dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5274 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם :)
ברשותי פאביה 2002 1400, 68 כ"ס. ידנית כמובן. הרכב עשה 168 אלף ק"מ ומצבו מציין.
כשהרכב בסרק, בין אם הוא חם או קר, הטורים עולים ויורדים מעט (באיזור 700-900) כל כמה שניות.
יש לציין שהתופעה היא מחזורית וסדירה, כלומר אין גמגומים, המנוע לא נכבה, וזה תמיד אותו הדבר.
לפי חיפושים שעשיתי ברשת לא הצלחתי להגיע למסקנה חותכת אם זה תקין ונורמלי, או שצריך לבדוק.
אשמח לדעה מקצועית בנושא.
תודה רבה ושבת שלום !!
אורי
  • ספונסר פורום
כמובן במקרה כזה של סלד לא יציב יש צורך לחבר סורק ולראות אם ישנם תקלות כל שהם
ומשם להמשיך .
בגדול ברכב הזה יש נטיה למשיכת אויר בין מצערת המנוע לסעפת ,הדבר הזה יכול לגרום
לסלד סרק לא יציב והוא גם יבוא ליידי ביטוי בפעולת חיישן החמצן בסרק .
אצלנו במוסך בדיקה שכזאת היא ללא תשלום אתה מוזמן להגיע .
מרכז שרות מומחה לרכבי פולקסווגן אודי סיאט וסקודה .
במוסך רון מקבלים שנה אחריות על עבודה וחלפים .
ישראל ב"ק 18 ת"א 035373204 .
דבר ראשון תודה!!
שאלה נוספת:
האם התקלה משפיעה על המנוע גם בסל"ד עבודה בשיוט או בהאצה? צריכת דלק? סחיבה? בלאי?
איזה נזק עלול להגרם כתוצאה מזה?
הייתי שמח להגיע למוסך, אך אני גר רחוק.
האם יש מוסך באיזור זכרון יעקוב שאפשר לסמוך עליו שיטפל ברכב בצורה מקצועית? כמובן שאם לא כנראה שלא תהייה ברירה אלא להגיע לתל אביב :)
תודה רבה שוב !!
  • ספונסר פורום
אם התקלה היא באמת האפשרות שאני העלתי של משיכת אויר אז ההשפעה היא בעיקר בתיקון למדה
גבוה בסרק ,זה לא משפיע על הנסיעה במצערת פתוחה אבל זה לא הכי בריא לרכב
כי המנוע פועל בסרק בתערובת עניה עם תיקון דלק גבוה .
