dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4420 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אהלן,
ברשותי ג'טה דיזל 2007. הדלת האחורית בצד הנוסע אינה נפתחת מבחוץ לאחר הפעלת הנעילה המרכזית מהשלט. הדלת כן נפתחת מבפנים (לרוב נדרשות שתי תנועות ידית מבפנים בכדי לפתוח אך הדלת נפתחת תמיד ללא בעיות). כמו כן, בהתזה מאסיבית של WD40 לתוך המנגנון בדלת (מכיוון פרופיל הדלת)- הדלת כן תפתח גם מבחוץ אך למשך שבוע ולא יותר.
אני מעוניין לתקן את הבעיה- אם ניתן אז תיקון בעצמי.
האם למישהו מספיק התיאור הנ"ל כדי לדעת מה הבעיה?
אם נדרש להזמין חלק - לדוגמא המנגנון נעילה החשמלי, אשמח אם מישהו יוכל להכווין אותי לדגם באתר הבא:
http://www.vagcat.com/epc/
או בתמונה הבאה. האם יכול להיות שבאתר VAGCAT רק דגמים ישנים?
תודה.
על מנת להיות בטוח, כדאי לבצע סריקת תקלות בעזרת VCDS.
עקרונית, זהו המנעול האחורי-ימני.
http://www.ebay.com/itm/VW-GOLF-MK5-PLUS-JETTA-MK3-TOURAN-SEAT-SKODA-DOOR-LOCK-MECHANISM-REAR-RIGHT-NEW-/330815207007?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&fits=Model%3AGolf&hash=item4d061f765f
תודה. לא הכרתי את הכלי הזה. מדובר בכלי דיאגנוסטיקה לשוק הפרטי של רכבי קונצרן VW?
האם עלי פשוט לרכוש אחד מהבאים ולהשתמש בתוכנה חינמית למחשב?
http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0&_sop=15&_nkw=vcds+vw&_frs=1
האם זה ברמה של מה שיש במוסכים מורשים?
כיצד ידעת למצוא את החלק המדויק?
תודה
הכבל שצירפת, מיועד לדגמים ישנים ולא יתאים לך, אתה צריך כבל תומך פרוטוקול CAN.
משהו כזה:http://www.aliexpress.com/item/New-version-vagcom-vag-12-12-vag12-12-cable-VCDS-OBD2-OBDII-Cars-Trucks-diagnostic-tool/1912190116.html
מצ"ב קישור, לדיון בנושא כבל VCDS.
מן הסתם חיפוש יעלה לך עוד דיונים.
גם בפורום VAGIT, יש מידע רב בנושא כבלים ל VCDS.
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?531311-%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F-%D7%9C%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%A9-%D7%9B%D7%91%D7%9C-VAG-COM-%D7%9C%D7%A4%D7%90%D7%91%D7%99%D7%94-2008-mk2-%D7%93%D7%92%D7%9D-409-1-%D7%9E%D7%AA%D7%90%D7%99%D7%9D
כעיקרון אני מאתר מק"טים של חלקים, באמצעות תוכנת ETKA .
אהלן,
תודה.
[ATTACH=CONFIG]385179[/ATTACH]
אל תתעסק בניסיון עצמי בהחלפת מנגנון הנעילה מכיוון שברכב שלך יש צורך לפרק את הקליפה החיצונית של הדלת וצריך קצת ניסיון בכדי לבצע את כול תהליך הפירוק בכדי לא לפגוע בחלקים אחרים של הדלת.
אל תתפתה לחפש סירטונים ווידיאו ביוטיוב בכדי ללמוד איך לפרק את הקליפה כי בסרטים זה תמיד נראה קל ופשוט.
אני מציע לך לפנות לחבר הפורום מוסך רון ולקבל הצעת מחיר.
איזה כייף לי :)
אתה יכול בבקשה להסביר לי איך בדיוק מותחים את הכבל.
בדרך כלל הבעיה היא חשמלית במנגנון הנעילה ורק החלפתו פותרת את הבעיה.
איזה כייף לי :)
איך בעיה חשמלית שהפתיחה מבחוץ היא מכנית ע"י כבל שמחובר בין הידית למנעול , ברגע שאתה מפרק את בית המפתח אתה תראה את הכבל
ע"י מתיחה שלו הבעיה תיפטר זמנית
עריכה אחרונה על ידי ronrobin
הבחור כתב שעם הפעלת הנעילה המרכזית בעזרת השלט נוצרת בעיה. המנגנון ננעל חשמלית במצב SAFE לכן לא ניתן לפתוח את הדלת מבחוץ.
אני שאול שוב פעם איך בדיוק מותחים את הכבל ? אם אתה לא יודע אז תכתוב שאתה לא יודע ואם כן אז אשמח אם תסביר לי.
אין בית מפתח בדלתות האחריות מכיוון שאין צילינדר לנעילת הדלתות האחריות בעזרת מפתח.
איזה כייף לי :)
פספסתי את הקטע עם השלט במקרה הזה בבעיה כנראה בחיווט בצמה שנכנסת לדלת , מרק תסתכל בתמונה שצירפתי אותו מנגנון יש בדלת האחורית רק
בלי צילינדר אם אתה לא מבין איך מותחים זאת אומרת שאף עם לא פירקת מנעול בימי חייך
תפסיק לבלבל במוח ולחוד לי חידות בבקשה.
רק לפני חודש החלפתי בגולף של אחותי את מנגנון הנעילה שהוא זהה למנגנון בג'טה.
אין שום מתיחה מתקנת או כיוונון של הכבל. מושכים את הכבל ומכניסים אותו למגרעת שבידית הפתיחה.
אני רוצה שתסביר לי וגם לפתוח האשכול איך מתבצעת המתיחה של הכבל כול עוד קצה הכבל לא ברח/קפץ מהמגרעת ?
גם ייצרן הרכב עדיין חוקר את הכשל במנגנונים של הדלתות האחוריות וכרגע אין פיתרון חוץ מהחלפה של המנגנון.
איזה כייף לי :)
גם אצלי בגולף 05 הייתה בעיה במנעול האחורי.
אכן כמו שמרק אמר אין אפשרות למתוח את הכבל.
בניגוד להמלצת מרק אם אתה מרגיש שאתה מסוגל לבצע את ההחלפה עם\בלי סרטונים זה אפשרי ולא מסובך.
במקרה שלי פרקתי את המנגנון, היו פורומים שתלו את הבעיה במיקרוסוויטשים אבל אצלי הכשל היה באחד המנועים.
המנוע נפתח והתברר שהורכב מנוע באיכות של צעצועים סיניים (המנעול שלי מקורי) הפחמים שלו התפוררו לגמרי.
אחרי החלפת מנוע בינתיים הכל תקין.
בהצלחה
מארק אני החלפתי שניים כאלה בגולף פלוס שלי, זה כמו לגו אחרי שמסתכלים ביוטיוב,
אני הדפסתי פוסט שמצאתי בפורום :
http://www.mk5golfgti.co.uk/forum/index.php?topic=34343.0
באמת הלך מרגרינה, קלי קלות.
