dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5398 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם, הנה כמה תמונות של התקנה סטנדרטית שעשיתי ברכב של חבר. הפלטה ההגבהות, והכבלים פורקו מרכב אחר שהוא זהה לזה שהותקן בו.
אז יאללה לתמונות:
hu:pioneer 6350SD
amp: JBL 1004
Component: MOrel Tempo 6.5
sub: Hertz Es300
כמו שאמרתי אני לא הכנתי את הפלטה משום שהיא פורקה מרכב זהה ולכן התאימה. הכנתי הגבהות אך לאחר ניקוי וצביעה בלכה שקופה הגעתי למסקנה שניתן להישתמש באלה.
טעות קלאסית - מיקום של הקרוס בדופן הפנימית של הדלת.
1. קורוזיה הודות לרטיבות - בניגוד למה שאנשים חושבים, הדלת בכלל לא אטומה למים ובטח שלא לאדים לרטיבויות.
2. אין לך שום יכולת לעשות משחקי פאזות או תיקונים מבלי לפתוח את הדיפון.
בקיצור - תתכונן לשלב 2.
עבודה נקיה ויפה, התקנת מגבר שנראית רהוטה.
אבל מצטער - רצוי שתתקן.
Pioneer TS-X150
אדי אתה צודק לגבי זה שעדיף להתקין קרוס בתוך הרכב בדרך כלל, אבל. הקרוס ישב בדלת זהה למשך שנה וחצי ללא שום בעיה, הדלת ברכבים האלה אטומה לחלוטין למים מהצד הפנימי בניגוד לרכבים אחרים, ולכן בחרתי במיקום זה. כמובן שגם מטעמי נוחות.
הבחור שמעלי צודק. גם אני ישר אמרתי למה הוא שם את הקרוס שם ???
אתה עובד מאוד יפה. התקנה יפה.
לא קשה לשלוף את פאנל הדלת? חשבתי להחליף את כל ארבעת הרמקולים ולשים משהו קצת יותר איכותי ללא הוספת מגבר
אין משהו מסובך במיוחד בפירוק הדיפון. אם התכוונת לרכב שתמונה שלך אז שם זה מאוד מסובך. לגבי הקרוס בדלת הספציפית הזאת אין בעיה. בלדתות שבהם יש פתחים שאטומים בניילון לא הייתי שם קרוס בחיים. :-P
בכל אופן תודה על הערות :).
אם אפשר לדעת כמה עלתה המערכת בלי הרדיו דיסק?
ואחלה עבודה זאת נראת:)
קומפוננט: מורל דוטק מגבר 1 : JL AUDIO 360.2
מגבר 2 : הייפוניקס BRX 2400.1D סאב : GROUND ZERO GZHW 12SPL
הקרוס נמצא בין הדלת לדיפון, ששם בקושי נכנסים מים אם בכלל.
מן הסתם שעדיף להכניס את הקרוס לתוך הרכב אבל לא הכי קריטי.
עבודה יפה.
Bayerische Motoren Werke
Abarth 595
אין בעיה למקם קורוסים בתוך הדלת הזאת יש לא מעט רכבים שאפשר מקם קרוסים בדלתות ללא חשש של רטיבות. מבחינת כיוונים זה כבר סיפור אחר. הלקוח הטיפוסי בשונה מאנשי הפורום לא נוגע בכיוונים בעיקר מחוסר ידע.
