dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4473 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש לי בעיה שחוזרת בזמני גשמים , מים חודרים לאזור הפלאגים. אטמתי את הפקק גומי שיש בחלק העליון וזה פתר את הבעיה למספר חודשים ועכשיו הבעיה חזרה גם ללא ירידת גשמים. כתוצאה מהרטיבות המנוע כמובן מגמגם וזה משבית את האוטו... אני מוציא את הפקקים נותן לזה להתייבש והכל מסתדר. מלבד זה המנוע שורק/מצלצל .
רצ"ב תמונות של אזור המנוע אחרי שהוצאתי את הפקקים (אין לי מושג איך קוראים להם) ושוב אני רואה שהם רטובים ממים שקופים.
בתמונה הזו רואים את הפקק באמצע המנוע שאותו אטמתי עם סיליקון אחרי שגיליתי שחלק מהמים נכנסים משם ובאמת היה לי שקט לכל חודשי החורף גם ב"סופה" שהיתה...
תמונה של אזור הפלגים
מתוסכל!!! אשמח לעזרה או להפניה למוסכניק שהרבה ממליצים עליו ...ושיש לו סבלנות ולא ייבש לי את המים ויגיד לי תיסע...
המון תודה
מאיפה מגיעים מים עם לא יורד גשם?
וה"פקקים" זה חוטי הצתה שנותנים את הניצוץ לפלג.
יצאה לי לראות חוטי הצתה לא מקוריים שנתנו למים אפשרות להיכנס, בדוק שהם אוטמים טוב ולא יבשים.
נ.ב
אל תשם סיליקון בפנים...
רנו קליאו ספורט דור ראשון8)
נ.ב
נראה שהמים הם אדים שעולים מבפנים ...הם לא יבשים.
איפה בדיוק לא לשים סיליקון?
בעיה ידועה השפריצרים שעל מכסה המנוע נוזלים ומכניסים מים למכסה שסתומים תפעיל את השפריצרים ותראה אים בחיבור של הצינוריות נוזל מים בהצלחה
זה לא השפריצרים, מלבד זה שהם הוחלפו במוסך מורשה באחד הנסיונות למנוע את הבעיה הצינור נותק לגמרי למספר חודשים אבל הבעיה לא נעלמה...הם המשיכו לחזור.
ניסיתי גם לשפוך מים מכל מיני כיוונים אבל ללא הועיל...
בנוסף לעצות, אשמח לקבל המלצות לאיש מקצוע שיוכל לגאול אותי מהשטות הזאת...
תודה
ידידי זה לא אטם זה פקקים שיושבים בלחץ בראש בחלק העליון אם אין לך מושג על מה אני מדבר תיגש למוסך שיחליפו פקקי מים
