dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5869 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ידית הילוכים תקועה,
הכל בסדר עם הקודנית הרכב מונע, אבל לא ניתן להעביר הילוך
המקסימום שאפשר זה להגיע כמעט עד R, האוטו נוסע רברס אבל מוט ההילוך לא נכנס למקומו.
לפי מה שראיתי בהודעות קודמות סביר שזה בעיה באיזה צ'ופצ'יק (של קומקום) בידית ההילוכים.
האם מישהו יודע אם מצב להחליף לבד או שאני חייב לגרור למוסך?
תודה מראש
אלי
ידית הילוכים תקועה,
תודה מראש
אלי
בוקר טוב אלי
ידית ההילוכים נעולה בפרקינג ע"י אלקטרומגנט שמשחרר כשלוחצים על הברקס. או שמערכת זו לא תקינה או שהכבל מידית ההילוכים אל הגיר תקוע. בשני המקרים לא נראה לי שתצליח לבד. גרור למוסך.
יום טוב
סליחה אבל אני רוצה לחלוק על עמדתו של מוסך אמ הדרך.
ניתן להחליף לבד את החלק המדובר
ואפילו ניתן לנסוע בלעדיו אבל לא ההייתי ממליץ.
אם יש לך קצת חוש טכני תוכל לפרק את הפלסטיקים מסביב לידית ההילוכים
ותגלה שבסה"כ ישנו פין פלסטיק עם גולה מתכתית בראשו והא נשבר.
חלק חדש ומשופר נמכר במוסך בכ-300 ש"ח.
זוהי תקלה מוכרת ונפוצה ולא צריך להשבית את הרכב בגללה.
בהצלחה
  • ספונסר פורום
אכן,התקלה המדוברת מתייחסת לקפיצה מהמקום של פין נעילת ידית ההילוכים,כרגע הפין שקפץ מפריע לידית לזוז,צריך להחליפו באחר,יש צורך בפירוק ידית ההילוכים ומכסאות הפלסטיק.
אורן
בהצלחה
מי שלא מכיר כיצד מכסי הפלסטיק שם מהודקים עלול לשבור תופסני פלסטיק ולהשאר אחר כך עם מכסים רופפים שהחלפה שלהם תעלה כמו שהיה משלם למוסך עבור ההחלפה.
כל אחד שמכיר את יכולותיו והחוש הטכני שלו ויעשה את החשבון ויקבל החלטה.
תודה לכל המגיבים
האם הפין עם הג'ולה המדוברים נמצאים בידית ההילוכים או מתחת לידית:?:
האם הידית מתפרקת ע"י ברגים או קליפסים:?:
ד"א אותה ג'ולה עם פין נמכר אצל ג'אן ב-340ש"ח לא כולל מע"מ (מישהו מכיר מקום אחר?),
החלק מיוצר בארץ מנחושת.
יש לך במקרה דלקן ברכב?
הרכב הוא רכב חדש?(C5 החדשה)
כי גם לאבא שלי יש את התקלה הזאת, אבל מתברר שזה הדלקן ברכב שעושה את הבעיות.
אורן
היי
האם החלק המדובר זהה לחלק שהוחלף בלינק:?:
http://www.google.co.il/imgres?imgurl=http://www.aussiefrogs.com/~upload/152/1235647225.jpg&imgrefurl=http://www.aussiefrogs.com/forum/showthread.php%3Ft%3D67307&usg=__3drZqCsOkRg1vRlBr1Nx8AJeymI=&h=480&w=640&sz=66&hl=iw&start=7&um=1&itbs=1&tbnid=ev4-ATZd0LujGM:&tbnh=103&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3Dcitroen%2B%25C2%25A0C5%2Bshift%2Bgear%26um%3D1%26hl%3Diw%26sa%3DG%26tbs%3Disch:1
צודק מאד:mm_yeah:
תודה לכל המגיבים
האם הפין עם הג'ולה המדוברים נמצאים בידית ההילוכים או מתחת לידית:?:מתחת לידית
האם הידית מתפרקת ע"י ברגים או קליפסים:?:יוצאת ע"י משיכה חזקה
ד"א אותה ג'ולה עם פין נמכר אצל ג'אן ב-340ש"ח לא כולל מע"מ (מישהו מכיר מקום אחר?), המחיר זהה במוסך מורשה
תודיע לנו איפה מייצרים:wink:
אצלי היתה אותה בעיה לפני 3 שנים ופתרתי אותה כך:
פתחתי את ידית ההילוכים הגעתי לקפיץ המדובר קצצתי ממנו 3-4 כריכות והכל שב על מקומו בשלום. הכל מרגיש רגיל גם הטיפטרוניק. תעשה מה שאתה רוצה אבל אצלי זה כבר עובד המון זמן.
זה יכול להיות גם חיישן קטן שלא מרגיש שהברקס לחוץ. לי זה היה קורה לעיתים רחוקות עד שהחלטתי לבדוק במורשה והחלק הוחלף תמורת כ-30 ש"ח :-)
You can’t really know someone until you fight them
קרה לי פעם. למעשה בשש שנים עם c5 זו היתה הפעם היחידה שהרכב נתקע. הגיע גרר וטען שהוא יכול לשים אותי בדרייב ושאגיע למוסך לבד, אז הוא לא מוכן לגרור אותי. אמרתי לו שיקפוץ לי ואני לא מוכן ליסוע בלי יכולת לחזור אחורה אם איזה משאית עושה עליי רוורס. אחרי שיחה עם מנהל הוא נאלץ לגרור אותי ובמוסך הוחלף איזה חלק כמו שהוזכר כאן תוך כמה דקות. לא זוכר כמה עלה אבל לא היה יקר.
