dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4845 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
כבר זמן רב שרציתי לנסות מוצר שכזה, במיוחד לאור העובדה שכמו רבים אחרים אין לי גישה לצינור מים ונשיאת דליים הלוך ושוב לאורך הרחוב היא לא פחות מטרדה מעצבנת.
הרכב עבר שטיפה לפני כשבוע, אך עם האובך והגשם שלאחריו חשבתי שזו תהיה הזדמנות לנסות את המוצר.
הנוזל פירק את הלכלוך בקלות, כולל לשלשלת יונים, (שמשום מה, יש להם תכונה לשוב וללכלך מיד אחרי שהאוטו נוקה) . נתתי לו לעשות את עבודתו כחצי דקה לערך, מעבר עדין עם מטלית מיקרופייבר והליכלוך נעלם ללא מאמץ !
כעת מתחיל הכיף הגדול, לאחר הניקוי מתקבלת שכבה "ערפילית" על הצבע, ובעזרת מעבר מטלית מיקרופייבר נקייה אחרת, מתקבל ברק עמוק -כמעט מראה רטוב – כמו שהרכב שלי לא ראה מעולם, זאת בזכות מרכיב הקראנובה שבנוזל.
:mm_yeah:יתרונות: מנקה בקלות וללא מאמץ. משאיר שכבת איטום וברק יוצאים מן הכלל.
:mm_nah:חסרונות: יחס מחיר המוצר לכמות- בשטיפת הרכב שלי שנחשב לקטן, יצא שהשתמשתי ברבע בקבוק לערך, מתוך כמות של 473 מ"ל. בשיטת הניקוי הזו חייבים מידה מסויימת מינימלית של נוזל, שכן הדבר האחרון שאנחנו רוצים זה גרימת שריטות לצבע. במחיר של 109 ש"ח (התייקר מאז שרכשתי אותו) לכמות של פחות מחצי ליטר, מדובר בחסרון גדול מאוד מבחינתי. כמו כן, ברכב שמלוכלך קצת מעבר לסתם אבק ופיח, חייבים (לדעתי) לבצע שטיפה מקדימה עם מים ואז היתרון הגדול של המוצר קטן משמעותית.
סיכום: מוצר מצויין ומפתיע לטובה. שירות היבואן (VIX) מהיר וטוב ! מחיר גבוה ביחס לכמות.
  • תגובות 40
ימים פופולרים
אם ככה לעדתי המוצר של onr יותר משתלם כלכלית כיוון שאותו אתה מדלל עם מים.
הוא עושה את אותה הפעולה אך עם פחות חומר.
הוא משמש גם בתור נוזל החלקה לפלסטלינה.
ניקוי יבש זאת שיטה לניקוי ללא הרטבת הרכב לפני בעזרת צינור למשל.
http://www.autostore.co.il/151426/נוזל%2Dניקוי%2Dיבש%2Dמרוכז%2DOPTIMUM%2DNO%2DRINSE
אוקי, תודה.
האמת שכבר הזמנתי מVIX בקבוק קטן של הONR כדי לנסות, לא רציתי להזמין סתם גדול למרות שניראה לי שביחס לעלות מול תועלת הגדול הרבה יותר משתלם.
אני חושב שאתה תופתע ממנו לטובה.
אני כבר ביצעתי כמה שטיפות עם ה ONR והרכב יוצא מבריק תוך 15-20 דקות, ובלי להזיע.
7 ליטר מים, 35-50 מ"ל של ONR, והרכב נוצץ. מעולה למי שצריך שטיפה לרכב שהוא לא
מטונף ברמות. כמו שנכתב בעבר, מומלץ להתאגד 3-4 חברים ולקנות גלון, מה שמוזיל מאוד
את העלות.
דרך אגב, ה ONR גם מוריד לכלוך מהג'אנטים בקלות, ונכון שהוא לא כמו הסונקס, אבל נותן
תוצאה מעולה, וזה אחרי שניסיתי עם המים החצי שחורים שנשארו לי אחרי שטיפת הרכב.
אני מניח שאם הייתי עושה את זה עם מים נקיים וחומר חדש, התוצאה היתה טובה בהרבה.
תודה על התגובה Oshri, אני אנסה, אולי זה באמת יחסוך לי לקנות סונקס כול הזמן.
ד"א אני מאמין שיש לך ספוג/מטלית אחרת שאתה משתמש בהם לנקות את הג'אנטים, נכון?
במקרה של ה ONR, לא היתה לי מטלית אחרת, אז השתמשתי באותה אחת שניקיתי איתה
את הרכב. אמרתי שמקסימום אני אזרוק אותה אח"כ. אבל כביסה במכונה(רק עם אבקה, ללא מרכך!),
שאני עושה תמיד לכל המטליות אחרי שטיפה, הוציאה אותה כמו חדשה.
Go Green אכן מוצר מדהים, מכיל ווקס קארנובה שמעניק ברק גבוה ולכן נותן תוצאה כה מרשימה.
ההבדל בינו לבין onr הוא שכתרסיס, Go Green מפרק לכלוך הרבה יותר קשה, בעוד ONR מוצר מצויין אך היתרון שלו בא לידי ביטוי כששוטפים את הרכב עם דלי מלא מים.
יחי ההבדל הקטן, כאלו שצריכים חיזוק עם ספריי מדי פעם יעדיפו את Go Green, ואלו ששוטפים בחניה עם דלי יעדיפו את ONR.
אני לא רואה סיבה לקנות את המוצר הזה על פני ONR (נניח לרגע בצד את העובדה שאולי הוא יחזיק לשטיפה-שתיים).
אם חלילה מישהו חשב לשטוף את הרכב שלו עם הספריי הזה בלבד, גם עם כמות אבק מינימלית, שיצפה לבקר אצל דיטיילר תוך זמן קצר.
אושרי, יש לי גלון וגם אני מדלל 30 מ"ל ל 7.5 ליטר. אין לי מכשיר מדידה, ידוע לך אם שני פקקים של הגלון = 30 מ"ל?
אני תמיד שם 2 פקקים ותוהה אם זה יותר מדי.
בזמנו חישבתי עם כלי מדידה כמה יש בפקק,כבר לו זכר בדיוק,אבל פקק אחד מתאים לגלי מים ממוצע לפי ההוראות שלהם,וככה אני מדלל.
יש לך ליטר או גלון? זה לא אותו פקק :)
יוסי, אני קיבלתי רבע גלון שקניתי יחד עם עוד כמה חברי פורום, ככה שאין לי מושג
איך אפילו נראה הפקק המקורי. אני מודד עם מזרק גדול שיש לי בבית, זכר לאחת התרופות
של הילדים ;-)
לגבי הכמות, אם מראש אני יודע שהרכב יותר מלוכלך אני שם 50, ואם פחות אז 35.
לדעתי זה כן מורגש, ולכלוך קשה יותר יירד בקלות כאשר שמים 50. כמובן שאם תשים
יותר מידי זה כבר לא אפקטיבי, וגם עלול להשאיר סימנים אחרי הניגוב.
היתרונות של ONR נראים כבר בשימוש הראשון. מנקה ביעילות גם ליכלוך קשה
ומשאיר מראה שומני על הרכב.
אני מיישם איתו בכמה שיטות, תלוי במצב הרכב והזמן שיש ברשותי.
לעיתים אני רק מרסס (יש לי מרסס קבוע ברכב מהול ב ONR) על הרכב
מעביר צינור מים ממש בזריזות (יש לי צינור זמין בעבודה) ללא קירצוף
מייבש בכמה מטליות מקרופייבר (שלבים) ותוך רבע שעה מקבל רכב נקי ונוצץ.
ליטר אחד שיש ברשותי נשאר הרבה זמן, גם שאני מיישם איתו כמה רכבים בבית
