dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4960 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
כפי שהבנתי אתה לא מכבה את הטאבלט אלא מכניס אותו לAIRPLAN MODE, האם במצב זה לא ניתן לקבל שיחות או שאני טועה? (לא בדקתי)
אגב 100 ש"ח הוא מחיר של SIM במסלול מלא, הייתי בטוח שמדובר על תוספת של 5\10 ש"ח לחודש.
  • תגובות 76
מעניין אותי אם למישהו יש ניסיון עם מכשירים כאלו + קיץ ישראלי או עד כמה העמידות שלהם אחרי שש שעות בסביבה של 50-60 מעלות?
Para comer bien hay que saber manejar
"Dona Rosa"
כן .ב airplan mode לא תוכל לקבל שיחה. טווח הרדיו סגור.
בקשר למחיר הסים, זה היה לפני מהפכת הסלולרי האחרונה אז שווה לבדוק שוב.
ניסיתי לבדוק לגבי העניין ולא מצאתי תשובות. בוא נניח שבתנאים האלה מחזור חייו של הטבלט יתקצר ותוך 5 שנים הוא לא יתפקד.
זה בסדר כי בכל מקרה הייתי מתחדש בפרק זמן הזה.
קח בחשבון גם שהמחיר של טאבלטים ירד ויש כאלה ממש נמוכים.
אני אעלה השבוע סרטונים ותמונות סיום של הפרוייקט.
נשאלתי רבות כיצד אני מתכנן לשלוט על הטאבלט מכפתורי ההגה.
ובכן ,אני עובד כרגע על פיתוח של צ'יפ שמטרתו לתרגם בין פרוטוקולים. זאת אומרתף הצ'יפ ידע לקרוא את הפקודות שבאות מכפתורי ההגה ובהתאם להודיע לטאבלט בערוץ תקשורת(כנראה דרך יציאת ה -USB) מה לבצע.
Vol up , Vol down, מעבר בין משימות וכו,
אני אעדכן בהמשך.
אשמח לשמוע רעיונות דומים .
בגדול אתה צריך למדוד התנגדויות מהכפתורים של ההגה דרך כניסות אנלוגיות במה שאני מניח זה כנראה מיקרו בקר כזה או אחר ומהצד השני להוציא ערכים דיגיטליים ולכתוב קוד שיודע מה לעשות עם הפלט הזה.
אבל תבדוק אם לג'ויקון יש היום גם אפליקציות לאנדרואיד - יכול להיות שיש עבורך כבר פתרון מוכן...
Pioneer TS-X150
לגויקון אין אפליקציה לאנדרוייד אבל לאחר שתיקבע לו את הערכים ע״י pc , אני כמעט בטוח שתוכל לחבר אותו לאנדרויד והוא יזוהה כמיקלדת, תחפש על זה ברשת אני בטוח שתימצא יותר מידע .
דרך נוספת זה לפרק קונטרולר של מיקלדת (usb או bt) ולתכנן מעגל שלוחץ על הכפתורים הרלוונטים לפי ההיתנגדות .
CarPc with Audison Bit 1, Morel elate 6 on Zapco 350.2
Morel CDM 880 on Zapco 200.2, Morel MT23 on Zapco z50s2
JL Audio W3 on Alpine MRP M500
אני כמעט משוכנע שהJOYCON עובד כיוון שהוא מזוהה כHID (התקן מקלדת), הבעיה שאף תוכנה לא עובדת עם מקשי מקלדת בצורה מסודרת, אין לדוגמא מקש ספציפי שעובר שיר קדימה או אחורה, יש אופציה למעבר עם טאב בין השדות ולחיצה על מקש הרווח... (בדקתי אתמול).
אגב, לגבי טמפרטורה אכן מדובר במכשירים זולים שמתחדשים במהירות אבל אם בכל זאת חשקה נפשך בפתרון ,רכשתי בקר אוורור בכמה דולרים שיכול להפעיל מאוורר במידה והחיישן זיהה שהטמפרטורה גבוהה מערך מסויים. (שניתן לתכנת).
הוא גם יכול לנתב צינור גינה ישירות מקרן האוויר של המזגן ולקרר את הטאבלט הבעיה היא כאשר הרכב חונה והמנוע מדומם.
יחד עם זאת אין יותר מידי מה לדאוג לסוללה אפילו אם החיים שלה יתקרצו בחצי - סוויץ' ואתה בטעינה.
Pioneer TS-X150
שמע הכל טוב ויפה, אבל קשה לי להכניס אנדרואיד לפרוייקטים.
אני מת על אנדרואיד, היה לי אייפוד בעבר, מיציתי אותו, למדתי שאפל מתנהלים באופן מגעיל. (כמה שהמוצרים יהיו איכותיים, אחרי שנה תצא גרסא חדשה ותתקע את המכשיר).
לעומת זאת באנדרואיד הם הוציאו גרסא, וגם הסוללה וגם המכשיר הפכו להרבה יותר טובים. (גם שהתוכנה (גרסא 4) מספקת יותר גרפיקה וכל מיני שיפורים שצורכים חומרה, המכשיר מריץ אותה יותר טוב, יש לי סוני ARC S).
אני לא סומך מספיק על אנדרואיד כדי להכניסה לפרוייקטים, בגלל:
-בגלל שהיא מציעה יותר אפשרויות, והיא קוד פתוח, היא גם צורכת יותר משאבים, ולפעמים המכשיר נתקע, וצריך לאתחל אותו. (שהמכשיר בכיס הכל טוב ויפה, אבל שהוא צריך לתת עבודה עם אמינות גבוהה ברכב, זה כבר בעיה. אני לא הייתי רוצה שיתקע המכשיר באמצע הדרך, כי זה סתם התעסקות איתו).
-בגלל שלא צריך ברכב את כל האקסטרות שהוא מספק. (אתה לא פתאום תראה סרט או תפתח אימיילים או קבצי PDF, בשביל זה יש סמארטפון).
-וגם בגלל שהמוצרים שאפל מציעים יותר טובים מבחינת אמינות ועבודה חלקה. (נו בסדר, הם גם מציעים חצי ממה שאנדרואיד מציע).
לסיכום, אני דווקא הייתי מכניס אייפד לרכב.
-בגלל שהוא רץ חלק יותר ויותר אמין.
-אולי הוא מציע הרבה פחות אופציות, אבל מה שהוא מציע מספיק. (אתה צריך נטו יוטיוב ונגן מוזיקה, ואם אתה קונה אייפד 2 עם סים, אז אתה מסודר).
-החיסרון היחידי, שאייפד עולה יותר.
(אני קיבלתי מתנה אייפד 2 הכי בסיסי, אותו יום כבר מכרתי אותו ב2K מזומן כולל תיק, לא פתחתי אותו בכלל).
איך חיברת אותו לחשמל קבוע של הרכב?
אם באמת הגויקון יעבוד כהתקן hid , לשייך צירופי כפתורים לפקודות למדיה פלייר זה כבר עניין של שינויי הגדרות במערכת ההפעלה , יש פה לדוגמה הוראות איך לעשות את זה : http://www.thriveforums.org/forum/toshiba-thrive-development/9626-how-create-customized-keylayout-any-usb-bluetooth-keyboard-rooted.html
זה בערך מה שאהי הולך לעשות .
בקשר לחבור מקלדת כ- USB HOST, לא הולך חלק על אנדרויד. כרגע נראה לי הכי יעיל לכתוב אפליקצית SERVER על הטאבלט.
אתה בטוח?? לפי הטענה שלך כל פקודה (לרבות שיר קדימה, אחורה, עצירה...) למעשה הם סוג של SERVICE במערכת ההפעלה...
לDFOA, מה זאת אומרת "לא הולך חלק על אנדרואיד?" , פעמיים חיברתי מקלדת והיא זוהתה ועבדה ללא דופי.
