dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5065 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אני היום הייתי באיזה קארשופ אצלי בעיר שאני קונה אצלו די הרבה והמחירים בדר"כ סבירים למשל על פילטר אוויר SIMOTA ומתאם B001 ועובדה רוצים לקחת לי באיזור ה-600 ש"ח, אבל היום התקנתי תאורת לדים של אור יום והחלפתי את שתי המסגרות של המספר רכב לניקל, הכל כולל עבודה(התקנת לדים, והחלפת מסגרות) ב-250 ש"ח, עכשיו אני רוצה לדעת אם זה נקרא מחיר שעקצו אותי בו, כי משבוע שעבר הייתי אצלו אם אני לא טועה הוא דיבר איתי על 180 ש"ח להתקין את הלדים, כשעוד לא חשבתי בכלל על המסגרות ניקל..
תודה לעונים, אני רק רוצה להשקיט את ליבי זה הכל..
כמה כבר אפשר לעקוץ כששילמת בסך הכול 250 שקל??? אתה מדבר כאילו הוצעת אלפי שקלים זאת הבעיה עם היהודים תמיד חושבים שדופקים אותם . מה נראה לך שהוא יכול להחזיק את העסק רק מלדים שלך ב-250 שקל??
מסגרת ניקל(גרוע מבחינת איכות\טוב מבחינת איכות אם אתה לא פוזל לאייביי)- אתה מוצא רק 2 ב100 שקל ומעלה, קשה עד בלתי אפשרי למצוא משהו נורמלי שנמכר בפחות!
אז כמה על הלדים לקחו לך?
לפותח השרשור,
אני לא מבין במחירים של הלדים (וגם לא יודע במה זה עוזר לך) אבל להבא אם אתה רוצה ראש שקט תשווה מחירים.
לקחת לבן אדם שעת עבודה מהעסק? גם אם הוא פועל נקיון, זה שווה 50 שקל. אם הוא מומחה או בעל נסיון בתחום כלשהו, זה כבר 100-200 ש"ח. ומה עם החלפים, תקורה, מיסים?
לפעמים עדיף לשלם טיפה יותר לבעל מקצוע מאשר שחאפר יתקין לך בקומבינות ויעשה נזקים בחשמל של הרכב.
SlowRide, זה עובד גם לצד השני.
לפעמים דווקה זה שיכח ממך מחיר כפול יעשה עבודה חאפרית לעומת אחד אחר שיקח חצי מחיר ויעשה עבודה איכותית.
לשם דוגמא, רוב המוסכים המורשים (אלה שלי אישית יצא להיתקל בהם) עושים את עבודתם באיכות הירודה ביותר,
כל מוסך מקביל של בני דודינו, בו המחירים ברצפה, יעשה עבודה לא פחות, ואף הרבה יותר טובה ואיכותית.
נכון, אבל ידע וניסיון עולים כסף.
לדעתי לא צריך להתפתות ישר למי שמציע מחירי רצפה בלי לברר קודם על איכות העבודה שלו והמקצועיות שלו, כי זה הימור גדול. או שתיפול על אדם שעושה עבודה טובה במחיר הוגן (ויש כאלה) או שתיפול על חאפר שיעשה לך עבודה כל כך עלובה וזולה שלא תתן לו אפילו להתקרב לאוטו שלך שוב כדי לתקן את הנזקים שהוא עשה, גם בחינם.
ידוע שבסופו של דבר זול עולה ביוקר, ולא רק בתחום הרכב.
המסקנה שלי היא שלא צריך לרדוף אחרי הזול ביותר ולהתקמצן (מוסכי מדרכה וחלפים משומשים תוצרת סין), וגם לא לחפש את זה שמצהיר על עצמו כמומחה עולמי ולוקח בוכטות רק על זה שהוא מדבר אתך (מוסכים מורשים למיניהם). הולכים לפי המלצות של אחרים וניסיון אישי, בידיעה שעבודה איכותית לא מקבלים בחינם.
לפעמים זה לא הידע אלא הגישה.
לא צריך להיות גאון כדי להתקין ניקלים ואפילו לא להתקין מערכת סטיראו או דיבטרית.
צריך מעט מאד ידע ובעיקר גישה של עבודה יסודית ולא חאפרית.
להבין שהכל צריך להיות מחובר כמו שצריך ולא לעקור את הפלסטיקה בכח רק בגלל "שזה לא יוצא".
לא לשרוט לך את הפח רק בגלל שלא שמת לב לכלים שלך וכו'
אתה מתכוון למקצועיות. מקצוען לא יזיק לרכב תוך כדי עבודה.
