dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5834 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שבת שלום לכולם!
לאחר תקופה ארוכה שאני נוסע במיני עם קלאץ' מחליק החלטתי להחליף קלאץ'.
אז לאחר שהגיעו כל החלקים והחולץ לגלגל התנופה, היום ניגשתי לעבודה, ומה שגיליתי זה קלאץ' במצב מצויין אך משומן היטב, ושמן דבוק לחלק הפנימי התחתון של ההאוזינג.
התכוננתי לאפשרות שאצטרך להחליף גם מחזיר שמן אז גם אותו הזמנתי חדש, אבל אחרי שפורק מחזיר השמן הישן והתנקה קצת הלכלוך נגלו לעיניי כמה סדקים שבחלקם אפילו הפכו לשברים קטנים ביציקה.
שאלתי היא כזאת: האם מה שנראה לי כמו סדקים הם באמת סדקים שנוצרו או שהם משהו טבעי שקורה ליציקות כאלה?
ואם באמת בורח שמן דרך הסדקים האלה, איזה פיתרון יש חוץ מלהחליף את ההאוזינג?
תודה מראש על העזרה!
להלן תמונות:
I don't think it's normal, someone was cruel to it in the past
There is not other solution, trying to weld it would cost as much as getting one from England and there's no guarantee it would work. I think you may even be able to find a new old stock one in the UK. Good luck, T
נשלח מתא טלפון ציבורי ע"י יונת דואר ובעבר גם מתורן של אניה על ידי שחף
איפה שיש לך את הסדקים זה מסביב לבית המיסבם שיש בצד השני של הבית קלאץ,
השאלה היא עם יש מהצד השני גם את הסדק הזה ?
נדיר שזה קורה במיוחד לכאלה שלא זורקים קלאץ בכול רמזור להראות איזה רכב יש להם ואים יותר מדי תנועות חריקות וקשות בבית הזה .
לרוב זה המחזיר שמן שעובר זמנו או מהרכבה לא נכונה או פשוט עשה את שלו .
ותבוא למפגשים משעמם לי להיות לבד עם מיני, התחלתי ללכת עם שני המיני שלי להרגיש שיש לי חבר'ה.:wink:
בהצלחה
טל גלאפו
מיני רכב שכובש את הלב]
אולי אני פשוט ארכיב את המחזיר שמן ואת ההאוזינג, אמלא שמן ואבדוק אם בורח שמן. אני לא בטוח אם זו אינדיקציה נכונה אבל גם אם בורח ממש מעט שמן זה יספיק לי.
ואני אתחיל שוב להגיע ברגע שהמיני תהיה מסודרת.
אני אמשיך לעדכן.
