dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8152 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום חברים
פניתי בעבר
http://www.carsforum.co.il/phpBB2/viewtopic.php?t=21804&highlight=%EC%E2%E1%E5%E4%E9%ED
הבעיה שלי היא הגובה שלי (לא כל כך בעיה אבל לך תמצא בגדים נעלים ואוטו)
אני 1.95 ודי רחב ( לא שמן פשוט רחב)
1. כפי שראיתם אני מחפש רכב אמין ( כנראה עדיף יפני )
2. צריכת דלק הגיונית ואפילו נמוכה אם אפשר .
3. אין לי משפחה אז דגמי הסדן קצת לא מענינים.
4. אוטומט ולא ידני.
5. 3 דלתות אפשרי,הבנתי שאז הדלתות יותר גדולות ומאפשרות כניסה ויציאה נוחות יותר.
6. כסאות נוחים!!!!הגובה מביא עימו צרות נוספות-ירדתי מאקסנט-כך שזה מאד חשוב לי.
התקציב -- גגגגג 100,000 שח ועדיפות ברורה לשנתון גבוה -2000 ומעלה .
* בזמנו חשבתי שננעלתי על ה RUNX אבל לאחר נסיעת מבחן התברר שהאוטו
מדהים כמעט מכל הבחינות - עיצוב נוחות מנוע גיר דלק
- אבל - הוא פשוט לא מתאים לגודל שלי .
לא משנה מה עשיתי פשוט הרגשתי לחוץ בתוך האוטו -
כשלקחתי את כל הכיסא אחורה והשכבתי את המסעד לנוחות ,
התברר לי שקשה להגיע להגה בנוחות - וזה מוזר כי יש לי גם ידיים ארוכות -
ושוב אזכיר שהרגשתי מעט כמו סרדין .
*ניסיתי את הלנטיס - אבל עם כל הכבוד - כדי לדעת שיש אבן בכביש אני לא צריך
לשלם כל כך הרבה כסף .
*לידיעה כללית כרגע אני נוסע על האוטו של ההורים
- דייהו אספרו - ושם יש לי מקום - אבל - האוטו אוכל דלק כמו משוגע
וכל שני וחמישי יש איתו בעיה אחרת - אז הוא יורד בכלל מהפרק -
ועוד לא אמרתי שיש לו מנוע כבד ומגושם.
*הצעתם לי את הרנו סניק - אוטו מצויין מרווח (אם נשכח לרגע את מוצאו)
אבל אני מחפש אוטו עם מראה צעיר ועם מעט יותר כוח.
*פגו 307 גם הוא מדהים - אבל גיר מסורס בצורה דוחה (לא להציע אפילו לא בצחוק)
*הפוקוס קיבלה תשבוחות מצוינות אך תנוחת הישיבה - מבחינתי לפחות לא מתאימה
(ועוד לא דיברנו על העיצוב הפנימי שלה - בשביל מאה אלף שקל אני חושב
שמגיע לי יותר מזה).
*חשבתי על הגראנד ויטרה 3 דלתות 2001 1600סמ"ק אבל אז אמרו לי
שבשטח הוא נחמד מאוד אך פרייבט הוא ממש לא.
השטח יכול להיות צ'ופר נחמד אבל הוא ממש לא נמצא ברשימת
העדיפויות שלי ועל כן קשה לי לותר על הנוחות שבנסיעה בעיר למענו.
*הונדה קופה יכלה להיות אופציה מאד נחמדה אך היבוא שלהם נפסק ב98
והדגמים אז היו נמוכים להחריד .
*על אותו משקל כך גם השברולט קופה - ובמקרה שלה הבעיה זה המנוע
- 2000 סמ"ק מה שאומר צריכת דלק לא נעימה במיוחד.
*הונדה פרלוד היתה כמעט הבחירה שלי, הייתי מוכן אפילו להתפשר על גודל
המנוע עד ששמעתי כמה המקיף שלה --6000 שח וזה עוד בלי חובה .
זהו אני חושב -- - מקווה שלא התשתי אתכם
אנא עיזרו - אני על סף יאוש - כסף יש רצון יש אבל מכונית אין .
אין חכם כבעל ניסיון - כל השאר גם הם מתקבלים בברכה.
תודה מראש לכל החברים
מניאקים , כל היחידה מניאקים.
אני רואה שאתם נכנסים אבל לא מגיבים
היתכן שגם אתם לא יודעים??
ממתין ומצפה
האבוד
קשה לענות כי נתת דוגמאות מסוגים שונים. אמרת שחשוב לך 3 דלתות ורכב לא גדול, אבל נתת דוגמאות גם של רכבים גדולים כמו הפרלוד וגם של רכבים בעלי 4 ו-5 דלתות כמו הלנטיס או הקורולה.
לדעתי רכב גדול יתאים לך יותר. לא תהיה בעיית מרווח וזה הכי חשוב לך. סובארו B4, פורד מונדיאו חדשה (אם היא בתקציב) או סיטרואן C5 למשל (שוב, אם היא בתקציב)
אם אתה רוצה רכב בגודל משפחתי ה-307 באמת מתאימה (ואני לא צוחק :p ) עם מנוע 2000 היא נוסעת יפה מאוד למרות הגיר (שבכלל לא מפריע אחרי שלומדים אותו)
רוני
BMW 325i E46
שלום, רוכב.
SRONIS
קודם כל תודה על התגובה
האמת ש 3 דלתות הן אופציה ולא חובה - ציינתי את זה שכן בפעם הקודמת
לא כל כך רציתי 3 דלתות אבל כעת זה בא בחשבון .
מנוע 2000 לדעתי זה קצת יותר מידי שכן גם ביטוח החובה יקר יותר וגם תצרוכת
הדלק תהיה יקרה יותר .
אשר על כן כל מכוניות המנהלים נראות לי קצת יותר מידי ולכן חשבתי לשאול את עצתכם ולברר האם יש משהו
קטן אבל גם גדול - כוח אבל לא מנוע 2000 - נוחות ופינוק אבל לא אוטו מנהלים.
וכל זה במאה אלף שקל - חייב להיות משהו לא??
הממתין
כן, יש מכוניות קטנות חדשות לגמרי ב-100000 ש"ח. הן יהיו חסכוניות וטובות. הבעיה היא - שהן קטנות.
אם סיטרואן C3 למשל תספק אותך מבחינת נוחות ישיבה - שווה לשקול. את היאריס אתה יכול לפסול - לגבוהים לא נוח בתוכה, והמושבים לא טובים במיוחד. גם 206 לא מתאימה למיטב זכרוני. אולי הונדה ג'אז היא בחירה טובה.
רוני
BMW 325i E46
שלום, רוכב.
האם ניסית מיניואנים כדוגמת הMPV? שווה לבחון גם את המולטיפלה אם אתה לא נגעל מהעיצוב..
אני מניח ש"ג'יפים" כמו טראנוף פרדו ודומיהם לא נכנסים בתקצים הדלק/רכב אבל שווה לחפש משהו, אולי דיזל..
בתוך הונדה ג'אז ישבת? יש אותה לדוד שלי, הוא ממש גבוהה (מגרד את ה2 מטר) ולא מתלונן.
האמת שאם ללכת על הונדה אז נראה לי ההונדה 3D , אבל היא כבר עולה 140,000 שח .
אולי אני אנסה ללהתמקד ולשאול על דגם ספציפי ?
מה אתם אומרים על הגראנד ויטרה שנת 2001 1600 סמ"ק אוטומטי
היכרות, נוחות/כסא, דלק, כוח, מירווח וכמובן טיב הנסיעה בעיר/בכביש
מה דעתכם ?
אז אל תקנה ג'יפ. צריכת דלק גבוהה יותר, פחות נוח, נוגד לרוב הפרמטרים שלך.
תנסה את הג'אז, אם היא נוחה לך היא אופציה מעולה.
גיא.
ובכן חזרתי והפעם ממוקד יותר.
אנא חוו דעתכם - עדיף מנסיון - על הבאים : כולם בסביבות ה 90,000 - 100,000
רנו מגאן קופה 1600 אוטומטית שנת 2002
גולף 1600 אוטומטית שנת 2002
סיאט ליאון סיגניו 1600 אוטומטית שנת 2002
חשוב לי : נוחות, איבזור, אמינות, צריכת דלק וכמובן ביטוחים וטיפולים.
אם יש לכם רעיון אחר כמובן שאשמח לשמוע .
נ.ב - נטיית ליבי היא למגאן קופה - מעט פוזה - מרווח כניסה (דלת גדולה)- מאובזרת ובטיחותית וכמובן נוחות אירופאית .
כפי הבנתי יש לה 100 כו"ס ומומנט של 15.4 האם הנתון נכון?
לגבי הגולף
הממדים שלנו כנראה די דומים, אני גובה 190-192 ויש לי מבנה גוף רחב.
כיום אני נוהג בגולף שנת 2000.
היתרון העצום בגולף הוא שניתן לכוון את הכיסא ואת ההגה בכל צורה כדי להגיע לנוחות מקסימלית, בגולף 1.6 שהיתה לי י
בנוסף הרכב רחב ומעניק תחושה של מקום, את הכיסא ניתן לקחת אחורה הרבה מעבר למה שצריך (כמובן שקשה מאוד לשבת מאחורי הנהג).
קח בחשבון שהגולף 1.6 אוטומטית לא תהיה פחות עגלתית מ307 1.6 אוטומטית.
שי
גולף GTI סטנדרטית....כמעט
שי אמר
אני יודע שהיא קצת כבדה אך לבטח אין לה את הגיר האומלל של ה 307. נכון ??
מה שאני לא יודע זה לגבי תצרוכת הדלק שלה , הביטוחים וכמובן מחירי חלפים וטיפולים שוטפים.
תוכל לפרט?
EMANUEL אמר בקשר למגאן קופה :
דרך אגב הוא 103 כ"ס
בקשר לאמינות אני לא יודע בכל השאר הוא טוב
האם זה אומר כי המנוע מספק כוח נעים ויציב או שהמספרים אינם מעידים על יכולתו האמיתית??
לגבי נוחות אני מניח שהוא טוב כך גם דלק ביטוחים ואף חלפים.
חוץ מזה , לא היה פעם מועדון שלם של אנשים עם המגאן קופה - מה קרה להם ולמה לא שומעים אותם?!!!???
אם כבר הונדה+פוזה+גובה+ג'יפ אז למה לא HRV (לא CRV) ?
מנוע 1600 חסכוני למדי, נוחות כמעט כמו של רכב פרטי עם גובה של ג'יפון ואפילו תכנס לתקציב.
יש לי חבר במידות שלך (מטר 1.96 והא גם רחב) והרכב שלו הוא סיאט איביזה 2001 1400 האוטו מאוד מרובח מי בפנים וגם יש פוזה ב 10000האתי קונה איבזה או לאון חדשה או גולף משומשת....
אן לי אוטו :( HELLP!
