dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5320 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכם,היום החלפתי את האגזוז המקורי ( שברולט אופטרה האצב'ק ) באגזוז מחברת דרגון.
שמתי לב מהרגע הראשון שתגובת הגז יותר טובה,הרכב הפך להיות יותר זריז.
קראתי עשרות פעמים כאן בפורום על הנושא,שבו דנו שהחלפת האגזוז מוסיפה כ"ס דימיוניים וכו'.
לכן רציתי לדעת האם הגיוני שהרכב נהיהיה יותר זריז כתוצאה מזה שהחלפתי את האגזוז הקודם המקורי בזרימה החופשית
( אולי ייתכן והאגזוז המקורי היה סתום )
יפני זה הכי אחי
השיפור כמעט ולא מורגש.
מה שאתה מרגיש זה שהרכב עושה רעש של טרקטור וזה נותן לך תחושה שהוא נוסע מהר.
יכול להיות שתגובת הגז שלך מעט יותר חדה משום שאין את הדוד המקורי שעושה את העבודה שלו, אלא דוד פתוח שמפחית לחץ.
לפי דעתי זה שיפור שלא נחוץ לרכב אטמוספרי, אלא אם כן נכנס לתמונה צנרת ועוד שינויים במערכת הפליטה.
שיהיה בהצלחה
פיאט קופה 16VT - כי לא היה תקציב לפרארי
התגובת דוושה בהחלט יכולה לקרות אך לא בהכרח מעידה על תוספת..
ברמת העקרון בעיקר במנוע אטמוספרי הפחתת הלחץ מהפליטה לרוב פוגם ולא מועיל.
אם אתה נהנה מהרעש תמשיך להנות ממנו אבל אני מניח שזה גם איננו דוד ייעודי לאוטו ככה שאני נוטה יותר להאמין שאם היה נעשה דיינו לפני ואחרי אם כבר היינו רואים משהו זה ירידה ולא עליה.
מה שכן פילטר ודוד יכולים בהחלט להשפיע על תגובת מצערת בהרבה רכבים..הרכב מגיב אולי יותר מהר אך להגיד שהוא נוסע גם יותר מהר זה כבר סיפור אחר
ברמת העיקרון האגזוז הזה לא פוזאיסית בכלל, אולי זה בגלל הרכב שלי , או אולי בגלל הבניה שלו.
במהירות שיוט סטנדרטית הוא לא נשמע כלל, בניוטרל המנוע צועק יותר חזק מהאגזוז.
ההיתרון היחידי שלו,שלשם זה הוא נקנה והושקע בו סכום צנוע של 1000 ש"ח.
זה שהוא שקט,וניתן לשמוע גירגור חמוד רק בלחיצת דוושה כבדה,וגם אז זה רעש חמוד להנאה עצמית .
ברמת העיקרון אני מודה לחסרונות של דודים אגרסיביים יותר,בדומה לרמוס,סייברינג. שהם באמת " בדוואים " ומעירים את השכנים בלילה.
מה שכן אני יכול להעיד , האגזוז הזה הוא מטחנת דלק אחת גדולה,לא כתוצאה מאופן ישיר אלא עקיף, כדי לשמוע אותו הוא דורש העלאה טורים שגוררת אחריה צריכת דלק בשמיים. ( גם ככה האופטרה אוכלת כמו אמריקאית גדולה )
יפני זה הכי אחי
אם אתה לא בטוח אם תוספת היא אמיתית או "פסיכולוגית",
אתה מוזמן להגיע לבדיקת הספק,ולקבל את התשובה האמיתית.
MAX-TUNING, Dyno & Performance
Dynapack Israel, EFI Tuning and diagnostic
...Haltech, MoTeC, AEM
On facebook , Tel:054-5994459
רמוס וסברינג הם דודים "בדאווים"? אז כנראה שאתה לא מבין, חבר שלי שם על האוטו שלו אגזוז סברינג והאגזוז כמעט ולא נשמע רק שהוא מגיע ל 5-6 טור האגזוז מפיק צליל וגם זה מאוד חמוד ולא צועק(סיויק שפיץ 91)
על פג'ו 206 כמו שלי עם רמוס הצליל מאוד מיוחד וגם נפתח רק לקראת 5 וחצי טור ולא צועק ובעמידה במקום לא שומעים אותו בכלל.. אז אם אין לך מושג מהם החברות האחרות ואיזה צליל הם מפיקות אל תגיד סתם.
רוב החברות המוכרות לא מייצרות דודים "בדאויים" בטח לא רמוס.
דוד אוניברסלי אולי ישפיע שונה על כל רכב ולכן יווצרו צלילים שונים -אבל אני יכול להעיד על דוד ייעודי של רמוס שמפיק צליל די קרוב למקור רק מעט יותר חזק אשר מגרגר בטורים נמוכים ונשמע כמו ה20VT(פרה שעושה מווו) בגבוהות..
לרוב החלפה של דוד אחורי משנה בעיקר את מראה היציאות ואת הצליל שאתה שומע סה טו .
בהרבה מקרים תועדה תחושת דוושה מעט טובה יותר..
אני יוצא מנקודת הנחה שהמעט צנרת שיוצאת מהדוד שהתקנת נשארה באותו הקוטר של המקורית כמו בדוד הייעודי אצלי..
לגבי בדיקת הספק לרכב, תלוי בסוג הרכב, הגיר וכו'.
שלח הודעה פרטית או תתקשרץ
לגבי הדוד ותגובת דוושה, אין שום סיכוי שהפחתת לחץ נגדי ברכב אטמוספרי מקורי, תשפר את תגובת הדוושה.
מה שכן, הרעש של דוד פתוח, משפר מאוד את ה"הרגשה".
אגב חשוב לי לציין , אולי אני אוזה. אבל אני מרגיש שיפור ניכר בצריכת הדלק של הרכב.
שיפור שאני באמת מרגיש ורואה ת'אכלס בשטח .
יפני זה הכי אחי
אגזוז זרימה חופשית ברכב פרטי מהסוג שלך לפעמים לא רק שהיא לא משפרת אלא היא גם גורעת את המצב הנורמלי שלו.
אני חושב שאתה קצת הולך רחוק הרבה הרגשה פסיכולוגית אצלך לפי דעתי.
זה לא רכב ספורט שמחזיק הרבה הספק.
( לא שולל את מה שאתה אומר )
HYUNDAI SONATA V6 2.5 00 -
HONDA CIVIC 1.8 ES 08-
HYUNDAI TUCSON 016 -
:) MAZDA 6 09
רמוס וסברינג זה בדואי?????
אני מקווה שאתה ציני משום שאם כבר מתייגים אגזוזים אז הדרגון זה האגזוז הבדואי הכי גדול שיש עליו עוד "מותג״
אני בספק גדול מאוד שהצריכה השתנתה לטובה והרכב נהיה מפלצת
סה״כ האוטו נרעיש וזה נותן לך תחושה כאילו הוא נוסע חזק
אני מאמים שליאנה סטנדרטית ברמתך תהיה מקבילה אליך או אפילו מעט יותר בריאה משום שהדוד המקורי מותאם לצנרת ומתאים לתנאי עבודה של המנוע
בכל אופן השיפור הוא מזערי אם יש בכלל.
2 העובדות שאתה מדווח עליהן מעידות בוודאות די גבוהה שהדוד הקודם שלך היה סתום.
הרבה פעמים ה"שיפור" של דוד אחורי "משופר" הוא בהוצאת הדוד הישן שהנהג פשוט לא יודע שהוא סתום.
הרבה פעמים ה"שיפור" של דוד אחורי הוא בהוצאת הדוד הישן שהנהג פשוט לא יודע שהוא סתום.
בהחלט זה הכי הגיוני כרגע במצבה שפ הליאנה
