מיצובישי כריזמה 98
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6401 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי
מה אתם אומרים ?
מיצובישי כריזמה שנת 98 עם 170,000 ק"מ אוטומטית יד 3
הלחצנים של החלונות לא עובדים כל כך
תריס של מזגן שבור
וינקר לא חוזר אוטומטית והידית שבורה
המנוע אוכל קצת שמן אבל בסדר
נורה של D בלוח השעונים לא תקינה
בנעילה מרכזית הדלת שליד הנהג לא נפתחת
ואולי איזה בולם אחורי חלש יחסית
המחירון לפי יד 2 23000 ואני יכול לקנות את הרכב ב18,000
חוץ מהפרטים שכתבתי לאחר בדיקה של מכונאי תקינים
אז מה לעשות ??????
אני לא יכול לתת לך תגובה בקשר להאם משתל אני יכול לתת לך אבל נה מידה
חבר שלי קנה כריזמה שנת 98 לפני שנה וחצי ב 19500 שקלים חדשים
לסדר תאוזן האוטו היה מיד ראשונה מאדם מבוגר בן 80, על האוטו 104 אלף קילוומטר בבדיקה לא מצאו לאוטו שום דבר אמרו שהוא חדש, פשוט הזקן ההוא מכר את האוטו כיוון שעבר איזה ניתוח ולא יכל להמשיך לנהוג.
בקשר לאוטו האוטו כבר עשה בערך 15 K חוץ ממצבר שמת בדיוק לפני שבוע וטיפול שוטף אחד, האוטו לא עושה בעיות
מה שכן הוא שותה דיי הרבה דלק ל 1600, והוא דיי "עגלה" ל 1600.
סה"כ אוטו מאד כיפי לנהיגה.
לגבי האקזמפלר שמצאת אני במקומך הייתי ממשיך לחפש אקזמפלר אחר במצב טוב יותר עם פחות קילומטרם ופחות קקאמייקע לתקן, לדעתי אין דבר מבאס יותר מלקנות רכב ואז לתקן אותו ( אלא אם כן זה אספנות לשיפוץ :) )
חפש כריזמה שתקינה, עם 130-140 אלף קילומטר לא בעיה למצוא יד שתיים מפוצצת בכריזמות
היי
מה אתם אומרים ?
תריס של מזגן שבור
אז מה לעשות ??????
איזה דגם הכריזמה שאתה מדבר עליה?
אם זה דגם FIX זה אומר שהנעילה מרכזית וגם החלונות חשמל שקיימים רק מקדימה לא מקוריים אלא הותקנו בארץ
כל הדברים שציינת ניתן לתקן בקלות לבד החלפת מנורה בלוח שעונים מדובר בפירוק של 6 ברגים והחלפת המנורה.
נעילה מרכזית אם מדובר בSPAL(נעילה לא מקורית) מדובר בכיוון קל במוט המושך את לחצן הנעילה,תריס מזגן שבוא בכל המכוניות האלה בגלל האיכות של הפלסטיקים ואין הרבה מה לעשות אלא לקנות חדש או להשאיר את זה במצב הזה.
לגבי לחצני החלונות,באם מדובר בלחצנים שנמצאים בין הכיסאות(לא מקורי) אז ניתן להחליף את הלחצנים בעלות של כמה עשרות שקלים.
הדברים היותר מטרידים זה האכילת שמן,יש לבדוק לעומק את היסטוריית טיפולים של הרכב,כמו כן מומלץ לבדוק עלות החלפת הבולמים מאחור(שניהם)
בהצלחה
חברים תודה על התגובות עזרתם לי
לגבי הדגם הוא GLX הכל מקורי
בגדול כנראה שיום ראשון אני יקנה את הרכב לאחר שיעבור בדיקה על ליפט
בכדי לבדוק שאין פגיעה בשסי
המכונאי שבדק את המנוע אמר שאכילת השמן היא לא רצינית
וגם בעל הרכב אמר שהוא מוסיף לעיתים רחוקות פעם ב 4 חודשים
הרכב אצלו 4 שנים והוא עשה רק 20000 ק"מ
אלה אם כן מישהו כאן יגיד לי לעצור כי זה לא כדאי
בלי קשר אני אשמח על תגובות נוספות
נשמע לי קצת הזוי שהוא עשה רק 20000 ק"מ אלא אם כן הבחור נסע למכולת לחזרה כל ה4 שנים.
תבדוק אם יש הסטוריית טיפולים לרכב שתגבה את עניין הק"מ האמיתי
לפי התיאור ניראה שהרכב לא שמור. 18K זה מחיר מוגזם לרכב כזה. אם האוטו שורף שמן, עלולות להיות לך בעיות זיהום אויר בטסט.
אני חושב שקו אדום של מחיר לרכב הזה, במקרה שלא יהיו תאונות שלדה, 13K ש"ח.
מצתרף להמצלמה להמשיך רכב כזה אחר. יש מספיק כריזמות כאלו במצב טוב יותר (לפחות לפי התיאורים בלוח של יד 2).
