סיאט איביזה 99 לא מניעה
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5753 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
הרכב ברשותי עושה בעיות בהנעה כבר כמה שנים אבל הבעיות בזמן האחרון מתגברות.
הבעיה:
לפעמים הרכב לא מניע, גם לאחר נסיעה קצרה וגם לאחר לילה שלם בחניה.
הרכב מניע רק אם מניעים אותו עם כבלים.
הפעולות שבוצעו עד עכשיו:
המצבר הוחלף פעמים במהלך השנים וכרגע הוא ברשותי כשנתיים (מצבר וולטה 60 אמפר), כרגע הוא טעון.
בדקתי זרם צריכה (זליגה/פראזיטי) כאשר הרכב עומד ויצא 0.02 אמפר (20 מיליאמפר), המתח בריקם הוא 12.8 וולט.
לאחר הנעת הרכב המתח על המצבר שמגיע מהאלטרנטור הוא 14.3 וולט.
הפעולה האחרונה שביצעתי אתמול הוא ניקוי מחברי המצבר מקורוזיה (היה קורוזיה על הדק + וקצת על ה -) - מקווה שזאת
היתה הבעיה.
מה עוד כדאי לעשות?
לבדוק את סליל ההצתה כדאי? זה קשור?
לבדוק את הסטרטר? יש להבין שלאחר הטענת המצבר האוטו מניע, לפעמים הרכב לא מניע אני מניח לו כמה דקות מנסה שוב
והוא כן מניע. זה אומר שהסטרטר תקין לא?
אשמח לשמוע הצעות גם אולי על דברים שלא חשבתי עליהם.
אם המצבר נותן מתח גבוהה סימן שהבעיה היא לא בו , יכול להיות שיש יוניט שמקצר לסטרטר , או שפשוט אחד החותים על הסטרטר לא אוחזים בו היטב , אולי גם יומו של הסטרטר הגיע .
שאתה מנסה להניע הסטרטר כאילו מתקתק או שקשה לו ?
לא החזק או החכם שורד , אלה זה שיודע להתאים את עצמו לסביבתו .
כשאני מנסה להניע ומסובב את המפתח בסוויץ לא קורה שום דבר, לא שומעים את הסטרטר (אין מאמץ להניע)
אבל עם הכבלים הסטרטר נכנס לפעולה.
בעיה נפוצה יחסית, גם לי זה קרה לפעמים.
הכנס מפתח לסויץ' ותן מכה על המפתח כלפי פנים, משהו שם נתפס/נתקע/מגעים או לא מעניין אותי מה
אבל ככה זה מסתדר מייד..
גם יכל לקרות שהכל עובד תקין חודש ופתאום ביום בהיר אחד הסוויץ לא מגיב לסיבוב המפתח
HU: Clarion HX-D2 F.Comp: Focal K3Power Amp: Genesis Series III Five Channel SubWoofer: Hertz HX250 Front stage
  • ספונסר פורום
תיכנס עם הרכב למוסך מקצועי ולדעתי תקבל תשובות מיד
זה לא אמור להיות מסובך .
תחושה שלי ,בעיה במצבר .
מרכז שרות מומחה לרכבי פולקסווגן אודי סיאט וסקודה .
במוסך רון מקבלים שנה אחריות על עבודה וחלפים .
ישראל ב"ק 18 ת"א 035373204 .
תודה על התגובות!
המצבר הוחלף 3 פעמים ב 7 שנים אחרונות וגם כשהיה חדש, חודש אחרי עוד פעם נאלצתי להניע עם כבלים.
כרגע אני במוצא האחרון שהוא ניקוי המחברים של המצבר + ו - על הכבל ועל המצבר מקורוזיה, פשוט את שאר הדברים אני
צריך לבדוק עם ציוד מיוחד סטארטר וסליל הצתה (למרות שאותו גם אפשר לבדוק בלי ציוד פשוט אין לי כבר סבלנות).
רון, אם זה לא יעבוד אני מגיע אלייך :roll:.
מקווה לטוב.
אתמול שוב קרה לי הבעייה הזו פעמיים :cry:,
כמעט כל פעם שזה קורה המנוע היה חם יש קשר?
זה מוציא אותי כבר מדעתי, מה זה יכול כבר להיות?
