dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4859 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם ,
יש לי את הסאב kicker l7 וחיפשתי לו מונובלוק עד שלפני כמה ימים התחדשתי במונובלוק הבא hifonics bxi 2008d.
השאלה שלי היא כזאת יש במגבר אפשרות לכוון level על כמה לשים אותו?
אני רוצה להפעיל את הסאב במלוא עוצמתו והוא מחובר ב2 אום . (המגבר מוציא ב2 אום 1300 rms).
תודה רבה לעונים מראש.
המערכת שלי: Hu: Alpine CDA 9887 / Sub: dd audio 3512f
Front Component: Hertz mlk 165 / Rear Component: Boston Acoustics Sr60
4Channel Amp: mosconi 100.4 / Mono Amp: Celectra da2k
לפני שאתה עושה את מה שכתוב במדריך אני רוצה שמישהו שמבין טיפה יותר יוודא שלעקוב אחרי המדריך כשנותנים לסאב 500רמס יותר מהמוצהר, יהיה תקין ולא יגרום שום נזק.
תכוון עם מולטימטר לפי חוק אום אם אין ברשותך סילוסקופ.
בקשר לתדר, תכוון על 80LPF.
הנתונים שאתה צריך: AC V~: 50.99 במולטימטר.
הנה מדריך לכיוון שכתבתי לפני מספר דק' על הכיוון עם החוק אום:
**אגב מומלץ לנתק את הרמקולים \ סאב בעת הכיוון כדי להמנע מהרעש המציק של הטונים, סה"כ ניתוק ה+ וה- מהמגבר.
Components: 1Khz
Subwoofer: 40khz~80khz
How to:
Determine your element impedance, and your amplifier RMS.
go to an Ohm Law Calculator website
http://www.sengpielaudio.com/calculator-ohm.htm
Fill in the blanks:
Resistivity or resistance R = ohms (impedance)
Wattage or power P = watts W (RMS)
Calculate.
write down the "Voltage or volts E or V = volts V".
Play your tone through the Head unit, make sure to set the volume to the point that the head unit is giving a NON CLIPPING SIGNAL.
Take a Multimeter and set the check-up to: AC V (V~) level 200.
hook up the multimeter to the amplifier channels (bridge or stereo)
Move the gain untill the multimeter shows the same voltage you got from the Ohm Law's calulator.
Your'e Done!
פה יש קובץ ראר עם טונים מ40 הרץ עד 80 הרץ, וטון בודד של קילוהרץ לכיוון הקומפוננטים.
http://www.mediafire.com/?w12n448il959di7
JL Audio
