מעגל חשמלי - רסיבר JVC
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6284 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
הרסיבר התקלקל, מדובר בדגם RX6012V (5.1) שרכשתי לפני מס' שנים, כנראה בעקבות חיבור רמקול מקצר- נשרפו כמה נגדים במעגל חשמלי אחד בלבד (קיימים 5 מעגלים ), החלפתי את הנגדים השרופים, אך בעת חיבור המעגל לרסיבר התקלה חזרה על עצמה, האפשרויות העומדות בפניי הן:
1. לבדוק את תקינות כל הרכיבים במעגל.( צריך את התשריט המקורי של המעגל, היכן לחפש?)
2. לרכוש מעגל חשמלי חדש.( מהיכן?)
3. לשלוח לטכנאי.
יש לציין כי אני חובב מתחיל באלקטרוניקה:roll:, יש פתרון אחר.
תודה שחר.
עבודה:טיוטה 4*4 תחביב:הובי איילנד אדוונצר הדבר האמיתי:ספיטפייר mkIII
יש סיכוי שהלחמה שעשית יש קצר.סה"כ מקום די צפוף ואם אין קצת ניסיון עם מלחם יכול להיות שזו הבעיה.
תעבור עם רב מודד על כול המעגל ותבדוק שאין משהו שמקצר.
HU:PIONEER 5850MP,COMP:RAINBOW DREAM LINE SLX265,AMP1:JBL 75.4,AMP2:BAZOOKA ELA60.2
האם ניתן למדוד קבלים וטרנזיסטור שהם מורכבים על המעגל?
אם יש לך מכשור מתאים אז כן.
רוב הרבי מודד הפשוטים לא יכולים למדוד פרמטרים כאלה.
למה לך למדוד?הרי את מה שהוצאת החלפת ברכיב זהה.
אתה יכול לעלות תמונה כללית של כול המעגל ורק של המעגל המדובר?
דבר ראישון תנסה לחבר משהו לרסיבר בלי המעגל הבעייתי על מנת להיות בטוח שהוא באמת הבעייתי ולא איזשהוא מעגל נוסף מה-5.
אכן, חברתי את הרסיבר ללא המעגל הבעייתי והרסיבר עבד, בנוסף חיברתי את אחד המעגלים התקינים במקום החיבור של המעגל הבעייתי והוא עבד, מצ"ב המעגל הבעייתי + הרב מודד שברשותי.
תודה על העזרה.
הרב מודד שלך דווקא תומך במדידות רבות.
המעגל נראה על הפנים:lol:,את החלקים המומסים כבר המחלפתה אני מבין.
כול המעגלים זהים?
אם כן זה הופך את הסיפור לעוד יותר קל.
תנסה לקחת מעגל תקין ולסרטט את האיזור הנפגע על דף,לאחר מכן קח את המעגל הבעייתי ותתחיל לבדוק חיבורים.
תעשה את זה ואני די בטוח שתמצא את הקצר.
למקרה שאתה לא יודע איך לבדוק קצר,תשים את הבורר על הפס הצהוב העליון איפה שמסומנת דיודה.
כול המעגלים זהים?
במצב של סימן הדיודה יש שתי אפשרויות או שזה מצפצף או שזה מראה ערך מסוים:
נגדים: אמור לצפצף וגם ניתן לבדוק התנגדות עם הרב מודד.
קבלים: מה זה אומר קצר? צפצפוף או הצגת ערך מסוים?
טרזיסטורים(אלה עם 3 רגליים): מה זה אומר קצר?
שחר.
אם זה מצפצף יש קצר,אם זה מראה ערך מסויים אז הרכיב תקין.
נגדים:אם מצפצף הנגד דפוק,אם מראה ערך מסויים,זה ההתנגדות שלו.(קצר=תראה על המסך 0).
קבל תקין לא אמור לצפצף אבל גם ערך לא יראה(על המסך יהיה 1).
טרנזיסטור טיפה בעייתי לפי מה שהבנתי פה:
http://hydepark.hevre.co.il/topic.asp?topic_id=2177345&forum_id=4252
בדיקת רכיבים בתוך המעגל לא תמיד מדוייקת , שכן אתה יכול להגיע למסקנה שרכיב , לדוגמה נגד מראה 0 אום ותחשוב שהוא זה שמקצר, אך למעשה כשתוציא ותו מהמעגל אתה תבדוק ותראה שהוא תקין,
כדי לבדוק קבלים אתה צריך לחבר את ה+ וה- של הקבל לרב מודד ושים את הרב מודד על התנגדות על הטווח הכי נמוך, אתה תראה שההתנגדות מאוד גבוהה
נתק את החוט והעבר את הרב מודד למצב מדידת מתח וחבר שוב את הרב מודד לקבל אתה אמור להבחין שהקבל שומר על מתח פחות או יותר, ייתכן וקבל מקצר ואז הוא יראה 0 אום כשאתה תנסה לטעון אותו באמצעות מד ההתנגדות.
טרנסיסטורים- אתה אמור לחבר את הרב מודד במצב של 1 K התנגדות , ולחבר בין בסיס ואמיטר בהנחה שזה NPN ולראות שיש לך בין 0.5 ל 0.8 בערכים של ההתנגדות, כי הרב מודד מזרים זרם של 1 מילי אמפר ואז אם תראה 0ץ7 וולט או משהו תחום זה אומר שהטרנזיסטור עובד, איך עובד זה משהו אחר אבל לפחות עובד.
בגדול ייתכן והבעיה שהרסיבר עצמו מקצר ולא המעגל , זה כבר יהיה יותר מורכב, בכל מקרה בהצלחה.
ביצוע תיקוני שפכטל ועבודות צבע בבתים,
פרטים בה"פ .
