על ידי m.l
יש לי ניסיון קטן מאוד(חודש-חודשיים) בשימוש של מחולל הרבה יותר קטן מזה(12V),
בשהות ממושכת בתוך הרכב&עישון הצעצוע הזה הפחית משמעותית את הריח ברכב.
הפסקתי את השימוש בו עקב בעיות בריאותיות שOZONE עושה לגוף.
הראל
איפה הקאץ' ?
הבנתי אותך, בשימוש קבוע זה נשמע לא בריא באמת, אבל כטיפול חד פעמי, נניח סגירת הרכב לכמה שעות, כשזה פועל בפנים (עם חריץ דק לכבל חשמל)
ואז פתיחה ואוורור הרכב, יסדר את עיניין הריח וגם לא יפגע בבריאות לא?
השאלה אם זה באמת יטפל או שהריח יחזור כשהמכשיר לא עובד.
אני לא בקיא מספיק בשביל לתת לך תשובות מאומתות,
אך בחיפוש קצר הבנתי שהוא מנטרל את הריחות הרעים ברכב,
כמובן שאם "תסריח" את הרכב תצטרך לחזור על הפעולה.
הראל
איפה הקאץ' ?
כמו שנאמר .סודה לשתיה .בן של חבר הקיא חצי לפה עם שווארמה חמוצים וכל התוספות ברכב ,
ובקיץ .הריח היה מזעזע ברמות שבא לו לשרוף את הרכב .עד הסודה לשתיה שהעלימה הכל .
only the turbo guys have the ability to disappear
במקררים שלא עבדו הרבה זמן שמים תפחו אדמה חצוי .
מאמין שזה עובד על אותו עיקרון של הסודה , לא ניסיתי אבל לא עולה יותר מדי לנסות , וגם לא מזיק
mustang 67 GT, 302 engine t5
אתה מזכיר לי את הבדיחה על שתי הזקנות שיושבות על ספסל.
אחת קוראת לשניה "רבק'לה...את מריחה? נכון שיש כאן ריייח של נבלה? רבקה? רבקה? רבקה? "
לשעבר:
  • חודש מאוחר יותר...
עדכון (מאוחר אבל עדיין יעיל):
השארתי את הרכב פתוח בשמש כמה ימים (פתוח רצוף- היה בחניה), החלפתי פילטר מזגן, שמתי 3 קופסאות עם סודה לשתייה באוטו ריססתי קצת אקונומיקה לפתח היניקה של המזגן, שאבתי את הרכב כמו שצריך, שמתי 2 פחיות קליפורניה והריח עבר אחרי שבוע בערך.
היום, בערך 3 חודשים אחרי, אין ריח באוטו.
שלומי
