IPFIGil
כל מה שפורסם על ידי IPFIGil
  1. במטותה ממך, אנא גש וספר לבעל הרכב את כך שנפגעת ממנו. כולם אנשים טובים, ואני בטוח שהוא ישמח לשלם עבור התיקון הדרוש. (ההודעה נערכה על מנת להשתלב עם "רוח הפורום").
  2. אין אוניברסלי כי המידה של הפס ייחודית לדגם הזה, מה שכן, אני אישית הייתי ממליץ לך להיפטר מהפסים האלה מקדימה ומאחורה (פחח יכול ליישר את האיזור בצורה מושלמת ולבצוע), ואת הפסים בצדדים לבוע למבע הרכב. לפי דעתי הם יותר מחארים את הרכב מאשר תורמים ב"הגנה".
  3. בסה"כ מדובר במפסק, זאת לא בעיה להחליף אותו למפסק און אוף.
  4. תודה רבה, ואני לא מתכוון לצבוע אותו ככה, אני רוצה לפרק אותו - לצבוע ולהרכיב אותו בחזרה לאחר מכן. הבנתי שהספריים האלה באים לפי רמות, למשל יכול להחזיק חום עד X מעלות, איזה אני צריך?
  5. אני אוהב להשקיע ברכב ומבחינתי יש טעם, תודה על העזרה. באיזה ספריי אתם ממליצים לצבוע ואיכן אני יכול להשיג אותו באיזור ירושלים? תודה.
  6. לפי מה שאני יודע פוליש זה המקסימום שאתה יכול לעשות חוץ מצביעה כמובן. האט הזאת "FIX IT PRO" זה משהו מוזר, סוג של שמן מעפן שברגע שאתה שם אותו על השריטה היא באמת "לא נראית" (השמן מסתיר אותה) אבל תוך כמה שניות השמן מתחיל לנזול ונשאר סימן על הצבע להרבה זמן. בקיצור לא מומלץ (אבל מומלץ לנסות, סה"כ 2 דולר).
  7. היי, אני מעוניין לצבוע את מכסה השסתומים ברכב שלי (הונדה סיוויק 2001), המכסה מפלסטיק, כזה: השאלה היא אם זה אפשרי לצבוע אותו בספריי רגיל שלא עמיד בחום, האם האיזור הזה מתחמם? תודה רבה לעוזרים !
  8. IPFIGil
    תאונה - מבקש עזרה
    יש התקדמות, הטמבון הורד והרכב נבדק ע"י וע"י העובדים במוסך, הנזק היחיד הוא הטמבון שיש להחליף וחיישני רוורס שהתקלקלו. מחר אני נוסע למוסך כדי שיחליפו טמבון+יצבעו. בעניין החיישנים, העסק לא סוכם, אין כל הוכחה שהם נהרסו בזמן התאונה ולכן גם אם הייתי עושה דרך הביטוח סביר שלא היו מחליפים אותם. ידוע לי שחיישנים עולים גרושים, הבעיה היא שאם לא לצבוע אותם בצבע שיצבע הטמבון הם לא ישבו טוב כפי שהיה עד עכשיו. מה לדעתכם לעשות, להסכים גם אם יחליטו לא להחליף אותם?
  9. לדעתי מזל בלבד, וגם זה לא כ"כ, רכב שטופל כ"כ טוב ונמכר עוד פחות מהמחירון? השוק בבעיה רצינית. היה מומלץ לחקות קצת, בסופו של דבר לכל כלי יש מכסה.
  10. יש חוק, השאלה היא אם אתה יכול לקבל את הרכב בכל מקרה אם זה לא מזיז לך. במידה ולא, תדרוש פיצוי על העיכוב: מערכת או משהו בסגנון.
  11. IPFIGil
    תאונה - מבקש עזרה
    הבעלים של הרכב הפוגע עובד במוסך ואומר שיכול לסדר את זה. לפי בדיקה שאני עשיתי, כל מה שצריך לעשות זה להרכיב טמבון חדש, להחליף את כל הקליפסים ולצבוע בתנור. מה העלות הכספית של העניין? הבן אדם טוען שמדובר ב500 שקל, נשמע כמו עבודה חאפרית לא ככה?
  12. שלום לכולם, קרה לי מקרה לא כ"כ נחמד, יצאתי מהבית עם הרכב ולפני הפנייה הראשונה מהרחוב כאשר הכביש היה יחסית עמוס הגיח לו ג'יפ מחניון בצידו השמאלי של הכביש ונכנס ברכבי בצידו האחורי-שמאלי. הנזק ממבט ראשון: טמבון אחורי התנפץ לגמרי, אי אפשר לראות מבחוץ אך יכול להיות שגם הפנס התנפץ מבפנים. הפוגע מעוניין שאכניס את הרכב למוסך שלו ולא יעשה את התיקון דרך הביטוח, הבעיה היא שאם אני מסכים לכך, אין לי כל ביטוח או דרך לבדוק שאין פגעה חמורה נוספת (שילדה, שאסי). מה הייתם ממליצים לי לעשות? תודה רבה
  13. האוריס הקודמת היית מכוערת לטעמי, זאת נראת יותר טוב זה בטוח. את הצד האחורי לא כ"כ אהבתי, אבל מקדימה דווקא נראית מרשימה (באמת מזכירה את ה B3, אפילו ממש מזכירה בזכות הפנסים). מה שכן היא באמת קצת מזכירה את היונדאי החדות, חיסרון עצום.
  14. אשמח אם תסביר איך המצלמה עובדת באופן קבוע? מאיכן היא מקבלת חשמל? בקשר לנושא, אתה נותן יותר מדי כבוד לאותם קנאים אם תחליט לא לטפח את הרכב רק כי אתה מפחד שהוא לא "יבוא להם טוב בעיין", אני משקיע ברכב ודואג שתמיד יהיה נקי, מצוחצח ומבריק. כל השכנים יודעים שהרכב שלי חייב להיות הכי נקי בחנייה ואני מרגיש טוב עם מה שאני עושה. אם חוליגן יחליט להתקרב לרכב שלי ברדיו של יותר מ 5 מטר,שהוא יצתער על כך ( ).
  15. באוטודיפו תמצא את מה שאתה מחפש, בעניין המחיר - הם לא זולים.
  16. סליחה, אבל דעתך לגמריא בורית בנושא, זה למה המצב בארץ נראה כמו שהוא נראה, שכל רכב שלא חונה 24 שעות בחניה פרטית "פצוע" בכל מקום אפשרי.
  17. יש מקום בירושלים (בכניסה לכביש בגין) שיש כביש שמתאחד עם הכביש הראשי מהצד השמאלי ולהם יש זכות קדימה! וזה כביש שנוסעים בו לפחות 80 קמ"ש. כמה טימטום יש במדינה הזאת, לא מספיק שההשתלבות נעישת מצידו השמאלי, אלה עוד נותנים למשתלבים זכות קדימה [וזה כמובן רק בגלל שהם יוצאים מכביש שמגיע משכונה "עשירה"].
  18. זה ברור שגם אם הלקוח היה מבקש הוזלה במחיר החברה היית מתנגדת. כמובן שהכי חכם במקרה כזה היא לקחת את הכסף חזרה, אך כנסו שנייה לנעלי הקונה, הוא המתין לרכב כשבועיים וסביר להניח שבזמן הזה כבר סיים בתהליך מכירת הרכב והיה מוכן לקבלת הרכב החדש. מה יעשה עכשיו? ישאר בלי רכב, יצתרך לחקות זמן נוסף (לא פחות משבועים) ועד אז לסבול? במקרה כזה לפי דעתי הפתרון הכי יעיל הוא לעשות כמה שיותר "בלאגן" ולדרוש לקבל תמורה אחרת, תמורה כספית או לפחות מענק כלשהו שיחסה על הנזק שנגרם בדיעבד (כרטיס דלק, מערכת שמע או כל פתרון אחר ששווה למחיר שהופסד).
  19. מסכים איתך על 100%, המלצות אישיות זאת הדרך הטובה ביותר לבחור בעל מקצוע.
  20. IPFIGil
    כמעט תאונה עם אוטובוס
    כשמדובר באוטובוס אותי לימדו את שיטת ה"מחקים לעלות". תנסה להסתכל עוד מרחוק כמה אנשים יש בתחנה שעומדים לעלות על האוטובוס ולפי זה תדע אם תצליח לעבור בבטחה לפני שהוא יסיים "להעמיס" את האנשים ולהתחיל בנסיעה שגרתית ללא הסתכלות במראות.
  21. IPFIGil
    שריטות ומעיכות ברכב
    אני לא מבין את האנשים פה. מה זאת אומרת אין מה לעשות? לידיעתך ברגע שהיא נגעה ובעצם פגעה לך ברכוש זו עבירה על החוק אם היא לא השאירה פרטים של הביטוח. במקרה דומה שהיה לי, דרשתי פרטים ותיקנתי הכל על חשבון הפוגע. בנוסף הבהרתי לו טוב מאוד שהוא יצא בזול מכל העניין ושכשזה נוגע לרכב אני יכול להיות מאוד-לא נחמד. עכשיו הוא מחנה לפחות 5 חניות אחרי.
  22. SlowRide, זה עובד גם לצד השני. לפעמים דווקה זה שיכח ממך מחיר כפול יעשה עבודה חאפרית לעומת אחד אחר שיקח חצי מחיר ויעשה עבודה איכותית. לשם דוגמא, רוב המוסכים המורשים (אלה שלי אישית יצא להיתקל בהם) עושים את עבודתם באיכות הירודה ביותר, כל מוסך מקביל של בני דודינו, בו המחירים ברצפה, יעשה עבודה לא פחות, ואף הרבה יותר טובה ואיכותית.
  23. גם אותי זה מפתיע, הרי ברור שהחיישן נמצא איכנשהו במקום חיצוני כדי להציג טמפרטורה מחוץ לרכב, השאלה היא איך כשהרכב נמצא בתנועה והרוח מורידה את הטמפ' החיישן עדיין מציג טמפ' קבועה ומדוייקת +-.
  24. למרות שזה לא חוקי בארץ, לא חסרות מכוניות משופרות. רציתי לשתף סגנון קצת שונה ממה שנהוג בארץ, מה גם שבארץ נדיר (אם בכלל) למצוא רכב כ"כ ישן (כמו חיפושית) משופר.
  25. נתחיל בזה שאני מאוד מעריך את הרמה המפותחת של התרבות המוטורית ועולם הרכב בכללי בחו"ל. המפגש הזה נערך בזמן האחרון וכלל יותר מ 50 רכבים ומעל 70 איש ! ... לכתבה המלאה+תמונות: http://rarecarnews.blogspot.co.il/2012/07/round-15.html מה אתם אומרים? ללא ספק מפגש מיוחד והמכוניות עוד יותר
