משהו מוזר לגבי מצלמת רמזור
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8209 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היום כשעמדתי ברמזור עמד לידי מישהו
עצרנו יחד באדום והוא עצר קצת אחרי הקו בערך חצי אוטו אחרי הקו,
כבר נהיה אדום ואז הוא חזר רוורס טיפה ופתאום היו כמה פלאשים
מה זה אומר?? הוא ייצא אשם??
גם ברוורס המצלמה מצלמת?
המצלמה מצלמת בכל פעם שעוברים על הגלאי לא משנה באיזה כיוון!
אל תדאג ידעו שזה הוא :twisted:
gs 8)פעם הייתה לי וולקן......ואז הייתה גדר...
חחחח אני מקווה מאוד אין לי 1000 שקלים מיותרים כרגע ובטח שבטח לא כמה נקודות
אבל מסכן גם לא נראה לי שאין מי יודע מה (חייל).
אם הוא היה עומד במקום ולא זז? הוא לא היה מדגמן?
מצלמת רמזור מצלמת שני צילומים בפרק זמן שיאפשר לה לתעד את הרכב נכנס לצומת באדום וכשהוא מעבר למרכז הצומת (תלוי במהירות נסיעתו... למרות שגם אם יסע מאוד מהר, הפלאש השני יתפוס אותו).
במידה והרכב חצה את פס העצירה ואז תיקן לאחור, סביר כי השוטר שיבחן את הסרט, יראה כי הרכב לא שהה במרכז הצומת באדום, ולכן לא יוגש נגדו דו"ח.
*כמובן שהכל מתייחס לכך שהיה פילם במצלמה.
יניב
You can always count on Americans to do the right thing - after they've tried everything else.
W. Churchill
למה כמה סיכוים יכולים להיות שכבר אין פילם במצמה... אחרי הכתבה שאיתה לפני חודש וחצי חודשיים .. (שלא היה רק זמן יחסית ארוך פילם במצלמות)
יוצא לריס?
אבל זו עבירה שונה ממעבר אור אדום.
בקיצור,אם מה שקרה הוא בדיוק מה שתיארת-אף אחד לא יקבל דו"ח. דרוש צילום בכניסה לצומת וביציאה ממנה (שניים).
תגיד זה היה באזור חיפה ככה???
כי משאית עברה את הקו טיפה חזרה ברוורס והיה פלאש!?
קומפננט חדש בשקיות למכירה !: 400 שקלים.
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=59552
זו עבירה שונה וכדי שיהיה ברור- הוא לא יקבל דו"ח על אדום.
יכול ואת זה שאלו את המשטרה (או שלא....)
כל טוב ותמשיכו לעבור בירוק
החתימה הלכה לטייל ותיכף תשוב
עד כמה שאני יודע קודם יש פלאש אחד שהגלגלים הקדמיים עולים על הגלאי, ואז פלאש שני כשהאחוריים. אז לפי זה כמה פעמים צילמו אותו? יכול להיות 4 פעמים .
אופן פעולת מצלמת רמזור:
צילום אחד ברגע הכניסה לצומת (יש חיישן...)
צילום שני בהשהייה קבועה של כ-1 שניה מהצילום הראשון.
במשטרה מפענחים את התמונה ומחליטים מה לעשות. במקרה שרכב בסה"כ התקדם 20 ס"מ אבל לא חצה את הצומת, יכול להיות שישלחו דו"ח על אי-עצירה בקו או משהו כזה. לא על אדום. נראה לי שבמקרה של רוורס המצב דומה.
אילת-מצפה רמון: שעה ורבע. (דרך עובדה)
20 ליטר דלק הכי מהנים ששרפתי עד היום.
צריכה 1:8.
זה היה באיזור צריפין די קרוב לבית דגן.
היו בערך 2 פלאשים אבל אולי גם 4 כי הם היו מהירים אז זה קשה לשים לב
