dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4980 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום יש לי סוזוקי ליאנה 2002 . עד אכשיו השתמשתי ב שמן 10 40 של מוביל. לפני כמה זמן היתי במוסך ומאוד המליצו לי להשתמש בחצי סינטטי מוטול 5 30 אמרו כי מנוע עם שרשרת מנוע במקום טימינג צריך שמן בצמיגות זו. למי להאמין ? תודה.
  • תגובות 32
תרגום:
אנחנו מקבלים את השמן בהנחה \מקבלים תמלוגים תמורת הפצתו לכן אנו מספרים "סיפור" למי שאנחנו רוצים לדחוף את השמן הזה.:-D
ב.אין קשר בין מחט=שרשרת לתחת=שמן מנוע(זה לא אופניים:lol: )
ועכשיו ברצינות:
מוטול הוא יצרן שמנים טוב ומוכר לכן אין מה ליפול פה.
השמן מתאים לרכב וכמו כן הצמיגות אך עדיף בהרבה להשתמש בסינטטי מלא אפשר באותה צמיגות ואפשר של מוטול או כל חברה מוכרת אחרת.
  • חודשיים מאוחר יותר...
שלום,
גם ברשותי יש סוזוקי ליאנה ואני רוצה להחליף שמן מנוע ופילטר.
הרכב מודל 2007, אבל אין ברשותי ספר רכב ולא מצאתי באינטרנט איזה שמן בדיוק נדרש לרכב ע"פ הוראות היצרן.
מישהו יודע להגיד לפי הספר מה הכי נכון לקנות, סינטטי או חצי? (40\10, 30\5 וכו'...)
שלום,
ברובם הגורף של רכבים יפניים אם לא כולם מהשנתון שלך ההמלצה העיקרית של היצרן היא שמן 5W30.
רצוי מאד שיהיה סינטטי מלא או סינטטי מסוג HC במיוחד עם מירווח הטיפולים המומלץ על מנת למנוע בעיות בוצה.
מה זה סוג HC?
אני מאמין שהמלצת היצרן מדברת על שמן 5W30 מתקן API SL ו ILSAC GF3 ומעלה.
איתמר.
אוקיי, ומה כל כך טוב או מומלץ במיוחד בשמנים האלו מלבד העובדה שהם משתייכים ל GROUP III שכוללת 99% משוק השמנים הסינטטיים המלאים בעולם?
ואני שמח שעוד מישהו גילה את הבחור, ראיתי את כל הסרטונים שלו והם מומלצים בחום!
איתמר.
איתמר.
הוא זול יחסית ועושה את העבודה כמו "סינטטי מלא". לא משאיר משקעים ובוצה כמו ה"חצי" סינטטי(שהוא בעצם מינרלי בתחפושת).
באירופה לא ניתן לסווגו כ"סינטטי מלא"
בארה"ב כן.
לכן הוא טוב יותר מהחצי סינטטי בכמעט אותו מחיר ולא הרבה פחות טוב מהסינטטי מלא בהגדרה האירופאית.
זה לא נכון, אחרי משפט מתוקשר בשנת 2008 גם שמנים מגרופ III ניתנים לסיווג כסינטטי מלא באירופה. הנימוק היה שאומנם מדובר בשמני מקור שהגיעו מאמא אדמה (Crude oil ולא בסיס שמלכתחילה נולד במעבדה כמו ester או PAO), אך בגלל תהליך ההפקה שלהם שכולל סינטוז וזיקוק מחדש אז אין כל בעייה בהגדרתם "סינטטי מלא".
אם זה לא היה המצב לא היינו זוכים לראות באוטו-דיפו שמנים גרמניים סינטטיים שעולים 120 ש"ח ל 5 ליטר.
איתמר.
איתמר.
עדיין ישנם יצרנים אירופאים כגון LM,שמשווקים את שני סוגי השמנים תחת קטגוריות נפרדות: ה"סינטטי מלא" והשמן "בטכנולוגיה סינטטית" שהוא מסוג HC.
שלום.
גם לי יש סוזוקי אומנם SX4 אבל עם מנוע הליאנה מ2006(VVT107 כ"ס)
שאלתי במוסך סוזוקי איזה שמן ושבספר ברכב כתוב 10W40
הם אמרו לי שמזמן עברו לכל המכוניות ל5W30 סינטטי מלא.
כך עשיתי וגם אני עברתי מהמותג MOBILE10W40 היום בדיוק לROWE 5W30
ההנעה נשמעת לי קצת שונה -מהירה יותר(?)
קבל סרט שמדבר על השמנים הסינטטים
-בהצלחה!
סוזוקי SX4 2008
דייהטסו סיריון2008
דייהטסו YRV-נמסר לביתי.
איפה קראת את זה? אני לא שמעתי על זה. שמן רשאי להיקרא סינטטי מלא (fully synthetic) אך ורק אם שמן הבסיס שלו מורכב משמנים מבסיס Group III/VI/V או ערבוב שלהם. כל תצורה אחרת איננה סינטטית וזוכה לכינויים כמו partly / semi synthetic או synthetic technology.
YRV, אין שום בעייה עם ה 5W30 וזה אכן השמן שמומלץ להשתמש במנוע ה M16A כל זמן שהוא עומד בתקן המינימלי שדרש היצרן ומופיע בספר הרכב. גם אני הרגשתי (או לפחות דמיינתי) שלאחר המעבר לשמן 5 המנוע הניע בקלות יותר, הייתה תחושה שהרכב מטפס בסל"ד מהר יותר כשהמנוע קר. פיזיקלית זה באמת מה שקורה במנוע, לשמן יש פחות התנגדות לזרימה. האם באמת אפשר להרגיש את זה? נראה שכן אבל אני ממש לא בטוח שזה לא היה פרי הדמיון :wink:
איתמר.
יש משהו במה שאתה אומר איתמר אלא שהחלפתי גם מצבר השבוע
בשילוב המצבר והשמן הרכב בודאות מניע ונוסע בקלות יתרה.
סוזוקי SX4 2008
דייהטסו סיריון2008
דרך אגב זה מה שכתוב על השמן הזה באתר היצרן הגרמני
האם הוא סינטטי מלא?
XPERT SM SAE 5W-30 ROWE
Fuel-economy motor oil based on HC synthesis base stocks. Suitable for use in the latest generation of passenger car gasoline and diesel engines, both turbocharged and non-turbocharged. HIGHTEC technology: saves fuel and minimizes wear.
למי שמתעניין-שמן סינטטי 5W30 מחיר 150 ש"ח.מסנן סוזוקי מקורי 50 ש"ח החלפה 75(באוטודיפו בילו )
סכ"ה חשבון 275 ש"ח. (חבל לתת עוד 500 למוסך מורשה)
אז מה זה based on HC synthesis base stocks?
סוזוקי SX4 2008
דייהטסו סיריון2008
כמו שרשמתי מקודם, בסיס המיוצר מנפט גולמי ועובר תהליך סינטוז (חלק ממנו זה ההידרו-קראקינג) ראוי להקרא "סינטטי". למרות זאת לא כל שמן שמכיל בסיס HC הוא אכן סינטטי מלא בגלל שאנחנו לא יודעים אם הבסיס לא כולל גם שמנים מ GROUP I/II, או אז השמן לא יוצהר כסינטטי מלא אלא נראה רישומים כמו זה שאתה מציג.
ב 150 ש"ח אי אפשר למצוא שמן סינטטי מלא "אמיתי", במקרה הטוב הוא יהיה מבוסס על בסיס מ GROUP III, לא יותר מזה.
איתמר.
עריכה: החלפת המצבר בהחלט יכולה להיות קשורה לרכב שמניע ונוסע טוב יותר. לאור הפרטים הללו אני מניח שאתה לא מדמיין את התחושה אבל קשה לקבוע אם זה בגלל מצבר חזק יותר או שאתה באמת חש את השינוי בגלל השמן.
