dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5869 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
חחח הלך המדחס תמיד פשוט להחליף לחדש ולא לנסות לסדר לבד ולבדוק אולי היה צריך בכלל להחליף פחמים עולה 30 שח זול לא ?
במדחס אין פחמים , זה לא אלטרנטור ולא סטרטר ,
רון ,
טוב לדעת ,
*מה הצורך בקלאצ' אלקטרומגנטי במדחס ספיקה משתנה (המיועד לבקרות אקלים למינהם) , הרי שזווית הארכובה על מינימום העומס על המנוע הוא אפסי , אז מה הצורך בניתוק המדחס ? (שנית קלאצ' מתבלה עם הזמן)
*ומה הצורך במדחס ספיקה משתנה יקר למערכת מיזוג מכאנית (חום, קור או שילוב של השניים) כמו בדגמי ביסיק וקומפורטליין ?
פולקסווגן-כי חיים רק פעם אחת !
השאלה היא כיצד ניתן לדעת?
המזגן לא עובד -> אתה הולך למוסך -> מוסך מתקן
אם חס וחלילה חמסה חמסה חמסה יילך לי מדחס, לדעתכם אני צריך להציע למוסך לבדוק קודם פחמים שסתומים וכו'??
האם לדעתכם הלקוח היה צריך להציע למוסך (נתעלם רגע ממוסף ספציפי זה או אחר, השאלה עקרונית) אפשרויות אחרות חוץ מהחלפת מדחס? או שבכלל בענייני מזגן עדיף לפנות למומחה מערכות קירור אמין ולא למוסך מכונאות אמין?
  • ספונסר פורום
כשהמדחס מופעל אז שסתום הספיקה מווסת את עוצמת הפעולה
לפי הצורך ללא ניתוקים וגורם לפעולה רציפה וחלקה .
מרכז שרות מומחה לרכבי פולקסווגן אודי סיאט וסקודה .
במוסך רון מקבלים שנה אחריות על עבודה וחלפים .
ישראל ב"ק 18 ת"א 035373204 .
בגולף שהיתה לי (מונית לשעבר) היה מדחס מקורי-
החלפתי את שסתום הוויסות, פולי קלאטש, ובסוף היה מעט שמן על הציר - דליפה של אטם ציר- כל שנה רוקנתי את הגז והוספתי מעט שמן מדחס קירר ועשה מהאוטו איגלו יכלתי להסיע פינגווינים ואסקימוסים.
אז 5 שנים האוטו היה מונית מזגן עבד לעיתים 13 שעות..., ואח"כ אצלי 9 שנים מזגן עבד תמיד - גם בחורף,
היה מקרר מעולה, מכרתי את האוטו הזה שעשה 19 ק"מ לליטר כי אישתי רוצה רק אוטומט!!!:-(
ואני מבין שמדובר בשסטום הזה.ואשמח לדעת אים ואיפו ניתן ליקנות את השסטום.אצלי הוא מזיף,לפעמים הלחץ הגבוה גבוה מידי,ובהפעלת המזגן לאחר כמה שניות ,נישמעת דפיקה פנימית מהמדחס(הזוית שקובעת את הספיקה מישתנה זזה במכה)מדובר במדחס ספיקה מישתנה ,טמפרה מיזוג מקורי,תודה.
ברור לי שאפשר להעמיק ולחקור את הבעיה,
אבל למי יש זמן??
אני לא מעוניין לשים פלסטר ב 30₪ ואז שוב לבזבז זמן וללכת למוסך.
בעיה שכזו צריך לפתור בדרך המהירה והבטוחה עם אחריות וכו', אין מה לעשות שזו גם הדרך היקרה ביותר.
אגב, עכשיו לקחתי את הרכב בחזרה והמזגן מדהים, ממש כמו חדש.
ובנימה אישית: שוב תודה לרון ולצוות המוסך.
אני לא מבין למה יש אנשים שפוחדים לתקן חלקים ברכב וחושבים שזה "לשים פלסטר".
הרי אם הייתה לך בעיה בראש מנוע לא היית מחליף את כל המנוע, כי למי יש זמן לשפץ..
