dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4641 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכם ברשותי שברולט קרוז שנת 2010 LS.
לאחרונה שמתי לב שבמצב עמידה, הרכב D +ברקס רועד קלות, כמו כן במצב ניוטרל ישנם רעידות קלות.
אם לוחצים על הגז עד ל 2500-3000 סלד בניוטרל גם יש רעידות קצת יותר חמורות.
קפצתי למוסך היום וישר קפצו על עניין הפלגים( הרכב עשה 55 K.)
החליפו עשיתי נסיעה קצרה ודבר לא השתנה.
חזרתי למוסך ואמרו שמה שנשאר זה הכוהל.
תחליפו אמרתי- החליפו לחדש הנעתי ודבר לא השתנה,לאחר מכן החזירו את המקורי שהיה לי ובקשו להגיע ביום חול שיש יותר זמן לבדוק.
מישהו יכול להעלות בדעתו מה הבעיה?
בנסיעה רציפה לא מרגישים בעיה,ואין קפיצות וכו...
תודה לכל העוזרים.
טוב אם אתה אומר שהחליפו לך פלאגים וכוהל וזה לא עזר
אז יש כמה אפשריות
בינתיים תבקש שיעשו בדיקת מחשב לצלינדרים כדי לראות שאחד מהם לא מזייף
ואם הכול תקין
אז יכול להיות שיש לך בעיה במערכת הדלק והיא צריכה לעבור ניקוי
כול מה שרשמתי לך עכשיו זה מהאתר שיש לי מUMI ולא מהראש
שיהיה בהצלחה אחי
סבבה אחי אז בוא נתחיל מהדבר הפשוט
תקנה תוסף דלק שמנקה את מערכת הדלק
אתה ממלא את התוסף מתי שיש לך רבע מיכל דלק וממשיך לנסוע עד שנדלקת נורה של הדלק
כמה שתימשוך עם הנורה זה יותר טוב ככה כול הליכלוך יעוף
וכול חברות הדלק הזולות הדלק שלהם לא נקי אז במשך זמן הליכלוך מתצבר במערכת
ואם זה יעזור לך אז אתה צריך לעבור לתחנת דלק אחרת
מקווה שזה יעזור אחי
אם הרכב נוסע יפה אז אין הרבה מה לחפש עם המנוע אלא אולי התושבות שלו
לדעתי הגיע הזמן לבקר במוסך מורשה שמכיר את הרכב וידע לאבחן כמו שצריך
המלצה מגוכחת.
איזה כייף לי :)
זה יכול להיות או כהל/סליל הצתה או מזרק דלק תקול (יש מזרקים שעובדים פעם בסדר פעם לא ואם נעשת בדיקת מחשב בזמן שבדיוק הם עובדים בסדר המכון בדיקה לא יעלה על התקלה וזה פתח לבילבול)או מצב נדיר ביותר מחשב הרכב אין אופציות אחרות ומאחר ואמרת שכהל החליפו וזה לא פתר את הבעיה ראה מה כתבתי על מזרקי דלק, לדעתי זה הבעיה.
אבל, אם רעידות הם רק בסרק יש מצב שזה מנוע מעדים/סרק.
הרכב לא באחריות? רשום באתר 36 חודש או 100KKM.)
ברכב כזה (55KKM) הדבר הראשון שקופץ זה בעיה בדלק. (לא מערכת דלק).
הרכב בקושי עבר משהו.
פלאגים הגיוני, אבל כוהלים כבר לא לדעתי. (מוסך שזורק לי ככה שיטת מצליח, לא יראה אותי יותר, ואולי גם את הכסף הוא לא יקבל).
תחנת דלק זה הגיוני, יש תחנות בעייתיות.
מי שכתב פה לשים תוסף, שוב, מנוע דנדש, אין מה להכניס לו פתרונות קסם.
מי שקבע פה שתחנות דלק זולות, הדלק שלהם באיכות ירודה.
ממש לא נכון.
אני מתדלק קבוע בתחנת דלק שהבנזין שלה הוא הכי זול בעיר (יש עוד תחנות שמוכרות בנזין במחיר כזה), והסולר (למרות שזה לא קשור אליי) הוא ההכי זול מכל התחנות בעיר.
בשעות מסויימות יש תור לתחנה הזאת, וכל בוקר רוב הקבלנים בעיר באים אליה עם הסילברדו\F350 שלהם.
הפאק היחידי שקרה לי שם, זה שפעם אחת האקדח לא קפץ (תקלה במשאבה) ונזל לי ליטר דלק על הרצפה.
